Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 193 • Страница 3 из 10<  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
Автор, спасибо большое за инструкцию. Очень помогла. Но поигравшись сделал разгон через offset. Видать у меня тоже неудачный экземпляр процессора. 4.3 ГГц держит при оффсете +0.2, 4.5 даже при 0.6 не держит. Делал и fixed, 4.5 только при 1.38 В, но тем-ра больше 75, кулер Deepcool Ice Blade Pro.
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Фото: 12
Рад что пригодилась.
4.5 при 1.38 В, тем-ра больше 75 - нормальный резалт, это вас санди разбаловал. Надо полагать проц 4,8 берет. или выше 1,38в не ставил?
чтото я не пойму. автоматом при установке в биосе 4.8 материнка (у меня тоже екстрем4) выставляет оффсет +0.095, это 1.416в в нагрузке линкса.
Линкс AVX крутил НОЧЬ (10+ часов) температура в нем до 82с конечно поднималась. в обычном линксе выше 75 с копейками
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 12
А в чем вопрос-то?
Выше 1,38В не ставил, ибо страшновато. Хотя, сейчас попробую.
Воодушевленный Вашим постом попробовал именно 4.8 :). Никак, даже при поднятии напряжения до 1.42В. Да мне, собственно и не надо. Мне бы 4.5 ГГц выжать. Может БП слабоват?
Фото: 12
Биос 2.00? про лимиты не забыли?
а вообще хорошо бы определить верхний предел возможностей проц, дабы было отчего отталкиваться. если проц любит вольтаж, то не надо жадничать - кратковременно (для тестов) можно дать и 1,6в (и сам пробовал и знакомые) но это конечно экстрим особенно по линксом.
ваша задача не столько в стабильной работе, а скорее в принципиальной возможности запустить проц. уж до биоса-то он должен работать. я бы попробовал 4,6-4,7 - 1,45-1,50в
Биос 2.1, а что за лимиты. Я не очень посвящен в эти тонкости.
А у меня в биосе (тоже Asrock) можно выбрать просто разгон до 4400 мгц, чем он хуже ручного? Супер Пи с таким раскладом считает за 8,5 сек против 10,5 дефолтных, в простое греется на пару градусов больше.
Не меняется никнейм :/
Фото: 12
[/quote]
2.1 не юзал - попробуй 2.00 он 100% гут. #77 лимиты те что выставлены 250.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
авто годится при слабом разгоне - а потом мп сильно завышает напругу, да и вообще не солидно...
Прошил 2.0. Такая же ситуация. В плане вольтажа ничего не поменялось. Ну да ладно. Еще раз спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 24 секунды:
В общем:
- 4.7 ГГц, не стартует даже при 1.6В, т.е. включаешь комп, проходят картинки UEFI и все, черный экран с моргающим курсором.
- 4.6 ГГц, висяки и бсоды с ошибкой 124 даже при 1.43В. Максимум сидел в системе 2 минуты.
- 4.5 ГГц, от 1.38В до 1.4. Стабильности нет, оставлять такой вольтаж не буду ибо чревато, не раз читал об этом здесь
- 4.4 ГГц аналогично 4.5 ГГц.
- 4.3 ГГц, offset +0.30. Стабильно, не виснет не бсодит, Linx AVX и Prime95 крутились всю ночь.
Разгон делал и fixed и offset.
Фото: 12
124 ошибка памяти - может из-за этого нестаб. ну хоть работает, хоть и без стаб. а то совсем странно. атак мона покопать в чем причина. скрины настроек биоса 4,6 в студию!
Ничего не понимаю. то-ли я в прошлый раз что-то не поставил в UEFI, то-ли звезды сошлись. Вот уже 6 часов комп работает на частоте 4.6 ГГц при напряжении 1.39В fixed. Тесты запускал, но не решился оставить на ночь, т.к. Prime95 прогревал проц за полчаса до 83 градусов. Буду что-то думать с охлаждением, т.к. по тестам и отзывам кулер вроде нормальный и должен держать тем-ру ниже.
Фото: 12
или проц "приработался"...
Dart-s
неплохо, так и разгонял тоже сам. (2500к + asrock extr4 gen3)
есть скрины тестов линпаком при 4.0 ггц и 4.5 ггц ? хочется сравнить результаты со своими, интересует сколько Гфлопс выдаёт. до 5.0ггц ещё не разгонял свой проц.
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Накаркал :). 7:42 висяк. Снижу множитель до 45.
Dart-s писал(а):
А в чем вопрос-то?
в том что 1.416 это далеко не "сильно завышенное напряжение" которое поставила материнка для 4.8ггц.
Фото: 12
LuftHunter писал(а):
Dart-s
на 4,0 нашел - #77#77
потом гляну, вроде и на 4,5 были
Поменял термопасту с АлСил-3 на МХ-2. Режим: 4.5ГГц и 1.38В. Итог: тем-ра под Prime95 в режиме максимального прогрева не превышает 70-72 градусов, вместо прежних 80+. Можно-ли оставить такой вольтаж на повседневку?
spread spectrum зря выключили, 124 бсод без него будет намного чаще.
никто не подскажет почему у меня с i7 2600k гфлопсов всего 50?! Ссылка на скриншот внизу. Мать Asrock Z68 Pro3.
и на других бечмарках достаточно странные результаты.
