Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Соглашусь, не очень удобно, но схему рисую первый раз и какие стандарты применяются я не в курсе. С резистором разобрался вместе с лупой, косяк исправил, завтра ещё посмотрю. Оказывается тестер пищит в режиме проверки КЗ даже если есть небольшое сопротивление. Ещё почти закончил основную схему(не тембрблок), там номиналы писал исходя из цветовых маркировок(смотрел через прогу). Два IRF640(поставил на замену бывышим погорельцам GT1083) и IRF9640(сейчас там стоят GT1081) пойдут ,кстати, в оконечнике под новый транс(после конденсаторов будет ~49В)?
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 23 секунды: Чё то я расстроился дорисовав схему платы с оконечниками. Там под новый транс же не только вольтаж всех конденсаторов повышать придётся, а ещё, наверняка, ёмкости менять, не говоря уже про номиналы сопротивлений и диоды, а я в этом ни бум-бум... Проще, наверное, собрать OMII с схем.нет... Схемы оставлю тут
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Я так понял, если у меня будет 49В питалово, одними сопротивлениями не отделаться для тембрблока? Там все кренки на 35В максимум.
Добавлено спустя 7 часов 55 минут: Почитал про параметрический стабилизатор на стабилитроне, как раз мой случай. Прикладываю схему, в кружке красном дорисовал по 2 стаба(30В, 30ма максимум, 1Вт) и 2 сопротивления(каждый ватта на 2), так верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Всегда!
LiGhTMan Схема твоя мне не доступна - яндекс все время пытается установить мне какую-то хрень, я никакие примочки никогда не ставлю.
Сопротивление - это физическая величина, в твоем контексте лучше использовать термин "резистор". Схемотехнически оконечник хорошо масштабируется по напряжению, и при повышении напряжения до 50В (я надеюсь, что 49В, которое было озвучено, это не относительно общего провода), потребуется только регулировка тока покоя выходного каскада. Разумеется, надо убедиться, что не будут превышены предельные режимы транзисторов по постоянному току.
Что касается "кренок", то они как раз работают относительно общей точки в плюсовом и минусовом плече, поэтому входное напряжение у них не превысит 25В. Другое дело, что дополнительно бесполезно рассеивается пару ватт тепла в небольшом закрытом объеме, поэтому если есть возможность, лучше ставить трансформатор с дополнительными обмотками для питания преда.
И я уже писал, тема эта меня уже давно не интересует и я не гарантирую здесь быстрого или вообще какого-то ответа.
Там, кроме схемы, ничего не надо скачивать, просто вводите код проверки и ждёте 10 секунд(или нажимаете на ссылку) и начинается скачка схемы. На всякий залил на ргхост. Чуток подсчитал по-лучше, две обмотки транса по 34В, после моста будет ~33, после конденсатора ~46.6 и это относительно средней точки, соответственно между плюсом и минусом будет в 2 раза больше. Вы сами говорили, что нужен мощный транс, вот я и намотал Вообще есть тс-40, перемотать не проблема для тембрблока, но места в колонке не много, не хотелось бы городить огород, только на крайняк.
Что плохо, так это то, что я не помню, что стояло вместо ирф640(GT1083 или 1081)... Были схемы вроде с однии GT1081, но, по идее, должны были стоять GT1083.
P.S Вообще спасибо вам за ответы, я их очень ценю и жду как манну небесную!
Мощность транса определяется не напряжением вторичной обмотки. Так что с этими 100В ты явно промахнулся. Перебор, отматывай взад, сгорит все. Хотя радиолюбитель без пары десятков сожженых оконечников - не радиолюбитель. Диаметр провода вторичной обмотки какой? Под более мощным трансом понимается с большей габаритной мощностью и нагрузочной способностью по току. Учти, что и НЧ головки рассчитаны максимум ватт на 60.
И всё же, чем такое напряжение не сгодится? Там оконечники на 200В... Уже скачиваю altium designer, хочу смоделировать там схему и посмотреть что будет и жечь ничего не придётся
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2010 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, где можно преообрести Предварительный усилитель ZP2! Очень долго ищю, нигде нету. Может кто нибудь посоветует другой уселитель который можно установить в solo 7.
