Casper1759 с флешки можно, даже с HDD, прога видит нтфс разделы нормально, но я шил токо с флешки. Asus Update не пробовал, тут писали, что нормально работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Casper1759 писал(а):
А что делать если флопика нету? Может ли она работать с флешки программа EZ-Flash !? А насчет ASUS Update что можете сказать стоит нет ей пользоваться?
Я всегда пользуюсь ASUS Update.Шей не бойся,только выбирай пункт Update BIOS from file.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Одесса
Итак всем всем всем!!! Мне это удалось!!! Удалось заставить работать профильную память на 1600 7-7-7-21-38-1T 1.65V, это пока предварительно. Первое что сделал, заменил box на Mugen 2, чтоб с процессором можно было смело поступать. Уже был в шаге до замены на GA-790XTD..., но решил последний рывок сделать... Скачал биос 0602, до этого шился через интернет (как я уже понял - ошибка), сбил настройки на дефолт, установил утилитой EZ Flash прямо с диска. Далее поднял NB до 2400 с напряжением 1,2V. Записал образ MemTest86+ v4.0 (до этого проверял MemTest 4.0 из под винды - тоже ошибка, так как он и сейчас находит какие то ошибки). Немного поигрался с таймингами, удивился все стабильно, выставил заветные 7-7-7-21, и какого было мое удивление - система загрузилась (до этого висло еще до загрузки винды). Далее получасовой прогон MemTest86+ v4.0 - ни одной ошибки Сейчас, когда это пишу запущено с такими настройками CPU 240х16 = 3840 1.408-1.44V (стоит авто) NB 240x10 = 2400 1.2V 1600 7-7-7-21-38-1T 1.65V технологии энергосбережения включены, ACC - отключен. Prime скоро как полчаса запущен, темп не превышает 52,5 / плата - 32.
Доволен как слон!!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Думаю на сегодня хватит, будем далее изучать сабж..., но в моих глазах плата уже реабилитировалась!
Добавлено спустя 43 минуты 7 секунд: Часовую нагрузку праймом пережил без напряг
Сделал тест памяти Память при 1333 9-9-9-24 1T выдает в среднем Чтение 8.3 Запись 6.9 Копирование 10.5 Задержка 54.7
Память при 1600 7-7-7-21 1T Чтение 9.8 Запись 8 Копирование 12 Задержка 44.5
alex_avp331 Стабильно не работало ничего кроме 1333 9-9-9-24 и ниже, на 7-7-7-21 - уходил навсегда в ребут
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
AI_ писал(а):
Самое интересное что эта память работает только в режиме 1333 CL9 стабильно (проверял с помощью MemTest 4.0). Как только выставляю 1600, даже с автотаймингами CL11, напряжение кроме заявленного 1,65 поднимал вплоть 2,0, сразу же находятся ошибки. А при выставлении CL7 компьютере вообще не стартует.
Добавлено спустя 6 часов 38 минут 13 секунд: Еще немного времени уделил экспериментам, в результате вышло следующее
CPU 220х15,5 = 3410 1.4V (стоит авто, решил оставить штатную, т.к. понравились smart profiles в AOD) NB 220x12 = 2640 1.1V 1760 8-8-8-22-1T 1.65V технологии энергосбережения включены, ACC - отключен. Показания в Эвересте улучшились Чтение 10,7 Запись 8,8 Копирование 12,5 Задержка 42,4 Результаты также подросли в Heaven Benchmark v1.0. Кстати, интересное наблюдение разгон ЦП дал больший результат, чем разгон видеокарты (+50MHz/+220MHz) со штатными частотами
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Иркутск
AI_ Садо-мазой потести свою память в цикле с максимальной нагрузкой часов эдак несколько. Что то я сомневаюсь, что NB при такой частоте и вольтаже способен стабильно работать... У меня стабильность CPU/NB на 2600 при 1,475v только наступила..
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Ukraine
AI_Prime95 погоняй пару часиков. У меня также большие сомнения в стабильности северного моста на 2640MHz при 1.1V Так и не увидел, какие именно тайминги оказались "заветными", после включения которых всё заработало как надо?
alex_avp331 Сегодня вечером прогоню, если интересно и скрины могу выложить, и поискать максимум при 1,1V. Я как то и не связывал манипуляцию таймингов, с тем что все заработало, так как все стояли на авто, кроме основных, ну дополнительно я только менял tRC - 38. А тайминиги, сначала 1600 9-9-9-24, потом 1600 8-8-8-22, ну и 1600 7-7-7-21. "Заветными" оказались именно 7-7-7-21, тк они указаны на стикере модулей памяти.
AI_У тебя напряжение на NB выставлено вручную 1.1V или на Auto? При поднятии FSB, в последнем случае, плата сама повышает напряжение (и не слабо).
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ZMS У меня NB работает на 2640 при 1.4V Указанное тобой второе напряжение (это NB материнки) - 1.1V (и в моём случае его повышение никак не влияет на разгон NB в процессоре).
alex_avp331
Тот же вопрос: это напряжение выставлено на авто или вручную 1,1v ? Потому как у меня на автомате выставляет именно такую цифру. И снижение до 1,1v вручную приводит к невозможности загрузки. По поводу первого напряжения: работать то оно работает при 1,4v, но при тесте памяти S&M через несколько часов сыпет ошибками, а это уже разновидность скриншотного разгона В общем полная стабильность у меня именно на таких цифрах. Остальное вот так выглядит:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Нижний Новгород
При использовании дискретной видеокарты, для того что бы основной была встроенная видеокарта, нужны такие настройки - IGFX-GFX0-GPP-PCI ? С видеокартами NVIDIA GeForce 6600/7600GS, именно так и происходит, а вот с AMD HD3450 почему то не получается, т.е. на экране монитора ничего нет, пока не загрузится система.
_________________ IP телефония на базе Open Source
Последний раз редактировалось 2life 26.02.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
В чем проблема не пойму проц Phenom II x4 955BE C'nQ отключен acc вкл. биос 0602 3.7 берет спокойно все тесты проходит при напр. 1,4, а вот при 3.8 нивкакую хоть напругу до 1,5 поднимаю! Гоню множителем все остальное в авто! Может быть проблема в ОЗУ или в чем-то другом?!
Casper1759 Может быть, что где-то между 3,7 и 3,8ГГц находится потолок для данного экземпляра. Это вполне обычно для степпинга С2. А разве мало? Или С3?
При CPU/NB - 2,86GHz материнка задрала аж до 1,5V. Сейчас буду фиксить все напряжения. Если выставить напряжение вручную в биосе технологии энергосбережения перестанут работать?
