Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Germany Фото: 10
Overclocker писал(а):
В-общем, хоть и труд большой, но мне показался излишним.
Автору спасибо. Как раз то что интерессно. установка. игры. У самого стоят 2 по 120 на Drive expert.(Marvell) надо будет перекинуть на ICH. Давай действуй далъше.
Вижу у автора статьи две видеокарты подключены двумя мостиками. Я недавно стал обладателем crossfire системы с двумя 3870, и тоже так же подключил, потом скачал инструкцию с сайта AMD и обнаружил что подключать нужно 1 мостик а второй разъём кросфире на карте для подключения следующей "по цепочке видеокарты если у вас 3-way (3 карты) или Quad crossfire (4 карты), с ужасом переделал как в инструкции и теперь один мостик валяется за ненадобностью. Причём в 3Dmark 06 и то и другое подключение показало результаты одинаковые. Всё таки как лучше подключать? так как в инструкции производителя или как у автора?
Второй день ищу статью которая может прояснить особенности разгона видеокарт в связке crossfire. если есть такая ткните носом пожалуйста. Непонятны многие нюансы.
Если исходить из утверждений что в crossfire обе видеокарты работают на частоте на которой работает самая слабая видеокарта, то получается надо не смотря на разные возможности разгона видеокарт использовать частоты разгона худшей? тогда почему ATI control center в автоматическом режиме разгоняет видеокарты на разные частоты неужели программисты ATI тупят? и другое утвержедение что есть ведущая видеокарта, могу предположить что для неё нужны бОльшие частоты, так ли это? Методика разгона- установка частот, проверка отсутствия ошибок в тесте OCCT GPU нормально?
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
dakinya
А из этого не надо исходить, ибо это бред чистой воды. Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд dakinya Если хочешь добиться плавной картинки в кроссе, бери ДВЕ одинаковые видеокарты ( либо от разных брендов, но рефки) и гони их одинаково, то есть синхронно.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
охо-хооо.. действительно просто УЖОС!!!
Мда, серьёзная упряжка. А если серьёзно, кто нибудь может квалифицированно по этому поводу выразится, пропускная между картами что-ли до 2 Гб увеличивается? рекомендации спецов есть какие нибудь? Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
basta_vokin писал(а):
dakinya
Ясно спасибо, а проверять на стабильность лучше чем?
Возник вопрос :надумал взять что-то в пару к Gainward Radeon HD 4850 512 GS 770/2400, собственно нацелися на 4870, 4890. Насколько понимаю работать будут как 2 4850, по GPU-одинаково, по памяти как хотят и если вторая будет гиговая, то использоваться будет половина памяти. Но вроде больше неувязок быть не должно. Если кто общался с таким кросом, поделитесь опытом, ну или носом в ссылку, а то подробного не нашел. Благодарю за внимание
