Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
В общем, если у вас есть идеи и дельные предложения – шлите их на почту, а лучше оставьте в ветке обсуждения этой статьи.
есть...
Кстати, Power Analyzer может контролировать и приборы, работающие от постоянного напряжения, для подключения имеются клеммы.
"рвём" четырёхпиновый кабель к процу и измеряем "посередине" провода ток и мощность...
ИМХО данные более интересные или тоже самое с видюхами...
но тут так просто получиться померить только дополнительный разъём...
очень хочу увидеть сколько потребляет моя Х800ГТО2 по ентому разёму...
и особенно по каким "жилам"
последнее интересует потому, что в комплекте идёт кабель только с одной жилой...
а для чего остальные контакты в разъёме ??? не используются ??? или просто параллельны ??? Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд надо будет вам системничек на детальные тесты привезти...
а то без измерялки, на глазок, не самым оптимальным образом используется энергия...
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Doors4ever статья понравилась, очень интересно, спасибо.
Хочу высказать две мысли.
1. мощный БП нужен, нужен именно из-за этих пиков-скачков мощности, которые перегружали прибор. Кому понравится компьютер, перезагружающийся при старте дума? 2. потребляемая мощность после тестов в тех-же режимах выросла скорей всего из-за прогрева комплектующих - токи потери увеличились, следовательно мощность тоже.
PS с нетерпением жду тестов процессоров intel
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
LOD3 всё правильно.
сам являюсь обладателем подобного девайса.
cистема Sempron2800+@2800/2*1024 DDR500/2*HDD@250GB/x1800 GTO кушала 90W в простое, при запуске марков, игр, и прочего нагрузка доходила до 174W.
точность измерений была сначала оттестирована на обычных лампах накаливания.
Интересно также посмотреть, есть ли разница между материнскими платами на одном и том же или на разных чипсетах, таких тестов ещё никто не проводил.
уже проводили, сейчас по памяти не скажу кто, но помню точно большие таблицы с данными как по AMD, так и по Intel.
правда, совсем новых платформ там не было.
самой экономной была связка VIA+AMD Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды нашёл: http://www.thg.ru/howto/20050722/print.html
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Doors4ever писал(а):
В S&M процессор загружен на полную, видео стоит. В Doom3 работают оба, но во всю ли силу?
Ну так запусти их одновременно (S&M и Doom3). Хотелось бы увидеть максимально возможное потребление (все возможные задачи одновременно: игра, с"н"м, берн диска, дефрагментация, чтение дискет, какой нибудь внутренний модем, сеть...). Да, кстати, а почем в Москве КВт электричества? И еще такой вопрос: можно ли подключить прибор перед бесперибойником, в который включить и монитор? Хотелось бы оценить потребление действительно всего. Что означает перегрузка прибора? В любом случае было интересно, спасибо.
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Для этого нужен двенадцатиядерный процессор, а так что-то будет простаивать, что-то идти, да и цифра получится бредовая, ведь в реальности такого не бывает.
Можно, но у монитора постоянное потребление, если не считать режима спячки: у CRT около 100 Вт, у LCD в два-три раза меньше, зависит от модели. Просто посмотри паспортные данные своего.
Какой-то из параметров или скорость его изменения вышли за пределы возможностей прибора. Добавлено спустя 19 минут, 34 секунды
lesnik75 писал(а):
какой тест больше всего нагружает БП?К примеру, 3DMark2006, Doom3 или FEAR?
Только что прогнал 3DMark06 и FEAR, результаты на картинке:
0 - старт 3DMark06 1-6 - тесты 7 - старт FEAR 8 - тест при максимальных настройках (Soft On, AA4x, AF 16x)
Так что примерно одинаково нагружают, за 240 Вт потребление не выходит. Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд Кстати, в FEAR 100% больше 40 FPS
В том-то и вопрос - совпадают ли паспортные данные с реальностью. К тому же в паспорте иногда пишут "не более ххх Вт".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Doors4ever хорошая статья, как раз для таких как LOD3 поучительная.
были бы еще данные о КПД БП, думаю реальное(т.е. именно по сумме мощностей нагрузки на каждом из каналов) было бы порядка 200 Вт в D3
Jordan устройство называется "Измерительный прибор расходов на энергию"
стоит 10€
от фирмы Düwi (http://www.duewi.de/)
предназначен для бытового применения и конечно кое в чём описанному прибору уступает (графиков не рисует, кроме как на свой дисплей информацию не выводит).
но за 10€ большего ожидать трудно.
PS.
Скачки потребляемой мощности при загрузке/тестах отмечаются и на нём.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Я считаю что s478 Prescott 4ГГ(1,55в Vcore)+6800Ultr(500/1350 Vgpu 1.5/Vmem 3.1v) будуь жрать гораздо больше.... Лично у меня Пресскот+6800LE Жрут все 400-420Вт моего W008R. Вообще вы выбрали не самый "горячий" конфиг... Берите Pentium D Smithield 3.2G+R1900XTX вот тогда увидим кто жрёт действительно ВАТТЫ. Стать норм, но кажется простоватой. Надеюсь потом будет подробнее.... Кста Рэйды плз опишите, т.к меня они оч волнуют, хочу собрать на старом БП большой диссковый массив... боюсь за БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Мироновка
Статья хорошая, кстати многие над этим задумываются, но не у всех доходит до дела....
Месяца так три назад эксперименнтировал со своим "профилем" (жена замучила что работает по 20/7)....получалось 240Вт на вилке ИБП с подключенным монитором.....
На монике пишут 0.7А, отсюда 154 Вт имеем ....Реально же 40-60 во время игр получается.
_________________ Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
А может, погонять всякие там 3Дмарки? Проц они не хуже дума3 загрузят, а вот видяху в определённых режимах могут и посильнее поднапрячь. Кроме того, не сильно мучили дисковую подсистему. Надо бы какую-нибудь DVD-шку пережать в обычную CD-болванку Тут и проц, и приводы напрягутся, и память. А параллельно можно и думик погонять... Владельцы двуядерников уж точно могут позволить себе такие удовольствия, не плюясь на тормоза.
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Doors4ever А как обстоят дела с измерением активной, реактивной, полной мощности?
Хм,
Заметьте, что после тестов потребляемая мощность в одинаковых режимах несколько возросла: при работе Cool'n'Quiet на 2 Вт (сравните участки 4 и 14), а выключенный, но не отключенный от сети компьютер потреблял на 1 Вт больше (участки 2 и 15).
Интересно изменился КПД при прогреве системы.
Предлагаю сравнить мощьность потребляемую ПК с различными системами охлаждения: померить сколько потребляет ПК со стандартным охлаждением и при разгоне, ПК + Спец куллеры и с разгоном 1 и 2, ПК + СВО и с разгоном 1 и 2 и 3, ПК + система фазового перехода и с разгоном 1 и 2 и 3 и 4. В итоге можно получить характеристику: Производительность - КПД. И оценить окупаемость системы охлаждения в перерасчёте на эл. энергию.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2005 Откуда: Ставрополье Фото: 1
Спасибо за статью,очень интересный и полезный прибор!!!
Очень бы пригодился при выборе и тестировании БП,дешевого и надежного с честными ваттами...
Интегрировать нечто подобное на материнку бы...или в отсек 5.25.
