Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
TiN_MGP
деталюха перпендикулярная разъему АГП
ST M104
9S6325
параллельная
37ZOVKJ
HC14
Не могу найти даташиты...
Какие напряжения на K3296?
И перемеряй на 9916H, не должно быть там импульсов...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Hardware Nightmare
Перемериваю!
Vcpu = 1.7V
Vmem = 2.6V
GND + большой контакт K3296 = 2.9 V
GND + правый (если смотреть на мать стоящую в корпусе) = 1.93 В
GND + левый = 4.5 В
Теперь 9916H
GND + большой = 2.6 В
GND + верхний (смотреть на мать так же, в корпус) = 4.82 В
GND + нижний = меняется от 0.04 через 1/4 сек - 0.08, потом 0.13 и так до 0.25 потом так же понижается до 0.04 и опять повторяется все
нижний и верхний = 2.26 В
большой и нижний = -0.04 В
большой и верхний = 2.22 В
Hardware Nightmare
Ну? что идей нет?
TiN_MGP толковых нет... 9916H - похоже с дежуркой связан, K3296 - СМ вероятно питает...
Даташиты на остальное так и не нашёл... Там ещё один транзистор есть (возле СМ), померяй напруги на нём.....
ЗЫ.. и твой рисунок перестал грузиться...
Hardware Nightmare
90% что он питает АГП
GND + Большой - 2.8В
ГНД + правый = 1.5В
ГНД + левый = 3.3В
TiN_MGP
Да, похоже на то. Но чудес не бывает, гдето и память питается...
Посмотри ещё возле рифтека, может там чего есть (на фотке плохо видно, да и не грузится она...)
Hardware Nightmare
Нету там больше ничего
Вот постю фотки
Возле АГП
http://images.people.overclockers.ru/10445.jpg
Возле памяти и агп
http://images.people.overclockers.ru/10444.jpg
Угол где Рифтек
http://images.people.overclockers.ru/10443.jpg
Последний раз редактировалось TiN 03.09.2004 23:05, всего редактировалось 1 раз.
TiN_MGP, 9916H - LDO на 2.5V, 'земля' на резистивном делителе (ADJ версия).
Проверяй.
(с среднего вывода '2.6V' должен быть делитель на крайний вывод, где у тебя 'меняется от 0.04 через 1/4 сек ... ')
p.s.
Еслиб указал фирму, то можно было и точно отождествить chip.
Hardware Nightmare
Поди разбери че за фирма
То есть что я должен сделать?
Чтото не видать там делителя
там только два резюка рядом один на 100ом другой на 1ком, по маркировке
И они подсоединены к другой ноге, т.е. третей.
TiN_MGP
Для M104 от STMicroelectronics дташит нужен....
если вопрос ко мне, то: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6463.pdf
Hardware Nightmare
serj_
Cпасибо :)
Alexx
Что мерять? :)
Hardware Nightmare
Alexx
Ау, что никаких советов не будет? :(
