Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2007 Откуда: Крым, Евпатория
alex_avp331 Мне тоже в такую версию мало верится, либо мы не так настраиваем либо просто им попался удачный экземпляр. А я так же видел обзор с буржуйского ресурса, так там вообще до 350 подняли мать. И сказали что данная мать лучше разогнала их тестовый камень чем в два раза дороже М4А79... какая-то.
_________________ "Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
Можно выставить из-под Windows 2T и проверить. На своей конфигурации особых отличий не обнаружил.
Фигня в том что на 270 у меня винда вообще не грузится а ниже не было энтузиазма тестить, единственное что делал - ставил модули в непарные слоты, режим 2Т включался, но на разгон не повлияло никак. Помню бюджетный кингстон с 1Т в дефолте даже не работал...
ice-x писал(а):
Правильно, везде и у всех хватает проблем, например я считаю, что разгон по шине конечно интересен, но мы то разгоняем в первую очередь проц, я уже если честно подумываю взять какой нить Блэк Эдишн, разлочить его
был у меня 7750Блэк...правда и мать была другая..но на 790-м чипсете...с 2700 гнался до 3100...множителем)...БЕ наверное есть смысл брать только топовые феномы..в случае с "отбраковкой" в виде 7750 даже БЕ не спасал))
Еще вчера вот обнаружил что выставленный в биосе вольтаж отличается от того что вижу в спю-з, и вообще скачет он странно, почитал про Vdroop и LLC, выкручивал LLC на 0% и на 100%...результат смешной как-то...при 0%, т.е ЛЛК отключен - напруга выше той что в биосе, но так же нестабильна -разброс около 0,05В. При 100% ниже намного, разброс такой же. Сейчас стоит авто(51%) - тест в прайме - вольтаж согласно HWMonitor - Current - 1.33, min-1.28, Max-1.39. В биосе выставлено руками 1.37. Кстати на авто старая материнка ставила 1.32, эта 1.41В. У кого как с этим?)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Ukraine
DennyMill Проблему с вольтажом обсуждали ранее, если интересно - можешь полистать ветку и найти. Изменением значения LLC можно выставить среднее напряжение на камне сколько надо. Прыгать будет при любом значении. ИМХО это особенность работы стабилизатора материнки. 7750 плохо разгонялся не потому, что "отбраковка". В основном Атлоны и Феномы 65нм разгонялись намного меньше, чем 45нм.
alex_avp331 Спасибо за ответ). меня не очень это волнует, система стабильна - это главное, меня волновали не скачки а их величина, но если это норм - тогда ок. а что касается 7750, то "намного меньше" это именно то слово)), я не знаю с чем это связано, возм. и с техпроцессом, но толку тогда от такого БЕ, в принципе???, если даже на самой дешевой плате можно добиться прироста в 15% просто погнав шиной до 230))). Это подтвердила и цена: за полгода цена на него упала почти в 2 раза..сори за оффтоп.
На моей плате, при разогнанном камне, под нагрузкой колебания достигают 0,1V. Не думаю, что это нормально. А вот производитель платы скорее всего так считает.
Интересно, как считает производитель процессора?)))
Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды: alex_avp331, а чем закончились ваши попытки откатиться на биос 5х? и интересно все-таки проверить вариант с джампером напряжения, а вдруг...)))
Всё получилось благодаря форумчанину под ником Micha2. Нужен был "инженерный" прошивальщик.
Читаю ветку отрывками самое важное упускаю, я так понял вы вернулись на 0501...как в этой версии с АСС, стабильно ли все? у меня на 0602 кеш Л3 успешно разблокировался. и если можно, ссылку на биос 0502))
На версии 0501 моя конфигурация стабильна до 3,84ГГц на ядре; северный мост - 2,64ГГц; память при таймингах 7-7-7-21 1Т - 1,6ГГц. АСС - без проблем. Версию 0502 не скачивал (не припомню, была ли она вообще).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня протестировал все версии биосов от 0211 до 0602.Решил остаться на 0602.Худшей версией оказался 0501,единственный биос когда на разогнанном по шине до 260MHz Win XP во время загрузки вылетала с синим экраном. Вот ссылка на загрузку ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM ... 5TD-V_EVO/
спасибо, буду пробовать, на сайте видел ссылку только на посл. версию.
Добавлено спустя 3 часа 49 минут: Прошил 0501 - на 270 стартовала система, но в тестах бсодит, не думаю, что в моем случае можно сказать, что у 0501 "разгонный потенциал" выше чем у 0602). Напряжение на памяти ставил 1.75, выше не хочу, у модулей в спд прошито 1.5-1.65...запас вроде бы есть до 1.8 безопасный, но уже на 1.7 память сильно греется и нагревает область вокруг проца, неприятно когда в простое температура 40 град и память жалко))
Скажите пожалуйста какая из этих опций выставляет напряжение на процессор: Chipset Over Voltage (я думал эта,игрался с разными напряжениями в пределах допустимого а в евересте и cpu-z показывает постоянно 1.320.. стандарт вообщем) min = 1.10000v max = 1.61000v
Cpu Over Voltage min = Standart - 0.3000v max = By CPU
Altair888 напряжение процессора - CPU Over Voltage. Норма в среднем от 1.3 до 1.45. Хотя и на 1.55В работал когда тестил. Chipset voltage, как я понимаю напруга на самом северном мосту, в биосе 0602 появился и южный, правда с 1 значением 1.35в кажется.
Добавлено спустя 9 часов 50 минут 21 секунду: Продолжаю делиться наблюдениями по поводу биоса 0501. Стабильность, так же как и на 0602, пришла в районе 260Мгц(я ставлю 3300@254), НТ работала на 10х или 2540Мгц. Но...заметил неприятный момент, система не выходит из режима сна. Скорее всего, это и имелось в виду в комментариях к 0602: Fix the issue that system may take a long time to resume from S3/S4 when enable ACC and open AOD.
И наконец последняя надежда - джампер...также не сработала) остается ждать новый биос
Подскажите советом щас M4A785TD-V EVO BIOS 0410 и при разгоне процика нет стабильности выше 3,7Ггц прилюбых параметров и напруги! И в CPU-Z напряжение постоянно скачет хотя C'n'Q отключена! Поможет ли прошивка биоса до 0602? И как правильно прошивать через программу от асуса? Ещё бы хотел узнать про технрлогий связанные с биос т.е. у него вроде их два и он еще может с флешки загружать его?!
Casper1759 насчет прошивки на 0602 сложно сказать, нужно проверять, многие жалуются на ухудшение разгона, я разницы не заметил. А если верить асусу, то с каждым выпуском они исправляют ошибки и биос должен быть лучше во всех отношениях))) Напряжение скачет и будет скакать, смотри мой пост выше на этой странице. Как пользоваться EZ-Flash написано в мануале, да и там все элементарно, главное после закачки с сайта файла биоса, его переименовать покороче, ато он не проходит проверку во время прошивки. А вот как работает CrashFree Bios, я так понимаю, пока еще не до конца ясно)).
А что делать если флопика нету? Может ли она работать с флешки программа EZ-Flash !? А насчет ASUS Update что можете сказать стоит нет ей пользоваться?
