Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
DarkShaman ха-ха-ха..... я потратил всё про всё 1400р для того чтобы всё выглядела так. как есть сейчас! и СВО за 15000р я считаю просто бредом!!! А на следующей неделе выход 2011 и после НГ GTX6хх мне чё, ещё и СВО менять?! ЗЫ. прочти ещё раз, если с первого не пробрало.....
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: 1985godот верблюда, угадал?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
1985god писал(а):
у меня не профильный вопрос, откуда берет воздух БП ?
ТС видимо немного туповат раз неможет нормально ответить на вопрос.....БП по всей видимости пытается высосать жалкие крошки воздуха из стола -) Либо "Вдуть" в стол горячий воздух xD
_________________ Я снова тут :)
Последний раз редактировалось donnerjack 15.11.2011 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
мда, слово "универсальный" о чем нибудь говорит?! вот посчитайте, сколько лаве вы потратили на "бесшумность", своей системы, с тем же кулером, крутилками, и ос на видео (знаю знаю что спарк идет с артиком, но если взять реф)...
Короче по делу, дабы рассеять все слухи, предлагаю замерить уровень шума с помощью шумометра! Если не превысит 25-30 дб, то можно считать систему тихой, но ни как не бесшумной)))
REALpredatoR 5+ давай дневник малыш
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: timerhan и вы туда же.... Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО У МЕНЯ БЕСШУМНАЯ СИСТЕМА И МАТЕРИАЛ НАЗЫВАЕТСЯ "Стремимся к бесшумному ПК!" И ОБСУЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ Ж.Д. И ЕГО УРОВЕНЬ ШУМА! т.к. материал именно этому и посвящён! ЗЫ. все остальное оффтоп! ЗЗЫ. задрали уже, читать умеете? или форум "ситилинга" здесь устроить решили?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Россия, Калуга
Хороший обзор. Привожу свой рецепт малошумного игрового компа. Тихий блок питания от Enermax (у меня EMD625AWT) #77
Кулер на проц от Thermalright (у меня Thermalright Ultra-120) #77
Два корпусных вентилятора Enermax Magma UCMA12, один на процессор Enermax Cluster UCMA12 #77 http://www.enermax.com/
Понижение шума от HDD - Scythe Quiet Drive (SQD-1000) + подвес для гашения вибрации на корпус Так сделал я, но вариантов много #77 Для тех, у кого есть деньги на SSD большого размера, заморачиваться не стоит.
Производительные видеокарты (GTX 580 или HD 6970) в простое почти неслышны.
СВО конечно хорошо, но! Шум то помпы, вентиляторы охлаждения, стоимость комплекта, вместительный корпус....
Последний раз редактировалось Alekk 14.11.2011 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Alekk так, я не понял! а где пылевой фильтр на "морде" корпуса? без него он за неделю пылью зарастёт..... ЗЫ. ну никак не может быть рефиренс тихим в нагрузке, если только температура под 100тню не шкалит
Фильтры не использую. Влажная уборка в квартире раз в неделю, раз в два месяца старым советским пылесосом выдуваю из компа пыль.
Референс расcчитан на нагрузки. В моей 5850 выше 85 не поднимается. Если играю в интересную игру, про шум забываю У меня мощная акустическая система, звуки игры все поглощают. А вот почитать в тишине я люблю.
Каждый собирает систему под себя. Если охлаждать мощную видеокарту, надо ставить СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Leha-62RUSЧто-то нервный вы. Да и хамите по поводу и без. Название статьи не отображает реального содержания. Потому и столько нападок на вас. И да - за таким количеством вентиляторов вы не слышите реальный шум от ХДД. И не надо говорить про "тепловыделение" - при желании можно сбалансировать всё, при этом не выкручивая обороты вентиляторов на максимум. И, кстати - вопрос про то, откуда блок питания берёт воздух был задан не "троллинга ради" - если у вас стоят родные фильтры, БП будет "голодать" и раскручивать свою вертушку до заоблачных оборотов(в среднем, при вашей нагрузке это 1600-1800 об/мин с фильтром). Но, если вы были столь благоразумны, что убрали с пути воздуха в блок питание всё лишнее, то и проблем с ШУМОМ от блока питания у вас не будет. И, напоследок - не думайте, что собеседник тупее вас Может оказаться что вы на одном уровне тупости
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagadещё один.... не смотря на все, по вашему многочисленные, вентиляторы, я удерживаю температуру ПК хочу в рекордных для "воздушек" градусах, а хочу отключаю всё полностью, оставив одну 140мм на задней панели! Каждый собирает ПК для своих нужд и понятие "пассив" у меня ассоциируется со приличными температурами, которых у меня нет! и не будет! ЗЫ. БП, с ним всё в порядке и фильтр я не удалял, т.к. между фильтром и БП имеется свободное пространство и БП забирает воздух как из вне корпуса, так и из него! + ко всему мой БП может отдать до 840Вт по линии 12v, но больше 400Вт в реальной "жизни" ему не требуется и получается, что он работает/нагружается даже не на 50% Я не стану приводить Вам обзоры БП,нет времени, но там нет ни больших температур, ни больших оборотов! ЗЫ. я прекрасно понял к чему был вопрос! надоело распинаться перед троллями..... быть может и вам выделить ключевые слова, и напомнить, что такое оффтоп?!
