Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
Прошу прощения, загруз с делами, поэтому не появлялся.
Alexstpo
может ли это быть от того что версия BTV 4.80??
Может. У меня BTV 4.80, тоже не работал, только композитный, хотя я и не смотрел особо, почему.. Ему походу надо последние дрова от Бехолдера, с которыми я пока не пробовал экспериментировать. 4.74 пашет без проблем.
BaBL писал(а):
1. поиграйся с параметром card 2. проверь SECAM 3. сканер каналов то включал? Чем смотришь?
Да это про винду он спросил .
Про загрузчики - если ставить дефолтом, по-умолчанию, без каких-либо манипуляций - то они точно мочат друг-друга .
Наскринил XGL и Compiz, для тех кому интересно или кто не видел, что это такое - XGL+compiz во всей красе
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2006 Откуда: Сахалин
BaBL что такое "параметр card"???
как понять "проверить secam"?
сканер включал, смотрю через behold tv
PS небольшое дополнение к предыдущему посту: драйвера верси 3.1.2.5, с тюнером работает только Fly2000TV(я думаю это потому что она работает с тюнером напрямую)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
сорри, я думал ты про Linux говорил. Там подбором циферки на одном драйвере юзается десяток тюнеров Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
а фильтрации так и нету? А то эти лесенки меня просто добивают на скринах, сильно портят впечатления
Добавлено спустя 20 минут, 13 секунд дошли глаза до статьи, прочел.
DarthEx на АТИ поправь:
sudo sh /путь_к_папке_с_драйвером/имя_пакета.run #например sudo: sh /tmp/ati-driver-installer-8.28.8.run
после судо ":" не нужно
xmms - в топку, как говорится. Лучше не рекомендуй, а просто намекни что он есть. Ибо его на тот свет давно изжить хотят, начиная от тормозного GTK1 когда вся система на втором и заканчивая более разумными аля винамп аналогами на основе кода этого заброшенного чудовища.
по поводу easyubuntu - тема сисек не раскрыта. ИМХО надо бы интегрировать его везде. А то пока юзер дойдет до 8го пункта, на долю изиубунту уже ничего не останется, пользователь же при этом потеряет пол часа вместо того чтоб нажать 5 галочек и установить мультимедию с дровами автоматом.
посмотри мое описание xorg.conf
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=145006 ИМХО имеет смысл выделить отдельную секцию Modes (если в убунту не так, то строка "добавь модлайн в монитор" может напугать. Куда добавить? в начало секции? в конец? конечно пофигу, но вопросы задавать будут. Опыт винды людей научил сомневаться и задавать десяток вопросов Are you sure?). В этом есть плюсы - проще работать с несколькими мониторами и вообще сам файл становится более модульным и логичным. А сабсекшн скрин при наличии нескольких имен модлайнов, позволит менять режимы экрана по Ctrl+Alt+"+/-"
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
в общем прошил я свой твтюнер, просто его надо было не в 407-й переделывать, а в 403-й, теперь другой вопрос: каким образом можно заставить его работать через WDM-драйвер?? на одном форуме мне сказали, что надо править Video и Audio pins, каким образом это можно сделать???
1. Есть ли аналог Windows-программы "DVD Idle Pro" под Linux (или какие нужно сделать настройки системы)? Программа кеширует ДВД-диски при просмотре, экономя ресурс ДВД-РОМ-а.
2. Как настроить полноэкранное отображение фильма на второй монитор (т.е. маленькое окошко на 1-м мониторе + полный экран на 2-м, без всяких перетаскиваний окон)?
3. Как настроить на стабильную работу "спящий режим" STR на десктопном РС?
4. При возвращении из "спящего режима" сбивается время (на процессоре AMD64). Проблема изветная, но вразумительного решения мне найти не удалось. Может, я что-то пропустил и решение есть? Какое?
А можно сделать пару таких скринов (интерфейс - окна, меню и т.п., но без видео, ТВ и игр) в разрешении 1280х1024 и по возможности без сжатия? Был бы признателен. Хотелось бы посмотреть на картинку без артефактов.
BaBL
Я скринил наскорую, пока был дома в Москве. Поэтому забыл обо всём + jpeg-сжатие немного портит общую картину . С другой стороны - на скринах эти лесенки есть, но в действии этого всё равно не видно.
на АТИ поправь:
Поправил, спасибо. Двоеточие должно было стоять после "например", как и у нвидии.
ОК, переделал. Просто юзаю сам, привык и ничего другого не надо - вот и решил порекомендовать .
