Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 122 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
NORD_WIND
насторожило и нод его снёс, но толку ноль, сейчас уже не выяснить до конца так сказать, но телефон сам чёрте как показывал где видео есть где нет, а в телефоне виндовс не установлен :)
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
...секундомер в руки и вперёд.
От нажатия кнопки до появления рабочего стола при загрузке без РБ уходило 1.11 сек.
конец рабочего дня - 1.11 сек вогнало в ступор.
сидел и втыкал, пытаясь понять - что ж там за комп такой, какую кнопку жали - что винда за 1 секунду и 11 сотых грузится :shock: :roll: :crazy:
уж как-то надо было по другому - или 1мин 11сек писать, или уж в минутах - 1.18333 минуты
ну а по сути если - цена на SSD (первое что попалось - чуть больше 2к руб) уже сравнима со стоимостью той флешки, только скорость будет выше, объем больше, и USB не занимает :)
у меня х2, прошивка как раз 4.90 тоже заметил что в режиме накопителя не работает, а только в режиме передачи мультимедиа... особо не волновало, посмотрел сейчас, думаю тоже прошьюсь поновее
Ryzen 7 @3.6ghz; 4x8gb 2933mhz, GTX 1050Ti 4Gb; M5S 128gb+VERTEX4 256gb+ FireCuda 2х2Tb
Mikluhamaklay, для РБ не обязательно покупать дорогую флеху, вообще не обязательно ничего покупать, думаю такая вещь(USB-флешка 4G и более) есть у любого современного человека.А ССД за 2К (точнее за 2.5К можно только 30-32Г ССД взять, которого "впритык" для установки ОС хватит, дополнительное ПО вряд ли можно будет поставить на него, ну и хар-ки не айс) надо еще купить, я бы не стал тратить 2.5К только для того чтобы ОС загружалась на 15сек быстрее, если уж брать, то минимум 80Г чтобы все "летало", а это уже заметно дороже.
Mikluhamaklay
извиняюсь видимо надо было развёрнутей
Mikluhamaklay
так я и написал, что когда Z68 ссд будет удобней ) разница в цене небольшая а толку больше
motnahp
чем шустрее идёт обмен инфой с компом тем больше ускорение разница при считывании мелких блоков видна уже между усб 2,0 и 3,0 а чем файл больше тем заметней
картинка
#77#77
Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды:
danilkras
пожалуйста если прошьётесь удачно и это исправит проблему мне отпишитесь
Нда. Почитал и прослезился. Неужели такие есть люди у которых руки растут не из того места и у них все виноваты кроме них самих.Такое впечатление что ты малокосос который не может смерится что есть система до которой по функционалу сегодняшним мнимым лидерам еще расти и расти.Лана по порядку
"При подключении к компу дрова так сказать ставились выборочно, и при подключении в режиме накопителя телефон писал, что карта памяти используется приложениями (естественно всё выключено)." Естественно т.к. режим накопителя является стандартным и ставятся дрова стандартные виндовые как и к любой флэшки. При включении некоторое время происходит загрузка и индексирования файлов в т.ч. и установленных программ. Даже если у тебя через диспетчер задач нечего не видно это не означает что программы не загружены т.к. есть процессы которые тебе не положено видеть. Так же такое часто бывает когда установленны библиотеки на карточку памяти.Поэтому совет ставить библиотеки в память.Темы в память.Программы которые оставляют след тоже в память. И установи нормальный диспетчер задач чтобы видеть что тебе мешать. Дело не в системе дело в том что ты наивно пологаешь что система настолько глючна что не правильно работает.
"Ови сьют не могла установиться на компьютер при подключённом телефоне так как «устройство не подключено» но у меня уже стояла программа, так что не беда. " Овисьют не установится если у тебя подключен телефон. Если же у тебя телефон не подключен он у тебя установится без проблем. У тебя такое впечатление проблемы с железом в компе.Да и скажи накой тебе еще раз ставить систему если у тебя уже она стоит.