Ну так чего ты всего 100В намотал? Есть ведь и 1000В транзисторы и выше, ставь их и питание под 1000 Вольт.
В стотыщпятсотый раз повторяю - высокая выходная мощность для домашних усилителей делается не для убийства соседей, а для выдерживания пиковых нагрузок. К тому же конструктив солок не рассчитан на постоянную работу при отдаче максимальной мощности в нагрузку. И я вел речь о том, чтобы поднять нагрузочную способность подсистемы питания без поднятия напряжения.
Никто не говорит, что питание нельзя повышать (до разумных пределов). Но поскольку моя фраза из предыдущего поста
тебе ничего не говорит, мой тебе совет - занимайся только повторением чьей-либо готовой схемы. Если душа лежит к подобной возне - начни с чего попроще. А то при 100В и электротравму получить недолго, неговоря уже о том что если оставишь петлевое усиление на том же уровне - погорят динамики. Хотя еще раньше у тебя вылетят тразисторы предоконечного каскада.
Нигде. Проект был не коммерческий, а для самообразования.
LiGhTMan Мой большой опыт не связан с усилителями - это все отголоски детства и отрочества, когда основными транзисторами в УМ были П217 и чуть позже КТ803 и т.д. Хотя в наследство досталось и несколько штук П4, а самые красиво звучащие получались на германиевых П609, но они горели как свечки - хотелось поддать мощи побольше, а они емнип всего 6Вт были. В то счастливое время не было интернета, поэтому все время перечитывал все подшивки "Радио", "В помощь радиолюбителю", всякие справочники и паял все что шевелится, вся одежда была в хлорном железе. В то время я знал эти справочники и элементную базу почти наизусть. Потом лет 30 был перерыв, а с тех пор все круто изменилось, хотя фамилии основных авторов по-прежнему в топе. Интернет и вегалаб тебе в руки. Вон и Альтиум ты уже праетикуешь, так что все в твоих руках. Это как в абсолютно любом деле - дорогу осилит идущий, ежели только на сторону не сманят, ныне соблазнов куда больше.
Сергей30003 писал(а):
Готов купить ваш комплект
Вы настолько богаты, что готовы купить единственный оставшийся экземпляр из музея автора?
Я уже извещал, что проект был не коммерческий, а самообразовательный. И изобретением это назвать нельзя - это любительская конструкторская разработка. К тому же сейчас я бы делал ее совершенно по другому. А если
Руки растут из правильного места
то, как говорится, и флаг в руки, особенно, если и голова растет из правильного места. Схема тривиальна (я даже ее целиком и не рисовал), программу писал на ассемблере, что сразу сужает круг желающих почти до нуля.
Уважаемый zauropod, помогите пожалуйста советом. У меня колонки Microlab Solo-7C, перестал работать ВЧ-динамик. Хочу заменить на что нибудь из ассортимента ACAlab, присмотрелся к варианту T261.8, подойдет ли такой для этой АС, динамики вроде у соло 6 и соло 7 одни и те же?
Nachtvaohal Когда-то заморачивался этим вопросом. Насколько помню, у асалаб динамики без ферромагнитной охлаждающей жидкости и по хар-кам чуть хуже. Сам спрашивал это у них на форуме. По размерам они тоже не подходят, придётся пилить
LiGhTMan Ну может с того момента ассортимент подрасширился, габариты у них не выложены, но визуально похожи очень. Да а что еще делать? Без ВЧ динамика то совсем грустно.
Nachtvaohal Замена неисправных громкоговорителей в ММ акустике на головки другого типа в порядке приоритетов параметров: 1) конструктив. Ибо в ММ самое главное - внешний вид. 2) Паспортная мощность. В вашем случае - не менее 10Вт, лучше 20-50. 3) АЧХ, у многих вч головок рабочий диапазон от 3-4 КГц, надо найти примерно с 1000 Гц. 4) Чувствительность и импеданс.
Обязательно после этого рассчитать-заменить-подобрать кроссовер.
Замена - парная, то есть для левой и правой колонки. Но такие вещи не делаются "на глазок". Если тоже будешь делать без измерения параметров и снятия ачх, то на все вышеперечисленное можно начхать и делать из того, что есть. И потом написать на ixbt, что стало круто до невозможности. PS. На будущее - надо давать прямые ссылки на головку.
