Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 23 из 53 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 53  >
Где у этой матери в биос опция Memory Remap Feature ?
По поводу прошивки BIOS. После прошивки надо делать сброс на дефолтные настройки (и перед прошивкой тоже). Это общее правило. В некоторых случаях, без данной процедуры, проблемы гарантированы.
alex_avp331
+1 , лень было писать :D
сам всегда так делаю..
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
I_AM_EGOR писал(а):
Почему ж тогда у некоторых и с атлонами всё в порядке?
возникает предположение-А может от ядра зависит? Атлоны,которые на Денебе-работают без проблем,а на Регоре-с глюками? :oops:
В каждой шутке есть доля шутки!
Чет я не помню, чтоб двух ядерные атлоны делали на Денебе. :?:
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
Кстати , вполне правдоподобная мысль..
А зачем двухядерные, вполне хватает 3-х и 4-х ядерных..
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У тебя , кстати , что cpu-z в поле model пишет ?
I_AM_EGOR
вот
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Кста у кого какие результаты в Супер Пи?
ice-x
1М 29 секунд на частоте 2.6 Ghz разлоченный
4М 2 минуты 33 секунды
http://qalaboratory.com/
scalp писал(а):
ice-x
А в разгоне не тестил?
ice-x
И я протестил. Интересно получается. При включенном диспетчере энергосбережения при 3500 МГц и памяти 1373 7-7-7-24-30 1М - 28.250с. при домашнем\настольном то же самое уже за 19.750. Вот такое блин "энергосбережение" :-x
Что-то мало для 4х ядерника, на 3,5гГц Я думал минимум 18-19с будет, а получилось что у меня, хотя у меня даже быстрее. Чет странно, это. Попробуй может все фишки энергосбережения отключи.
Добавлено спустя 59 минут 13 секунд:
Да, такая фигня и меня смутила по этому я отключил все энергофишки когда тестил.
Пара вопросов:
1. Скажите у кого оперативка с частотой 1600, до какого предела разгоняется и какая скорость чтения/записи/копирования))
2. Есть ли в материнке вича, когда на рабочем столе работает встроенная видяха,а если запускаешь игрушку, то включается дискретная?
ice-x
дык SuperPi однопоточная прога и зависит не от количества ядер,а от тактовой частоты.Она и на одном ядре (если ядра одинаковые) столько же покажет :-)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
I_AM_EGOR
в поле модель пишет цифру 4 :-)
Прошил BIOS 0602. В разгоне нет стабильности. Попытался вернуться к 0501 - ни через EZ-Flash, ни через Afudos, ни из-под Windows - не хочет. Пишет, что версия, которую хочу залить, слишком старая или не от этой платы. Кто знает, можно ли вернуться к прежней версии и как :?:
протестил ещё немного подразогнав и с отключённым энергосбережением 1М - 19.390с, 4М - 1мин.47с.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
alex_avp331
где то на Оверах было.Сам разок на старой P5Q-E перешивал. Там надо как на видеобиосах чё то дописывать. Вот инструкция
Загрузка и перепрошивка с флешки. Краткая инструкция.
1. Качаем Flashboot с лекарством отсюда
2. Качаем образ загрузочной дискеты отсюда и распаковываем его (в результате должен быть файл boot98sc.img)
3. Устанавливает Flashboot (не забываем полечить), запускаем, далее следуем по мастеру
4. Create bootable flash disk as a copy of DOS-based floppy disk > Load image file avaible locally or via network.
-Указываем путь на образ.
Make bootable USB Flash Disk which is physically present on this PC
Выбираем букву диска флеш накопителя на который установим образ. На следующей вкладке выбираем тип загрузоной флешки Superfloppy (USB-ZIP boot mode).
Следуем далее по мастеру, формируем загрузочный флеш диск.
5. На эту-же флешку переписываем afudos и файл прошивки.
6. Перезагружаемся.
7. Загружаемся с флешки (можно установить в БИОСе загрузочной, проще через boot menu - F8 при POSTе - появится табличка выбора с какого устройства грузиться.
8. Если появятся ошибки (типа file not found) не обращаем внимания... главное, чтоб в конце загрузки появилось приглашение коммандной строки А:\>
9. Пишем afudos /iимя вашего файла БИОСа. Без пробела!!! Т.е., например, если БИОС назвали 1406.rom, то команда будет выглядеть так:
afudos /i1406.rom
10. Всё... после окончания прошивки (опять появилось приглашение коммандной строки А:\>) вынимаем флешку и перезагружаемся.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ссылка на страницу viewtopic.php?p=5704062#5704062
Micha2 писал(а):
... Пишем afudos /iимя вашего файла БИОСа. Без пробела!!! Т.е., например, если БИОС назвали 1406.rom, то команда будет выглядеть так:
afudos /i1406.rom
Я так делал - ничего не получается.
alex_avp331
я кстати тоже прошил себе 0602. Отлично всё работает
alex_avp331
Ты чего ? Просто шьёшь любой биос , как обычно. Это ж не старые нокиевские симбианы :D
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
не , ну с тобой всё понятно :-) - у тебя изначально феном
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
alex_avp331 ты ж сам делаешь , как надо :?:
alex_avp331 писал(а):
Прошивать можно без дополнительных носителей - EZ Flash2 прекрасно видит HDD с файловой системой NTFS.
I_AM_EGOR Ты пробовал эту (0602) версию? С ней не так как раньше - не получается прошить прежнюю (по крайней мере, у меня). Все прошивальщики ругаются на слишком старую версию, которую я пытаюсь залить. С предыдущими версиями такого не встречал.