"При обновлении телефон просто вырубился без объяснения причин, ну да ладно нам ли быть в печали включаем, повторяем, в следующий раз без эксцессов. Какое же было моё удивление когда увидел версию прошивки после обновления: " Ты чуть не загубил свой телефон. Видимо он успел обновится и сработала защита от дурака. Запомни телефоны Нокиа вырубаются при обновлении и после обновления происходит самотестирование и лишь после этого он включается.
"V 08.17 м-да прогресс идёт) " Мозги бы у тебя так работали.
"откуда такая старая прошивка не знаю, в принципе всё вроде подправили и ладно, но как говорится осадок остался. " От твоего слабоумия. Осадок всегда остается особенно когда мозгов нету.
P.S. Извиняюсь за грубость, но читать без жалости к таким людям и желанию им дать по морде за то что они свои кривые руки списывают на недостаки железа больше не какого другое желания не возникает.
Ну как бы скорость доступа больше зависит не от версии USB, а от параметров памяти на флешке. РБ предназначен для мелких файлов, крупные он вообще не трогает, т.к. они грузятся медленнее, чем с HDD.
Wiki писал(а):
При чтении малых блоков 4 кб производительность увеличивается примерно в 10 раз по сравнению с HDD, но вот при чтении больших файлов эффекта не наблюдается. Однако ReadyBoost используется при загрузке приложений, как раз когда идут множественные обращения к десяткам маленьких библиотек.
Фото: 3
Зачем вообще эта функция нужна если есть "СОН"!? НА сегодняшний день я включаю/выключаю свой ПК десктоп в 20 раз чаще именно с режимом сна. Загрузка длится 1 сек - нажал на кнопку питания, завелся системник , включился монитор, сразу ввод пароля с уже загруженной "за сценой ОСью" со всеми процессами! По этой же причине отказался от разгона и включил все "няньки" энергосбережения в БИОСе МП.
Системник зацеплен за пилот от Дефендер с "главной розеткой" которая после выключения подключенного к нему СБ полностью вырубает питание на всех 5-ти вспомогательных ( монитор, колонки, и др.) , адсл модем в "роутере" + коммутатор работают отдельно в постоянном режиме т.к. есть второй десктоп в соседней комнате.
Были случаи когда самопроизвольно выходил из "сна" - вылечил в настройках вин7 выключением пробуждения по задачам.
Лишней функция не будет, но однозначно смахивает на магкетингогаджетный пиар. Естественно лучше поставить планку памяти , благо стоят копейки.
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
kachok писал(а):
Как и таврия или жигули неплохие автомобили...
Ты пишешь бред.
Я пью borjomi
Sapun, фишка не в том что ОС грузится быстрее, а в том, что все мелкие файлы кидаются на флешку, откуда быстрее их достать при надобности, чем с HDD, а при выключении ПК, эти данные не требуется заново кэшировать. Сон - это не полное выключение компа, многие элементы при этом хоть и немного, но потребляют энергию. А если требуется допустим заменить какую-нибудь деталь или перезагрузить ПК для настройки, причем 10 раз...
Сон - это уже фишка ASrock-а под названием "InstantBoot"))).
и сколько по вашему длится индексирование? час, два, сутки? если все программы ставит в память с темами то места моет не хватить)
мешает что то телефону, у меня в день к компу подключается несколько чужих устройст ни у кого проблемы нет
вы когда нибудь ставили ови? походу нет, так как не в курсе что она просит подключить телефон. подключал и на своём компе и на чужом компе и ноуте (внимательно заметку прочитали бы) одна и та же фигня, у всех походу с железом :) проблемы.
и добило
я сам нокиа пользуюсь поэтому и стоит ((( мда я в печали
по вашему это мой первый опыт обновления прошивки с помощью ови? я поставил обновляется и отошёл телек посмотреть обратно подхожу напсиано устройство выключено переподключите
да спасибо полезная информация поможет в будущем, так уж и быть и я поделюсь при обновлении прошивки на нокиа 6110 навигатор бывает выскакивает картинка на которой синяя надпись нокия и белый фон
без коментариев
пойду к психологу после моральной травмы восстанавливаться
ReadyBoost ускоритель ли?
