Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 29 из 53 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 53  >
AI_
Если выставить напряжение вручную в биосе технологии энергосбережения перестанут работать?
Никаких ограничений не замечал - всё работает, частота CPU в простое снижается до 800MHz. Единственное отключил C1E, так как у меня эта опция объективно снижает стабильность разгона.
Подскажите где в биосе менять напряжение CPU/NB? Так, я переставил джампер для разгона (cpu_ov), сейчас происходит что-то непонятное, выставляю память с делителем - 800, шина 220, в итоге плата выставляет 440(880). Кто-то юзал этот джампер?
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Похоже я что-то с памятью плохое сделал, джампер здесь не при чем
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В AOD память пропала из диаграммы
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Да уж, переставил модули - не помогло, вот такая картина
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Я так понимаю сейчас SPD перешивать надо?
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Кстати, вот второй модуль, его показания другие
x4 965 C3 / Mugen 2 / 2x2 Team Xtreem LV-1600 1600 MHz (8-8-8-22-1T 1.65V) / M4A785TD-V EVO / GPU 5770 1Gb (900/5200) + PhysX GT220
AI_ Со вторым вроде всё нормально. По-моему, при установке таймингов вручную, данные SPD не имеют значения.
alex_avp331
Так я выставляю в биосе 800(1600), а получается 400(800)
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
alex_avp331
Можно для меня сохранить образ SPD, у меня такая же память
Здесь есть програмулина Создание образов SPD
Добавлено спустя 30 минут 39 секунд:
viewtopic.php?f=4&t=173712
AI_Могу сделать завтра. Твой второй модуль вроде показывает нормальные сведения в SPD
Последний раз редактировалось alex_avp331 26.02.2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
alex_avp331
Да не, второй тоже неправильный
AI_ Держи дамп http://ifolder.ru/16587127
alex_avp331
Спасибо большое :beer:
2life писал(а):
При использовании дискретной видеокарты, для того что бы основной была встроенная видеокарта, нужны такие настройки -
IGFX-GFX0-GPP-PCI ? С видеокартами NVIDIA GeForce 6600/7600GS, именно так и происходит, а вот с AMD HD3450 почему то не получается, т.е. на экране монитора ничего нет, пока не загрузится система.
Установил видеокарточку HD3450 во второй слот PCI Express, теперь система загружается с внутренней видеокарты.
IP телефония на базе Open Source
Память вернул к жизни, отдельное спасибо Vitaliy Jungle, автору программы Thaiphoon Burner.
delet
Последний раз редактировалось Turik 29.03.2010 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Turik
У меня вышло так, что с ростом напряжения CPU/NB память лучше разгонялась, только при напряжении 1,3V смогла работать на заявленных 1600 (7-7-7-21) (смотри одну страницу назад).
AI_
Подскажи что конкретно выставить в bios для памяти,там есть мемори клок 800-500-400 и таиминги менять вроде Dst 0-dst1-butch,что выставлять?какие тайминги?
ставил 800
cpu-z показывает 1.8v
DRAM 800 MHZ
11
11
как то так,но в еверест в мемори бенчмарк ничего не изменилось,скорость чтения записи та же,1,8 v наверно много,перезагрузил сразу поставил на auto стало 1,5v :insane:
Turik
Если работает на 800 (1600) - хороший результат, теперь надо выставить тайминги вручную, я выставлял DST-0.
Названия основных таймингов можно посмотреть в cpuz. Напряжение тоже надо зафиксировать. Далее ищем оптимальные настройки, снижая тайминги и напряжение, проверяя стабильность.
Здравствуйте уважаемые господа совладельцы платы ASUS M4A785TD-V EVO.
Может кто-нибудь подскажет мне где я туплю.
У меня такая проблема:
- включаю режим SATA контроллера - AHCI;
- устанавливаю WinXP - процесс устанавки проходит без проблем.
НО система не грузится, пока не переведешь режим SATA контроллера в IDE.
Вчем тут прикол ??????
Может драйвер интегрированный в сборку XP не подходит? Тогда как же проходит поцесс установки?
delet
Последний раз редактировалось Turik 29.03.2010 14:48, всего редактировалось 1 раз.
продаю свою ASUS M4A785TD-V EVO , если кому интересно viewtopic.php?f=85&t=347897 ..
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
У кого нибудь работает ATI Stream на встроенной видеокарте?
Надо же, у меня тоже такое было, после разгона перестала определяться одна из планок памяти, оказалось, что повредилась информация в SPD. Благо, прошивальщик увидел эту планку (при том, что она вообще не виделась ни биосом, ни системой, ни утилитами типа эвереста) и удалось восстановить ее работоспособнось.
Физический диск один?
Утро вечера мудней
