Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 191 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
вот мой случай :hi: #77
потом еще игруху какую нибудь погоняю :-)
zawood, и как же это у тебя процессор на 3.3В работает? Ну ты разогнал....
(цифра берется из speedfan, в ctemp.ini надо поменять номер датчика - этот показывает вовсе не напряжения процессора)
да нет это бред как и 59 :crazy:
нижняя строка под графиком вроде как самая правильная чтоли
Последний раз редактировалось zawood 30.11.2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
59 не бред, двинь движок в сторону уменьшения. Пока я не могу повысить множитель выше текущего. А ниже - сколько угодно.
все cделал-теперь правильно отображает
TRatio правда гуляет то 17 то 45 то 47 то 59
Прога интересная думаю применение найдет. В плане тротлинга санди очень хитрые камни
в общем надо их выводить на чистую воду. Мне пока проще сравнивать результаты того же
линкса на разных частотах. Но где то можно и так попробовать его отлавливать. Спасибо.
Статус: В сети
Фото: 23
serj писал(а):
Температура корпуса - этот параметр как-же относится к 'корпусу', как и общеизвестные DTS (Digital Temperature Sensor), температура поверхности кристалла. Но, это не самое интересное, данный параметр ничего не измеряет, а просто берет наибольшее значение из DTS всех ядер. Ну и зачем надо было вводить специалный регистр, который показывает такую умность? (сарказм)
Учитывая рост количества ядер, намного быстрее вызвать драйвер один раз вместо того что бы переключать поток и вызывать 16, 32 и более раз. Вообще неудивительно, что ты "обосрал" этот регистр, :) потому что о производительности в наше время никто не думает.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd, этот регистр нужен исключительно для PECI/fan_control. Физический смысл в этом регистре, с точки зрения пользователя, отсутствует полностью. Возможно, потом я его уберу, как только потребуется место.
Статус: В сети
Фото: 23
Если учесть, что это Т одного из ядер, то температуры ядер справа вверху тоже нужно убрать. И что же останется пользователям? :(
Я бы еще заменил кол-во ядер с х4 на 4C, а то путаница.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #9096301
Думаю несложно проследить какой регистр изменяется.
CoolCmd, этот вопрос я уже решил.
Статус: В сети
Фото: 23
serj а напряжение можно будет крутить, а то оно у меня серенькое?
Через пару дней смогу ответить точнее.
То, что оно серое - не значит, что оно не используется. Просто это зависит от чего-то еще, отследить не удается.
На MSI эта функция не реализована, поэтому отладка крайне затруднительна.
Т.е. у кого-нибудь эта регулировка может работать. И если возможность будет показана, останется только до-инициализировать пару-тройку MSR и будет работать у всех.
Статус: В сети
Фото: 23
serj На моей асраке после форсирования в uefi множителя, заодно поднимается vid, но интеловский утиль (выше по ссылке) показывает add. TV = 0mv. :old_confused: И вообще в uefi опция add. TV никак себя в работе не проявляет. Напряжение меняется каким-то другим способом. Мать не при чем, потому что в простое напряжение не повышается, где-то в проце крутить нужно.
CoolCmd писал(а):
после форсирования множителя в uefi заодно поднимается vid
Это происходит в режиме CPU Voltage = Auto. При изменении частоты (ratio) меняется текущий P-State, и, как следствие, меняется напряжение.
Альтернативный вариант - зафиксировать напряжение на константе.
Кроме этого существует способа воздействовать на напряжение:
1. напряжение смещение - соответствующая настройка контроллера напряжения.
2. добавочное турбо напряжение - настройка процессора. Это регулируется в программе. Кажется у Asrock есть соответствующая закладка в BIOS. (у меня нет)
Работает это следующим образом:
serj
НТ-on
A list of matching logical thread numbers and APIC ID:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
НТ-of
0 2 4 10 12 14
И да, с НТ-of ядра вроде не путает. #77
suum cuique
Куба, спасибо, очень ценная информация!
Статус: В сети
Фото: 23
serj это все понятно. как я сказал выше оба варианта не подходят, есть третий.
и мне кажется что ты отвечал не на процитированную фразу. напряжение повышает uefi (изменяя регистры во время загрузки), оно не зашито в проце для каждого множителя.
ЗЫ
откуда картинка со странной цифрой 1,35? :spy:
ЗЗЫ
ааааа я понял о чем ты грил про физический смысл. температуру ядер можно оставить. :old_biggrin:
Статус: В сети
Фото: 23
Было бы неплохо на сайте или хоть гденить написать почему напряжения 3 и почему они такие разные.
Поддерживаю вопрос, на всех скринах в теме так... :?:
Поясни мысль подробнее?
Sine ira et studio
Версия 1.04
Исправлено:
serj писал(а):
На данный момент обнаружены следующие недоделки и ошибки:
[-] при включении HT программа путает ядра. Исключительно дурной (мой) баг, исправлю, как только разберусь с множителем. Извините! Проблема в том, что хотел сделать 'как лучше', с адаптацией под рандомное смещение лог-физ. ядер в windows (для w7 не видел, а вот в XP это постоянно). Перемудрил.
[-] в качестве начального значения Turbo Ratio берется текущее значение этого самого Turbo Ratio. Но вот беда, BIOS может записывать туда, извиняюсь, 'пургу'. Будет исправлено на 'текущее действующее'.
[-] какая-то дурь с чтением регистров информации по DIMM. Внешне проявляется в значении мощности 0.2W и температуре 3 градуса.
По поводу множителя есть (временное) ограничение - в BIOS должна быть разрешена опция управления множителем в OS.
Это стандартное ограничение, другие программы тоже не смогут управлять (повышением) множителя без включения этой опции.
Само упрвление множителем разбито на две части - "управление" и "предел". Это сделано для того, чтобы случайно не свалить процессор, если не слишком аккуратно дернуть 'управление'.
Фото: 17
Да, с мониторингом напряжений что-то не то:
Плюс мониторинг загрузки процессора, но тут, скорее всего разное время обновлений.