Тема интересная, но рассуждения о кол-ве ОЗУ - в корне не верные. Редибуст - это не замена свопу, а большой объём ОЗУ только увеличивает время загрузки (от появления раб. стола до момента полной загрузки).
ЗЫ. Имхо, но лучше каждую статью к отдельной ветке форума привязывать. Или правила это теперь запрещают?
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
я понимаю что реди буст так сказать стоит особнячком, но почему больший объём оперативной увеличивает время загрузки?
Ready Boost не может уменьшать время загрузки ОС и автозагрузки программ, потому что созданный ею кэш при каждой перезагрузке уничтожается и создается новый, сделано это в целях безопасности и не отключается никак. Что Ready Boost может - ускорять повторный запуск программ и приложений в системах которые не выключаются долгое время, без RB в системе есть кэширование и оно также с этим справляется, с RB получается быстрее. Насколько? В нормальных обзорах можно посмотреть результаты.
откуда такая информация? для безопасности данные шифруются, если что, а уничтожать данные и снова их кэшировать при каждой перезагрузке - только замедлять работу. По вашей логике ОЗУ уступает в скорости флешке, т.к. думаю проще каждый раз закидывать данные в ОЗУ, чем на флеху, раз после каждой перезагрузки все равно их уничтожать.
Супер Шмель
ОС определяет объём памяти отводимый под системные проги исходя из установленного объёма ОЗУ, т.е. если стоит 1ГБ памяти в системе, то ОС займёт ~300-400 мб памяти, а если 4ГБ и больше то 1.3-1.5 (7ка\виста), отсюда и увеличенное время загрузки.
PaRaDoX VSOP,а мне казалось, что ОС просто выгружает это все в своп, отсюда и такой объем. После 4Г объем уже не растет, т.е. для нормальной работы ОС требуется от 4Г, без подгрузок. При работе с программами ощущается разница между 4Г и 6Г
Фото: 23
PaRaDoX VSOP
Все что ты сказал - туфта. Начиная от безумных цифр 1.5 и заканчивая временем загрузки, которая с большим объемом памяти уменьшается. Тесты не врут.
А ускорение загрузки венды в статье после включения РБ - это видимо чудо посланное с небес.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
motnahp
Выделяет, просто, меньший объём памяти приложениям, если бы свопила при загрузке - это был бы косяк оптимизации, т.к. шло бы чтение с хдд и запись в своп хдд.
Прогнал специально, чтоб проверить:
8ГБ своп выкл:
1ГБ своп выкл:
1ГБ своп вкл:
Но опять же - надо определиться с общим знаменателем в плане того, что такое "полная загрузка". В моем понимание - это когда система перестаёт обращаться к хдд, что актуально для любого механического хдд и тем более рейда, когда скорость загрузки упирается не в скорость чтения а во время доступа. И когда работает какой нибудь суперфетч с большим объёмом ОЗУ - загрузка приложений увеличивается оч. серьезно, т.к. головки винтов начинают прыгать и тут опять - меньший объём оперативы выходит будет быстрее (конечно, если не вырубить индексацию и суперфетч руками =))
CoolCmd
Вот сразу, по уровню аргументации, виден интеллект оппонента.
Какие тесты, батенька, вам с далёкостью вашего ума, всё что сложнее "тестов" авторучек - читать противопоказано.
Супер Шмель
На мой взгляд вы немного путаете, попробую привести сравнение: если бы вам дали мало воздуха но для жизни бы хватало, вы бы его вдохнули, если бы вам дали больше воздуха столько сколько нужно только для дыхания вы бы вдохнули его большую часть и наконец если воздуха до фига то вы больше лёгких не вдохнёте (прошу без сильных пинков пытался описать технический процесс с точки зрения живого организма)
если бы так происходило то эта программа называлась бы реди slowly motnahp подробно описал
CoolCmd
система перестаёт обращаться к винчетеру (часто обращаться) минут через 10, а полное прекращении обращения возможно только если наверное винду всё в оперативку поставить.
P.S. я бы не стал CoolCmd так прямо указывать что делать, учитывая его деятельность
P.P.S. у кого попросить квоту немного увеличить, хотел запись про "возвращение калькулятор в Нокия 6303