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Alekk согласен..... но у меня без фильтра никак.....
Попробуйте - может я и упустил что-то в этой жизни и не замечаю очевидных вещей. Для начала - выделите связь названия и содержания статьи Ну чисто по "ключевым словам". Далее - ваше хамство в ответ банальный вопрос наталкивают на не очень хорошие размышления.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 86
просто наш леха незастал времена, когда тут еще небыло ветки по бесшумникам - это гдето между четверопнями и кора-дуба, все фанаты тогда на хоботе и каземодс толпились...
тогдаже оба эти бокса были перетерты вся и всеми, тамже и сформировалась тема бесшумника и просто тихих компов, тоесть их основных теорий и правил, в тч доработки корпуса под минимум вертушек... и тут внезапно леха с велосипедом
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Эмм.. А вот это тогда что: #77 Я как увидел, у меня волосы встали дыбом... У меня на профильном железе при двух стоковых кулерах (оба на выдув) в режиме min температуры намного ниже, несмотря на то, что стоит 6 дисков, которые еще и греют друг друга...
MSN-87 как определили? опять пальцем или софтом?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: bibukov за слова отвечаешь?
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: Megagad, а почему вы мне тыкаете? и я вам не грубил, ну и ладно! ваше поведение обычно, для человека которому нечего сказать.....
О Сразу видно - вы НЕ ЧИТАЕТЕ ТО ЧТО ВАМ ПИШУТ!Покажите, где я вам "ты"-кал На этом форуме меня уже чуть-ли не банили за "вежливость" - я ко всем на "вы" обращаюсь. И да - вы так и не хотите отвечать на прямые вопросы. Что-ж. Тролль из вас хороший, но вам ещё учится и учится. Как минимум подучить матчасть, почитать "теорию охлаждения", заглянуть в раздел по "шумоизоляции" в корпусе. Думаю, месяцок-другой и вы сможете троллить на более высоком уровне, оперируя уже всем известными данными в своё усмотрение
Megagad, ух! и правда не вы, ну сорь, спутал с комродом выше..... я не отвечаю на прямую, не имею пк под рукой, а тыкать пальцем в экран не оч удобно, но через 30мин обязуюсь исправится!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: bibukov я не общаюсь с людьми которые не в состоянии ответить за свои слова, не утруждайтесь.
Добавлено спустя 55 минут 30 секунд:
пожалуйста:
название именно стремимся, а не: "я имею" или "у меня"! дальше;
я, перепробовав пару девайсов, созданных для "укрощения" жёсткого диска, вот и решил поделится своими достижениями в данной области!
всё подчёркнуто, что тут комментировать?
методика тестирования: - из корпусной вентиляции работают: 140мм на задней снетке - выдув (900об/мин), 140мм кулер (700об/мин)
тут есть хоть слово о БП/ВК/корпусной СО? правильно, нет! потому, что статья не о них!!!
PPS. Обратите внимание, что в материале выше затронута тема ТОЛЬКО Ж.Д. и ничего более!
ну здесь коммент нужен, если только даунам.....
хамство? хамство, у меня! а у выше отписавшихся хамства нет?! и это только я пишу, только то, что хочу, а остальные полностью соблюдают правила конференции
Я как увидел, у меня волосы встали дыбом... У меня на профильном железе бла-бла-бла
Омг, "критики" вы бы хоть полностью прочитали статью - на графике показания внешнего термодатчика, прилепленного на плату электроники. Ну ладно, предположим тут все слишком умные, чтобы еще тратить время на чтение - все равно для критики это не обязательно... Но было бы хоть немного больше мозгов, можно было бы даже не читая догадаться, что такая большая разница между простоем и нагрузкой явно говорит о том, что температура снималась не со встроенного датчика .
lautre1, а мне приходится объяснять это каждому! а некоторым и по несколько раз.... ЗЫ. ведь всем лень тыкнуть в выделены шрифт и посмотреть что показывает "совтовый термодатчик" и "моя термопара"!
Хм. Во время теста вентиляторы на проце/ВК/БП были выключены? Кстати - нашёл тест вашего блока питания - занятный зверёк. Из минусов - "Етлунь" на 2800 об/мин А ещё привязка оборотов не к температуре, а к выходной мощности. Но это мелочи - вы ведь его на время тестов отключали(я надеюсь)? И да - шум понятие субъективное. Да и от направления "на слушателя" очень зависит. Вы свои "коробочки" как слушали? Сбоку или с "морды"?
