Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Дон Хуан писал(а):
Автор - ненормальный человек. Такой БП нужно не паять, а выбрасывать.
Как раз паять можно, для ремонтной практики или из-за любви к искусству. Разумеется с соответствующей доработкой, дабы ставить в комп было такое не страшно. Почему бы не увеличить номиналы конденсаторов входного фильтра (или припаять им в параллель еще одну банку на 400 В) с некоторым увеличением номинала термистора и/или установкой диодного моста на больший ток. Разумеется, заменить диодные сборки по основным каналам на нормальные шоттки хотя бы по 30А, поменять выходные электролиты на электролиты нормального производителя low-esr и увеличенной относительно штатной емкости. Хотя бы так.
А автор ухудшил и без того жуткое поделие. Потом будет снова сокрушаться, что плата FM2 в очередной раз "убила" такой отличный БП :D
не всегда доработка гуана обходиться дешевле чем покупка нормального БП , также нужно учитывая трудо-затраты человеко часов ведь в это время можно сделать что-то действительно полезное - заняться семьей или сходить к любовнице ;) а не сидеть два вечера подряд после основной работы уставшим колупать китайское гуано , да банально самый дешевый Chieftec iARENA GPA-350S, можно купить с учётом доставки за 230 грн http://deshevshe.net.ua/powermodule-chi ... a350s.html
и такойпохожий БП у меня уже 10 лет работает с 2004 года при том что брал я его б\у :oops:
А приобретенный опыт и понимание работы железа сколько стоит?
Ремонт, который автор расписал, займет 5-10 минут вместе со сборкой-разборкой и диагностикой.
И?
У меня наберется с десяток БП, которые значительно лучше Chieftec iARENA GPA-350S. Из них только 2 покупались за деньги, остальное отданные и отремонтированные трупы.
Почему бы не отремонтировать аппарат стоимостью 3000-5000 рублей, если ремонт занимает обычно в пределах часа?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Фото: 22
Во всём виновата оказалась плата FM2, злодейка. :haha: Каким идиотом надо быть, чтоб сажать на это УГ (Кодеген этот позорный) современное железо?
Фото: 5
Пусть меня назовут занудой и криворучной, но моё глубочайшее имхо состоит в том ,что с питаловом шутить не стоит, ибо цена ошибки может быть сгоревший комп.
Оно бесценно. Вот только ... разгребая г. научишься только искусству "разгребания г.". ;)
Чтобы чему-то научиться, надо уметь анализировать свои ошибки, если отсутствует прямой эффект обучения от специалиста. Что же мы имеем в данной статье? ... кратное содержание - я вот тут спаял, это круто.
С таким подходом только один диагноз.
Ммм ... давайте расставим знаки препинания, дабы не быть голословным.
1. сгорели диоды. ТС(сокращение от "автор статьи") поставил первые попавшиеся диоды. Разглагольствования ТС о матчасти [поела цензура]. ))
ТС не понимает работу ПП приборов. Дискретные диоды в таком корпусе выпускают с толстыми выводами, при этом тепловые характеристики указывают для различного способа монтажа. Эта характеристика хорошо описана для SMD приборов, но также встречается и для дискретных элементов. Повторюсь - у диода толстый вывод, причем кристалл смонтирован прямо на выводе, что обеспечивает неплохую теплопередачу. Т.е. через выводы можно неплохо отвести тепло, что снизит термосопротивление и повысит его мощность. Думаю, все понимают, что диод в корпусе без теплоотвода, в сравнении с диодом _с_ теплоотводом, значительно "мощнее". Та же тенденция распространяется на упаковки TO220 vs TO247, последние являются "разогнанными", если мощностные цифры равны.
Далее, два дискретных диода монтировались на специальную пластинку с развитой поверхностью, которая напоминает тепловой контакт корпуса TO247. При этом выводы диодов откушены до минимума. Думаю, понятно зачем - через пластину отводилось тепло с диодов. Т.о, выполнялся "разгон" диодов. Конкретные коэф-ты разгона приводить не буду, не измерял. Попробую предположить, раза в 1.5.
По временным характеристикам заменяемых диодов просто хочется "пропустить". (( Кроме возрастания импульсного тока это приведет к проблемам с транзисторами и уровнем помех. При должном запасе и нормальном напряжении сети (PWM < 90%) может и будет работать, но стоит снизиться и будет бум.
Что надо было сделать? Главное - привернуть диоды на радиатор. Было сделано? .... -1
2. замена транзисторов.
Т.к. я начинал свою деятельность в лаборатории источников питания и довольно долго и старательно пытался сделать хоть что-то не г-нное на советских транзисторах, то я их знаю очень хорошо. Для полноценной работы им нужно делать эмиттерное управление, иначе они дохнут. Я говорю о 954/841 и еже с им. "Советские" транзисторы имеют низкий h21, высокое время рассасывания, дикий к-т насыщения. Подробнее о последнем. Для того, чтобы транзистор насытился, в базу надо подать ток, достаточный. Это реализуется с помощью токовой ПОС и это нормально ... но в сов. транзисторах оптимальный к-т насыщения (h21) сильно зависит от тока. При повышении тока к-т падает, а при снижении растет. В результате, снижение тока нагрузки вызывает перенасыщение транзистора, а повышенный ток приводит к его неполному открывания. А т.к. это сов. транзистор, то рассасывается избыточный заряд очень плохо, что сваливается в эффект шнурования и транзистор пробивается. Лично я использовал эмиттерное управление, которое позже было заменено на bipolar+MOSFET и потом перешло на IRFP450+. В обычном включении сгорание транзистора вопрос времени. К слову, я пробовал делать замену, аналогичную ТС, благо этого хламья у меня валялось. Результат ожидаем - БП сгорел. Любопытно, что транзисторы сгорели совсем не так, как импортные, что подтверждает мою устойчивое мнение о эффекте шнурования.
