Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Megagad писал(а):
LiboV прав - медь для закалки нужно медленно охлаждать. А для отпуска - резко в воду.
ну значит меня гугол, в частности вики подвела ). у стали то точно наоборот
Megagad писал(а):
LiboV Если чесно, немного убила фраза:
радиатор из алюминия, а он не паяется!
Я может что-то упустил в этой жизни. Но лично Я всю жизнь паял алюминь с активным флюсом и цинковым припоем. И отлично паялось.
К слову о закалке/отпуске - так LiboV прав - медь для закалки нужно медленно охлаждать. А для отпуска - резко в воду.
Все верно, аллюминий паяется специальным припоем и варится хорошо, но мы паяли обычным чистым оловом с кусочком доисторической канифоли - все, что было под рукой, ведь цель №1 проекта - минимум затрат! В нашем случае - "аллюминий не паяется"!!!
Фото: 4
Угу, а "ПИ" в военное время равно 4-м ;) Вы ,уважаемый, если что-то пишите - подумайте для начала!
Да и при желании можно паять обычным оловом. Нужно просто технологию пайки знать.
Fallout 13 Всё зависит от металла. Например дюраль при "закалке" вначале становится МЯГКОЙ, и только после 3-4 дней "старения" нбирает нужную твёрдость и жёсткость.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Нука, расскажите технологию пайки аллюминия обычним оловом!!! Думаю многим будет интересен этот фокус!!!
З.Ы. Я не имею ввиду аллюминиевые провода и контакты на платах! Я говорю про спайку алл+алл, или алл+медь, при площади соприкисновения >1 см кв.!
Фото: 4
LiboV Их множиство:
http://anytech.narod.ru/Al_tinker.htm
Кстати порадовало: http://multiplaz.com.ua/ru/hts2000.php
И да - сам паял и анальгином, и флюсом с "литием" и "хлористым цинком/аммонием". Да и зачем "колхозить" когда на любом радиорынке есть активные флюсы(готовые) и спец-припои по мизерным ценам. Или всётаки у вас там "военное время" и "дефицит"?
Фото: 20
у самого 4870 токсик... вот недавно задумал "универсал" поставить на ГПУ, а питание оставить со стоковым радиатором... с обдувом должно хватить...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