Везде дописал, куда именно надо добавлять. Потом, возможно, допишу для мультимониторности и др., сейчас просто со временем туго.
Добавил отдельным пунктом про Easyubuntu. А вообще, предполагалось, что сначала пользователь прочитает статью целиком, а уж потом будет ставить систему. alalal
Насчёт программы не уверен, но скажу, что в программах VLC и MPlayer есть настройки для кэширования просматриваемого контента. Выставить можно хоть половину ОЗУ.
Это возможно добавлю в статью позже. Опять же, если будет время.
А в чём именно проблема? У меня с этим всё стабильно.
На втором профильном компе, где стоит семпрон, с этим проблем не замечал. Может плохо глядел . Система i386? или может у тебя 64-битка? gromit
Можно, но когда - пока не знаю. Я уже говорил, что скринил, когда был дома - сейчас у меня только ноут с разрешением 1280x800 и канал в интернет 21.6кб/с . - такие скриншоты особо не поаплодишь. Попробуй спросить скринов XGL+compiz/beryl в разделе форума про линукс в целом - ведь далеко не у меня одного стоит XGL.
Хотелось бы кеширование на диск... кроме того, если память меня не подводит, ДВД-РОМ не перестаёт вращать диск - именно то ради чего и нужно кеширование.
Комп не всегда корректно "просыпается". Пару раз он возвращается из спячки корректно, но потом может выдать текстовый экран с протоколом загрузки в перемешку с псевдографикой (выглядит это довольно пугающе ) и зависнуть.
alalal
Хм, тогда не в курсе..
У меня перестаёт, при выставлении кэша >16Мб. Хотя это ещё и от самого сидюка зависит.
У себя такого не видел, но я и спящим режимом пользуюсь не так уж часто.
Да. 64 бита.
В 32-битке не пробовал(i386) ? U.A.L.D.E.R.
Пожалуйста люди подскажите где репозитарии взять?
Что значит "взять"? Основные репозитории изначально прописаны в sources.list.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Belarus
BaBL да уж, очень прямая ссылка... я на этой страничке был, но не понял где там русская версия? Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд если допустим сюда зайти http://debian.nsu.ru/ubuntu-releases/6.06/ какой именно файл качать? ubuntu-6.06.1-desktop-i386.iso?
любой диск убунты содержит 30 с хреном языков. Проблема руссификации решается выбором "русский" при установке.
по поводу дисков:
сначала реши 6.06 или 6.10, 6.10 посвежее будет, много нововведений, многие очень хвалят. С другой стороны он создан для обкатки новой платформы и его начинания будут поддержаны в 7.04, который выйдет в апреле, так что 6.06 может быть несколько стабильнее, хотя, думаю, разницы в стабильности ты дома не увидишь.
desktop - простая установка, минимум вопросов, систему настраивает на домашнее использование
server - соответственно на серверное
alternative - это более "общий" дистрибутив, сможешь при установке его более точно под свои нужды сконфигурировать (если имеешь таковые).
убунту вообще нормально русский поддерживает? (пробовал я какой-то кнопикс, с якобы поддержкой русского языка, но у меня он русские названия папок отображал вопросиками) ещё заметил, что есть всякие моды типа edubuntu и т.д. может есть какой вариант дистриба получше оффициального?
З.Ы. поймите правильно, у меня сегодня халява от прова заканчивается надо успеть скачать Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд BaBL
ну это всё обьясняет , спасибо. буду качать 6,10 десктоп, для начала мне хватит.
вчера получил от знакомого по аське:
(18:08:22) xxxxxx: по сравнению с бризи - едги просто скачек вперед =]
(18:08:39) xxxxxx: особенно это касается русского, все работает из коробки
бризи - убунта 5.10, эдги - 6.10
это не относится к поддержке русского языка. Ты просто не указал кодировку, в которой надо монтировать диск. По всей видимости у тебя на диске уже было что-то записано в кириллице (наверное под виндовс), вот и получил. Linux по умолчанию использует либо UTF8 (уже почти все на нее перешли), либо еще есть парочка KOI8 и cp1251 дистрибутивов. Решается добавлением опции nls=utf8 в /etc/fstab.
это не совсем моды.
ubuntu - gnome
kubuntu - KDE
edubuntu - создан для школ и обучения
xubuntu - XFCE
ebuntu - Enlightment
fluxbuntu - fluxbox
разница между ними (кроме едубунту) только в менеджере рабочего стола. Вообще КДЕ как-то более красива и функциональна, а гном для новичков хорош, не перегружен кнопками и опциями и работает довольно плавно. ubuntu превращается в kubuntu установкой пакета kdesktop