Короче говоря, ставить сов. транзисторы нельзя. -1
Итак, ТС предложил два действия, и оба они вредные. Без знания матчасти и с горой самомнения.
Начинать учиться нужно как раз с подобных простых БП классической конструкции, ИМХО. О том, что подход автора к ремонту я, мягко говоря, не одобряю, я уже не раз писал. Поэтому остальные вопросы к автору.
Фото: 3
Стереотипы надо ЛОМАТЬ . Если ранее введение в радиолюбительство было с детекторного приемника , то это не значит , что на данный момент надо ковырять эти ужасные БП , ну разве только вскользь для ознакомления с их недостатками . ТС опоздал минимум на 10 лет . В интернете все разжевано от и до .
зы Я пытался занимаясь в кружке делать импульсные преобразователи самостоятельно , но так и не победил , угробил наверное месяц занятий , но КПД выше 60% у меня не вышло не разу . А было это в 90-91гг .
Это моя аватарка. Личная!
Фото: 23
vladis72 писал(а):
Но Вам-бы не сюhttp://forum.ixbt.com/?id=63да, либо на спец-форум. Где знаний больше. Типаhttp://forum.ixbt.com/?id=63
вообще, пишите.
Будем читать. Суважением.(ник найдёте я думаю).
вот еще один наркоман :old_haha: :old_applause:
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
С точки зрения получения какой-то выгоды смысла нет, а для обучения - есть. Не думаю, что обучение от простого к сложному есть стереотип. Кроме того, цена ошибки - минимальна, а опыт как известно прямо пропорционален количеству испорченного оборудования.
В этом я согласен, ценность статьи нулевая.
Мод с КТ854 несерьезный. Внушительнее смотрелась бы пара КТ809 :-)
Фото: 3
НУ КОНЕЧНО !!! Я тоже сразу не додумался - это же самый писк ! Поставить на входе понижающий трасформатор на 300-400Вт , потом диоды типа 242 на огромных радиаторах , ну и пару банок электролитов К50-6 на 10000 МкФ .
Ведь места в системнике свободного много . Но надо двигаться дальше , пара П210 расставила бы все на свои места =)
У меня есть пара П4Б, не паянные.
serj
Красиво расписал!
Я не имею радиотехнического образования, но убогость наших полупроводников ощутил сполна, собирая классический АВ-шник на 100 Вт. Заменил 864/865 на 5200/1943 - и термостабильность в норму пришла, возбуд на 2 мГц пропал (в другом канале вообще "маяк" ловило :lol:), а уж про 544уд1а.... Даже в золоте, военприемка... Копеечная 2132 в разы лучше. Хорошо сказал Д. Адронников с вегалаба: исходные материалы (кремниевые пластины) чище, культура производства выше. Наши "российские" полевики лишь невдалые клоны "ключевых" irf540 и иже с ними. Собирал на совке и на импорте УТ для наушников, УН на 6с2с (уж больно её звучание нравится, на редкость "облагораживает" цифру, даже такой отстой как alc887, не говоря про внешний цап на ad1853), дык даже irf не были такими жестокими ФНЧ (у наших N-канальных клонов входная емкость просто жесть).
С мечтою о коробке 2п904а.... :cry: - единственные стоящие выходные транзисторы для хорошего усилителя. Слушал у друга, собрано было кое-как, конденсаторы elzet, к73-17... Но даже в таком виде обыграл gain-clone 3886 на неплохом импорте (wima, elna).
Core i3 4350/8 Gb/750Ti 2Gb OC
Ради разнооборазия похвалю автора.
Ну вот что пишут в полезных, "умных" статьях? - "делайте всё правильно и всё будет хорошо". Пользы от полезных советов часто нет, а вот от вредных (разумеется, с разбором полётов) - ещё какая, реально начинаешь чувствовать предмет. Скажу ещё по-другому: описание работающей конструкции не даёт таких знаний, как описание неисправности её и ремонта. Не будь этой статьи - не было б и грамотных комментариев, из которых начинающим есть что почерпнуть. Большое спасибо serj'у - в обычной "статье успеха" наверняка не было б ничего об особенностях советских полупроводников.
И да, 2999 на радиаторе намного всё же лучше того, что было (и достаточно для 300- ваттного БП). Или они реально охлаждаются друг о друга? То ли фотопорнографии не верить, то ли глазам своим)
Кстати, насмехаться над менее опытными - очень, очень плохо для кармы(
нафиг вам 100ваттный? есть за 450/500р 35ваттный светозар.Уже 5 лет пользуюсь. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
