Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Если у вас видеокарта GV-N98TOC-512I и она когда хочет то повисает, то перепрошейте частоты 2д режима так чтобы они были по значению ближе к 3д частотам.
При вольтмоде GPU я испытал некоторые трудности. При значении напряжения 1.67V и частоты 891(1944)MHz в тестовом пакете 3Dmark’03, а именно, в 4-м графическом тесте, происходило выключение монитора, и компьютер самопроизвольно перезагружался. Этот момент мне напомнил некую защиту от чрезмерного тока, которая имела место на картах Palit 7300GT Sonic/7600GS Sonic.
OVP сработал? Как убрать не в курсе?
Ну да не это самое важное. На ядро понятно - 20кОм А на память 15кОм сгодится?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Привет Там, на сколько я помню надо впаивать ещё один транзюк в посадочное место под него на плате и тогда выключений не будет, по крайней мере так пробовал один мой товарищ, я лично нет. Расчёт таков:
Но допустим, вы нашли нужную микросхему, а необходимый номинал резистора и выходное напряжение вам неизвестны. В этом случае пользуются несколькими расчётными формулами (Rmax – итоговое сопротивление после перепайки переменного резистора):
Rmax = 1 / ( ( 1/Rfb) + (1/Rvr) )
Rfb – это уже имеющееся сопротивление между FB и GND, Rvr – сопротивление добавляемого переменного резистора, выставленное на максимум.
Приблизительная оценка уровня минимального поднятия напряжения находится так:
Vmin = Vdef * Rfb / Rmax
Здесь значение Vdef – напряжение по умолчанию.
Таким образом, зная расчётные формулы, вы без особого труда можете определить итоговое сопротивление и выходное напряжение.
