Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
немного откладывается.. второго тестера под рукой не оказалось :-/
надеюсь сегодня вечером что-то осязаемое намеряю. Пока в тестовом режиме проверил первый апопавшийся диод - для тока 110 мкА вышло около 2,4 мв/градус ... так что неплохо для начала понять а что за диод в проце
Добавлено спустя 13 минут, 58 секунд: паломино подойдет...?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
n00ba Ну что ж.... неплохо... хотя, если на это посмотрит serj_ , то он, наверное, долго смеяться будет... Проверили диод в процессоре и установили, что его вольт-градусная, так сказать, характеристика - линейная.... Что и требовалось доказать.... С другой стороны, видно, что не -2 мВ/град, а меньше - 1.8. Значит, не зря я усиление сделал больше 8.... и еще побольше надо сделать.
Кстати, n00ba если честно, было бы намного ценней, если бы ты сделал эти измерения при токах не 60 и 120 мкА, как у тебя, а при 100мкА и при 1 мА. Тогда можно было бы проверить утверждение serj_ о том, что 1 мА - огромный ток. Просто когда я мерял температуру, я не обнаружил влияние тока ( 0.9 мА против 0.1 мА ) на величину температуры. Может, у тебя что-нибудь получится? Может, еще раз промеряешь? Заодно и термометр по медградуснику проверишь
Не, второй раз я клей с проца соскребать не буду еще боюсь что узнаю о том что 1мА большой ток когда диод сгорит А примерную характеристику на 100мкА можно получить простой интерполяцией, линейность там достаточная..
Вообще напругу для питания диода надо бы брать с выхода микрухи , а в идеале всю схемку под сокет запихнуть
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды: и че я так завяз я ж температуру на проце уже месяца 4 не проверял
Ага,n00ba надо в артилеристы идти -2.4 перелет, -1.8 недолет, а вот -2.000 будет в самый раз.
ну ты и приколист! .... Смена тока с 2 до 0.1ма эквивалентна температуре в 35С или 35*2=70mV. Очень сложно не заметить. Кстати, кто-то повторял трюк и прицеплял диод к Winbond (кажется awl) и у него было все то-же 35С смещение.
serj_
Возможно... Может, я туплю, но я так до сих пор не вижу связи между 2мА-0.1мА и +35 градусов. Может, объяснишь поподробнее?
По этому поводу я все разжевал в первой части статьи. Если этот кто-то прицепил диод НАПРЯМУЮ к винбонду, то эти числа( типа температура ) не являются таковыми. Это просто глюки винбонда из-за того, что ему вместо положенных 1.8В с терморезистора дали 0.7В с диода... Еще раз повторяю: при замерах температуры при токе 0.9 мА никаких ВИДИМЫХ различий ( по сравнению с 0.1мА ) я не заметил. Об этом писал на несколько постов раньше. Почитай внимательней.
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды: serj_
n00ba, цифра -2mV/градус это свойство кремневого pn перехода. Если угодно, это _константа_.
Никто и не спорит. Именно поэтому я и писал, что ты будешь смеяться... Другой вопрос, что это ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ число, а хотелось бы знать не приближение, а как оно ПОЛУЧАЕТСЯ..... Просто если мерять точнее, то будет 1.8, а не 2.....
в соответствии с таблицей AMD на термодиод изменение тока в 20 раз соответствует смещению датчика температуры в 35 градусов. При доработке схемы к приведению в рекомендованные AMD 100uA данные Winbond по температуре совпали с реальными с точностью +/-2С.
n00ba
ссылку ......?
Присоединяюсь.
з.ы. вообще-то я понял, что мне... я предыдущую имел ввиду...
Добавлено спустя 3 часа, 40 минут, 52 секунды: serj_n00ba Кажется, я догадался.... Имхо, мы зря затеяли весь этот перебдеж.....
serj_ Ты говоришь, в 20 раз увеличили ток - +35 градусов к темпе процессора? Гут. Пусть так. Но это имеет значение только в том случае, если диод коннектится НАПРЯМУЮ к измерительной микросхеме. В данном случае это исключено. Я подсоединяю через усилитель:
Но ведь у ОУ есть инверсный вход. И переменным резистором я могу задать любое начальное смещение. Так вот, когда я калибровал свою схемку, именно это я и сделал. ( хотя и не подозревал об этом ). Поэтому вести разговор о токе через диод применительно к смещению температуры - бессмысленно. Ее всегда можно скорректировать, это же постоянная составляющая. Серьезно говорить можно только о предельном токе, который будет опасен из-за большой рассеиваемой мощности.... Но тогда не ясно, почему именно 100мкА? В даташите на пень-3, например, говорится о 500мка.... Так почему нельзя 0.9мА? Тем более, что производитель материнки УЖЕ сделал ( работающую )защиту проца по питанию при этом токе....
З.Ы. Кстати, по этой причине на "раздолбайство" производителей можно взглянуть несколько иначе. Производители, завышая ток через диод, заставляют его "сообщать" о более высокой температуре.... Но ведь это просто перестраховка. Это означает, что применительно к моему случаю, завысив ток в 9 раз мы получим завышение температуры прибл. 19 град. Но так это запас до тех самых 110 град, после которых начинаются всякие неприятные вещи типа необратимых изменений в кристалле. Так может, производители не такие уж раздолбаи, а, serj_ ? В конце концов, спидометры автомобилей тоже завышают показания и тоже из благих намерений....
