Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 24 из 53 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 53  >
У меня было такое, когда пытался перешить с 4ххх на 2ххх.
alex_avp331
Ох ты , уже испугал :slobber:
Да , щас стоит последняя версия , обратно именно с неё шиться не пробовал , с 05XX всё как обычно. Надо будет попробовать , аж интересно стало..
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
Скорость считывания и записи на флеху падает при включении энергосбережения это нихьтгуд :gun:
Ну и как вышел из ситуации?
Кста народ а у нас можно при разлочке камня выбирать, какие ядра будут работать, а какие нет? Типа как на Асроках all cores, core 01,02,03
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
Для afudos вроде есть ключ [/n] - не проверять идентификатор файла БИОС на соответствие материнской плате. Завтра попробую прошить с ним.
Насчёт ядер - выбирать можно в трехъядерном варианте 1,2,3 или 1,2,4.
alex_avp331
А мне кажется если биос например 0502 и 0512 то проблем туда сюда прошится не будет, а если с 0512 на 0602 то типа уже и биос "новой серии " по типу ключевые цифры 5 и 6. Если например будет версия 0612 и тебе вдруг не понравится то на любую версию из шестой серии можно будет прошить обратно. Это конечно только мое предположение.
alex_avp331 Забил :) Просто пробовал разные версии биосов на предмет активации АСС
ice-x А как же, подпункт в биосе ниже Unleashing mode. Только у меня система все равно не дает загрузиться, даже если указать штатные три ядра.
В том то и проблема, что свободно получается шить в пределах одной серии. Мне же нужно вернуться к предыдущей. По ходу поисков в инете нашел такой вариант: "испортить" текущий БИОС (как вариант, нажать reset при перепрошивке); материнка попытается восстановить БИОС с диска, идущего в комплекте с платой; после восстановления залить тот, который нужен. Кто-нибудь восстанавливал БИОС с диска (и вообще, есть ли в нашей плате эта "фишка") :?:
alex_avp331
А цель экперимента? Что в новой версии биоса не устраивает? Отсутствие SLIC 2.1? :-)
Экспериментом была прошивка версии 0602. В моём случае, к сожалению, существенно ухудшилась стабильность при разгоне.
Блин после таких ужасов шить не буду. А то глядишь действительно стабильность пропадет. Стремно как-то.
ice-x
Ужасы будут, когда AMD заставит Asus прикрыть втихую ACC без возможности возврата на предыдущую прошивку.. Пока, слава Богу, всё нормально, снижения разгонного потенциала не заметил.
Моя плата вчера откинулась. Не реагировала ни на что (но комп с кнопки "включала", при этом не подавая сигнал на диоды корпуса). В СЦ даже на плату диагностики не реагировала. Заменили сразу же по гарантии.
Ого, а в чем проблема, то была?
В СЦ сказали, что либо южник либо питание проца. Внешне всё ок.
Видимо им дешевле было не диагностировать плату, а сразу заменить.
ice-x писал(а):
alex_avp331
тем не менее, с 5ххх на 4ххх перешивалось нормально. 6ххх уже перешивку на 5ххх блокирует.
radical писал(а):
ice-x писал(а):
alex_avp331
Это уже не есть хорошо, как бы вообще эту фишку не закрыли.
Попробовал вчера нажать reset во время прошивки BIOS. Результат - черный экран и плата при старте проверяет диск в приводе, затем два коротких сигнала. Пробовал несколько раз. Затем подключил флешку с BIOS 0602. Эта версия восстановилась.
А попробуй тоже с 0512 проделать, а вось пройдет?
