Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Vlad_L писал(а):
ядра -все
:facepalm: Если ядра все и не спят она работать не должна вообще. C LLC + ATV тоже непонятки. Работу можно проследить только по методе в моем посте выше... отследить работу ATV по CPU-Z или другим прогам со всеми ядрами + с-state (парковка в винде разрешена) очень тяжело из-за частоты опроса датчиков... еще раз о механизме работы:
Все ядра работают - ATV не добавляется. Активно одно ядро все спят добавляется ATV. C промежуточными значениями непонятки... но имхо для двух и трех ядер добавляется часть от ATV (ATV в биос стоит +0.008, для одного акт. ядра добавится 0.008, для двух 0.004, для трех 0.002)... хотя конечно это может быть и просадка от увеличения кол-ва ядер... как то так.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
CoolCmd Капец, сорри, бес попутал и память подвела, пол года в биос не заходил... Говоря о "Thermal Throttling" на самом деле я имел в виду опцию "Turbo boost power limit" - тупо перепутал названия:), по этому и не мог понять о чём вы мне толкуете и где собака зарыта.
Vlad_L С настройками я пол года назад разобрался, да так что уже успел половину забыть видимо, но всё по сей день замечательно работает... И прекрасно знаю где тема по моей мамке, но спасибо за заботу тем не менее.
Core i7 2600k 3.4@4.4 1,32v\ ASRock P67 Pro3\ 4gb Corsair CMX4GX3M2A1600C9\ Leadtek GTX 480\ Chieftec CFT-700-14C\ Zalman GS1000\ etc.
возможно, я чёто не понял, но зачем (судя по скриншотам) оставлен включенным cpu thermal throttling?
Ответ очевиден, чтобы проц не перегрелся... :lol:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
На мамках ASRock "правильного" разгона не получится
А на каких получится?
Фото: 23
vitali6 ХЗ :)
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Прочитал и подумал что написано ИКС ТРИ.. Думаю, что за плата такая? :-)
А как быть если нет не фиксед в настройках ни офсет???мать асрок z68 pro3 gen3 i5 2500k
Комментарии открой, себе-же вредишь.
Ибо, недовольные будут 'сгать в коментах', а иначе будет массовое '-1' и автоматическое удаление записи.
Ну, а как тут любят с помощью скрипта решать проблемы, ты в курсе.
Фото: 23
это доказывает, что запрет комментариев - зло.
автоматическое? вряд ли. если не ошибаюсь где-то 3/-30 есть. полюбому я его сам удалю потом.
Фото: 23
Делаем Asrock Instant Boot своими руками
Аффтор похоже принял уже не одну рюмашку. Технология называется Suspend To Ram и известна еще со времен Pentium III. По сути она является производной стандарта ATX и при полном отключении компа, продолжает подачу питания на ОЗУ, в котрое собственно и сворачивается ОС.
Фото: 23
dvdm попробуй прочесть статью еще раз, только не по диагонали, а все слова подряд. :)
CoolCmd
Это не совсем InstantBoot.
Фишка ASRock'овской тулзы в том, что она делает слепок чистой винды один раз.
Все последующие загрузки происходят с этого слепка.
В вашем случае слепок будет создаваться каждый раз - а это не удобно.
пс. Но, лично я, всё-равно не успользую эту утилиту. Без неё быстрее работает. Видимо это из-за того, что памяти много :)
Фото: 23
можно подробнее, что за слепок и зачем она его делает? в описании instant boot я ничего похожего не видел.
CoolCmd
Там алгоритм такой:
1) Первый раз перезагрузка.
2) Сразу после включения комп отправляется в гибернацию для получения слепка чистой винды (файл hiberfil.sys).
3) При всех последующих загрузках винды, она будет восстанавливаться из полученного слепка.
Т.е. выключается комп как обычно - жмём завершение работы и винда выключается. Можно даже из розетки выдернуть. Но грузится он будет - как после гибернации.
пс. Это я описал работу стандартного режима (Regular). Сейчас проверил в быстром - используется твой алгоритм + S3.
Фото: 23
а я думаю че за слепок. :old_biggrin: это не слепок. в этом файле сохраняется содержимое памяти. каждый раз сохраняется. в статье был выбор между S3 и S4. можно применять оба варианта как и в аскраковском утиле.
CoolCmd
Сейчас перепроверил. Всё работает по твоей схеме. Это меня проглючило. Сори.
CoolCmd
чтобы запустить С4 нужно вызвать
Код:
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState 1,0,0
Фото: 23
Me4tatelI> в статье есть ссылка на сайт мелкософта (вчера вечером добавил). у этой функции нет параметров. можешь сам убедиться.
