Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
PoLym0rph Тут прозвучала фраза
Температура бралась с ядра.
Это каким образом? Ты делал cpu-thermal-diode-mod?
Lex_
Ну, тогда думал, что с ядра. Почитав потом маны уверенность прошла. Просто при даже не сильной нагрузке температура менялась практически мгновенно, а прилегающего к брюху камня ножки на этой мамке нет,отсюда я и делал такой вывод. При запущенной проге мониторинга запускал какую- нибудь ресурсоемкую здачу, температура подскакивала мгновенно, датчик под процом никак не может так быстро раегировать через воздушную прослойку. С водянкой темпа практически не меняется быстро, только на стресс тестах медленно ползет вверх и устаканивается на каком- то значении, так что сейчас уже так не посмотреть. Но, если при длительной работе не обдувать мосфеты, они раскаляются жутко даже с радиаторами, темпу проц тоже показывает высокую, начинаешь обдувать их- и темпа проца палает тоже. Так что сейчас нет никакой уверенности. Что думаешь по этому поводу?
А поподробнее про схемку включения вместе с компом можно? Какая релюха, как подключал?
NukiN
Реллюха срабатывает от 12 вольт, замыкает линию 220~ Такие есть практически во всех магазинах с радиожеталями. Схему я вообще не делал, спаял все на ходу, т.к. там вообще ничего сложного не видел. Т.к. тумблеры замыкают и размыкают 2 линии, то на 1 линии было 220, на второй 12 вольт, на которую через резюки светодиоды повесил, которые сигнализируют включен тумпблер или нет. один тумблер- на прерывыание вообще линии 220, второй на подачу 220 прямо на попму. Если первый выключен- система вообще не стартует, если первый включен а второй выключен- система стартует, если на реллюху приходит 12 вольт с молекса компа, т.е. включается и выключается синхронно с компом, а если и первый и второй тумблеры включены- то система включена постоянно, вне зависимости от того, включен комп или нет. Там же к 12 вольтовой линии через переменный резюк посадил разъем для куллеров,которые в кожухе над радиатором. Ручка резюка выходит на морду, так что спокойно регулируем обороты прямо во время работы.
Сэнкс :)
Только я вот смотрю-смотрю на эту фотку, а так нихрена понять и не могу. Можешь на листике схемку накидать?
дааа.... видимо не можешь....
NukiN
Да работы много. А в перерывах я занимаюсь сейчас чертежами и компоновкой новой водянки, старый вариант уже разобрал. Так что некогда пока время на подобные рисунки тратить, да и по моему описанию схему набросать самому можно совершенно без проблем! А вот с новым вариантом все посложнее будет, вкратце- 3 водоблока Silentchill, радиатор Black ICE-Pro III, помпа Eheim compact Pump, самодельный расширительный бачек, резка верхней части корпуса, окна... В общем таботы туева хуча, а времени мало. Как доделаю- выложу ворклог, сейчас делаю в ходе работы фотки и сохраняю чертежи.
PoLym0rph писал(а):
NukiN
Хотя бы наимнование релюшки напиши, а остальное - за нами.
Та, что в старой системе стояла имела маркировку TRV-12VDC-SC-AL 16AS, для новой системы прикупил, маркировки TRD-12VDC-SB-CL . Да спроси так у продавца, они почему- то с словесного описания быстрее иногда нужные детали находят, чем по маркировкам в каталогах.
Спасибо
NukiN
Да не за что...
Сегодня рапилил верхнюю крышку у своего фуллтауэра... Жуть, сталь больше миллиметра, 4 армированных круга ушло на одну только крышку.
Новая статья- http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record5
PoLym0rph жжжесть!
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
PoLym0rph вот это зуд в руках!
настоящих, буйных мало... (с)
А почему просто поверх имеющегося основания не припаял? Там вроде как теплотрубки медные и к ним должно было припаяться, мож получилось бы не хуже? А пузырьки потому что флюса мало было, по идее флюс повышает смочиваемость и немного разжижает припой в следствии очистки его от окислов...
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
вот это порно!
http://people.overclockers.ru/Virgo1881
Overclockers.ru Rally Team
cka3o4nuk
NicDim
Virgo1881
:D :oops:
Santer_88
Боялся, что перегрев теплотрубок либо выведет их из строя, или они вообще рванут. В домашних условиях трудно соблюсти тот режим пайки как им нужно было. А с основанием там не во флюсе дело, все детали были предварительно залужены, но судя по тому, что снизу видно, припой, затекая вниз, очень быстро остывал. Надо было или какой- то подогрев делать, наверное, снизу...
Понятненько... В любом случае попытка неплохая! Методом проб и ошибок можно прийти к конечному вполне работоспособному варианту, но опять же, надо время...
Кстати, давлени в трубках при комнатной температуре ниже атмосферного, а при нагреве до температуры их запаивания при изготовлении (а запаиваются они кажется медесодержащим припоем, температура плавления которого около 700 гр.), по идее, должно получаться давление атмосферное. Хотя хз, мож я чего то недопонимаю =)))
стандартный "кулер" - жесть :shock:
Santer_88
Пасиб, не знал! А то народ как- то пайкой домашней умудрялся запарывать трубки, вот и я не стал...
Wild1
Ага.. Отмазка, а не куллер...
