Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 157 • Страница 3 из 8<  1  2  3  4  5  6 ... 8  >
Наш форум постепенно превращается в строительный. Жидкое стекло вообще мега добавка начиная от мыловарения и до....
Сиднев писал(а):
все остальные силиконы до 180С
На моем до 100 градусов написано:
Могу предложить отличный теплопроводящий состав по собственному опыту.Берётся казанский автогерметик(белый) и паста КПТ-8 (не подделка) и размешивается в соотношении 1:3.И держит и проводит просто супер
В каждой шутке есть доля шутки!
lautre1 На моем до 100. Дак я и говорю до 180 в зависимости от фиры и качества.
Micha2
Четвертой части герметика хвататает для склеивания?
По-хорошему, если из КПТ-8 твердое вещество выделить и размешать с герметиком, было бы еще лучше.
Сиднев
А цвет вообще на свойства влияет? Или там просто краситель добавляют?
полно герметиков силиконовых НЕЙТРАЛЬНЫХ (без кислоты) с рабочей темп до +150 и до +180
прозрачные, белые, черные, синие...
го в строительный супермаркет, у каждого производителя в линейке есть.
я брал Soudal http://www.soudal.com.ua/index.php?option=com_ssproducts&task=show_product&cat_id=23&id=36&Itemid=49&limit=4&lang=ru
правда не для термопрокладок ;)
а вообще, теплопроводность и электропроводность непосредственно связаны. так что искать изолятор с хорошей (сравнимой с металлами) теплопроводностью это занятно
lautre1 А цвет. Нет не влияет. На свойства влияют хим присадки.
fs_more НЕЙТРАЛЬНЫХ (без кислоты). У фирм LUGATO и PCI(BASF) они как-будто духами пахнут.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Цвет влияет на восприятие для покупки по месту применения. Ну и читайте аннотация к продукту.
Забанен
нехватает экспертного заключения от Ангара
Overclockers уже не торт...
lautre1
Вполне хватает.Но,конечно,если постараться,то в отличии от теплопроводного клея,всё-таки оторвать можно.
Добавлено спустя 31 секунду:
ЗЫ. 3 части герметика и одна часть КПТ
Фото: 3
Тс решил америку открыть . Тема ни о чем .
зы Разве дешевая термопаста не на основе силикона ?
Это моя аватарка. Личная!
Последнее время юзаю АрктикСилвер:
http://www.arcticsilver.com/ta.htm
Там есть разновидности с серебром (чуть лучше) и с алюминием (чуть хуже, но дешевле). Клей двухкомпонентный и компоненты не склонны к высыханию или полимеризации. Скорость последней после смешения компонентов температурозависима и после прогрева включением клей набирает прочность за несколько минут.
Сейчас купить в Дефолт-сити нет проблем - если не серебряную модификацию, то хотя бы алюминиевую (лет пять назад искал "днём с огнём").
Единственный недостаток - клеит вообще намертво: с мёртвого роутера радиатор отдирал - оторвал с чипом вместе, пользуя отвёртку, как мини-фомку, засовывая между краем радиатора и текстолитом...
Чёртов АлСил-5 пользовал успешно лет 10 назад и после этого больше не видел ни разу нормального - покупал уже полимеризовавшимся.
Все эти изыски с герметиком выглядят несколько экзотичными, проигрывающими в эффективности термоинтерфейса перед специальными и несколько дороговатыми: KIT арктиксилверовского клея, которого хватит не на один десяток радиаторов, будет стоить раза в полтора-два дешевле, чем открытая и засохшая туба силикона. Какая-то конкуренция возможна лишь на промышленных масштабах поклейки радиаторов, а в домашних условиях будет дешевле и проще не изобретать лишнего.
В качестве суррогата народ пользует сочетание обычного "суперклея" по краю чипа и намазанной на остальную площадь термопасты. Но это, разумеется, при должной площади чипа.
Winwars
А если нужно мосфеты с ног до головы обмазать?
Оно не сохнет, максимум придется горлышко расковырять.
А вдруг компоненты это не что иное, как обычная паста и силикон?
ALL Замесил КПТ-8 с герметиком 1к1 и прилепил к старой плате с кучкой смд, поглядим, что завтра будет :).
Фото: 9
не сравнивайте силиконовые масла и силиконовые герметики это всеравно что сравнивать подсолнечное и машинное масло
1к 1 слабовато держится.
Фото: 9
а ябы вобще оксид цинка купил отдельно, в худмаге, и на нём замешивал :-)
Если это тиристорные сборки теплоэлектровоза - да)))
Ну, что Вы мне говорите... я пользовался арктиксильверовской дрянью не один раз - оно реально двухкомпонентное и реально при смешении начинается полимеризация. А раздельно оно хранится без высыхания и полимеризации как минимум пару лет.
А класть четверть термопасты, как-то мало смысла для улучшения теплопроводности.
В общем по-моему неплохо получилось. Держалось крепко, когда я начал сильно трясти, то радиатор пружинил, но не отлипал. Потом с приличным усилием оторвал его руками. Все вещество осталось на плате. Фотки прилагаются:
1 mb
Оттирается деревянной зубочисткой относительно легко. Плата и радиатор были обезжирены ваткой с водкой перед нанесением.
Думаю тут открываются широкие возможности для экспериментов и применения. Возможно, если уменьшить количество герметика, то можно получить формующуюся термопрокладку с приличной теплопроводностью, которая будет отдираться цельным куском в случае чего. Ну или силиконовым маслом обмазывать плату.
не советую герметик с острыми уксусными запахами использовать с незащищенной электроникой. при высыхании он корродирует незащищенные электрические контакты.
SlegSpirt
Ну ножкам мосфетов ничего не будет по-идее, а дорожки на плате покрыты лаком. Вообще эту инфу лучше разместить в ветке по трепанации процессоров, там наверно минимум половина крышки клеит на уксусные герметики.
Что касается моего примера выше, то был использован прозрачный нейтральный сабж.
Фото: 5
lautre1 + за идею, с удовольствием жду продолжения эксперимента. Надоело покупать термоклей, он больше пары недель не храниться :( , а КПТ-8 и различные герметики всегда дома имеются.
cron
