Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3<  1  2  3
MysTi(a[L] писал(а):
"правильная 465", т.е. если из которой можно получить полноценную 470, это такая: #77
или наоборот, если элементы, выделенные зеленым перепаяны? #77
Нашел ту, у которой там явно перепаяно на этих местах, она "правильная" или нет?
Взял Manli 465, на текстолите были все элементы распаяны, на видеокатрах других моделей небыло распайки, поэтому их даже рассматривать не стал, в щель где разъемы SLI нефига не раглядеть толком (видно было только термопрокладки), поэтому купил надеясь на "авось". Чуда не произошло, там оказалось 8 микросхем памяти, сдал обратно в магазин, доплатил и взял Leadtek GTX 480, больше я в лотереи не играю :tooth:
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
вот все как раз идет к тому, что к своей POV 465 возьму полноценную POV 470, по деньгам 1.5к разница между ними
Lossless хорошо тем, что когда слушаешь композицию, не думаешь, что она могла бы звучать лучше (с)
Нда...Походу халява кончилась.
в некоторых магазах еще остались ПНУ - ща выясняю синии или чернии :tooth:
Нашел таки! Тот, кто ищет, тот всегда найдет! ^__^ PNY на черной плате - прошилась в полноценную 470. Терь имею Point Of View GTX465@470 + PNY GTX465@470 SLI :dance:
Разогнав их до 750 по чипу все летает)
Хоть кому то повезло). Они кстати до 850 с небольшим вольтмодом гонятся, но я пока без разгона сижу ибо и так они сильно шумят.. Нужен Zalman VF300F
Всем привет.
Надеюсь на вашу помощь советами.
Купил себе Leadtek GeForce GTX 465
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Там в описании меня заинтересовали 2 строчки
Разрядность шины памяти - 320 бит
Графический чип - GeForce GTX 470
Подумал что это удача и взял не глядя.
Перешивал РОМ строго по методу описаному:
http://www.overclockers.ru/lab/38822/_q ... _dele.html
программа GPU-Z.0.4.9, показывает тоже самое что было до перепрошивки, то есть, что это GTX 465
хотя после прошивки я перегрузил винду, и она опять устанавливала драйвера для видеокарты.
значит ли это что прошивка прошла не успешно?
может стоит попробовать другой РОМ?
не помню чтоб во время прошивки были какие-то ошибки.
Перепрошил несоклько раз, в том числе БИОС от EVGA, ошибок при прошивке не было. Но GPU-Z дальше показывает что у меня 465. Что я не так делаю?
ТоварищЪ неси ее скорее обратно пока не поздно, и смотри только на чипы памяти и распайку с их обратной стороны. Как это делать читай в статье и в этой теме! коли сможешь прочесть все 3 страницы темы и статью, то думаю разберешься что к чему и не верь дурацким надписям на коробке, у меня на коробках вообще написано 1536MB GDDR5. Если тяжко будет высмотреть отличия то попроси чтоб те дали посмотреть на 470 и сравни, если найдешь отличия в количестве элементов то карта УГ, если нет то бери.
купил себе "правильную" gtx 465 от Leadtek. все 10 чипов памяти присутствуют, проц GF100-075-A3. прошил биос от 470. винда ее опознала как 470, поставил дрова, GPU-Z показал все параметры от 470. казалось что еще для счастья надо? а не тут то было, как только дело дошло до 3-d графики, драйвер вылетел с сообщением об ошибке и пришлось в итоге залить назад ее родной биос.
может быть кто сталкивался с подобным? если есть решение, то подскажите плиз
Есть решение, личку почитай
Ребят, забылся и ребутнул машину после очистки биоса видюхи, теперь при загрузки пк вообще ни чего не пишет, только три писка и темнота продолжается! Куда копать?
i7-960,DDR3-12Gb,Asus Rampage III Formula,ZOTAC GTX465,WD-6Gb/s,Cooler Master/V8
