Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Отвечу на все вопросы в порядке их появления.
RZ писал(а):
Занимательно. Вот только я думаю, что от штатного вентиля Айс хаммера шума больше, нежели толку. Я думаю, что потока от тайфуна хватило бы для обдува сев. моста.
1) Куллер раскручивается не до 5300, как в статье Лаборатории, а всего до 3400-3700 об/мин. шум при этом незначителен. 2) Никогда не замечал сверхбольшого и ощутимого потока воздуха от МиниТайфуна. Иначе бы вопрос о замене не возник.
m0nty писал(а):
какой смысл охлаждать пластмассу на мосфетах, а не сами мосфеты?
Предлагаешь разобрать?
Alximik SPbU писал(а):
А я не совсем понял, как именно держаться радиаторы на мосфетах и дросселях? И зачем охлаждать дроссели?
Я уже пояснил, как:
маленькие радиаторы выпилены с таким рассчётом, что они достаточно туго упираются с одной стороны в конденсаторы, а со второй - в основание большого радиатора. Таким макаром убиваем двух зайцев сразу: плотный контакт обеспечивает отвод тепла на большой радиатор (наивно полагать, что сами по себе эти крохотные радиторы что-то охладят) и, второе, крепим все три радиатора на матплате - они теперь никуда не отвалятся, упираясь в окружающие элементы разводки.
Это первое. Второе. Никогда не сталкивался с эффектом "присоски", когда куллер, например, процессорный, настолько сильно прилипает к теплораспределителю, что его трудно снять? Здесь также - достаточно плотно прижать и подержать несколько секунд. Затем стараться сильно не ударять и не трясти. И чтобы это держалось на чём-то. Например, на вышеописанном распирании.
m0nty писал(а):
*ToRmoZ* писал(а):
Или вообще выпаивать?
припаивать. Где-то уже подобное рассматривали, на примере таких же "здоровых" мосфетах, только на ATI HD4850. Приклеивание к мосфетам радиаторов только увеличивало температуру (радиаторы закрывают мосфет).
Для дросселей малоэффективно полностью их накрывать т. к. они греются не у места контакта с радиатором. Воздух под радиаторами будет греться как в теплице не накрытыми гранями дросселей. Это учитывают даже многие изготовители "фулкаверов" на видео.Имхо снять радиатор с дросселей и поставить 80мм на 5в на обдув.
Я о подобном мнении знаю давно. Но факт остаётся фактом: именно так и не иначе. Именно установка радиаторов помогает снизить нагрев.
И зачем смотреть в сторону видеокарт, когда есть нечто куда более близкое? Матплаты со штатными СО чем не подходят? Почему-то именно такие матплаты считаются лучшим вариантом "под разгон" и никто с них эти самые СО не снимает.
Опять же, "просто обдув" - думаете, я его не пробовал?
Там нагревы и тепловыделение, при малых поверхностях самих мосфетов, такие, что речь об каком-то "теплоизоляторе" вообще, ИМХО, не идёт.
SkyGomel писал(а):
прочел заметку - не понял одного - радиаторы удерживаются только на термопасте? если да то - автор наверное эксплуатирует матплату в горизонтальном положении?
Вертикальном. Что и как - описано. Радиаторы в вертикальном положении не отлипают. Они сползают вниз. Если они на что-то "обопрутся", то проблема сползания исчезнет. Опять же, можно более внимательно посмотреть второе фото в части, посвящённой подисистеме питания. Приглядитесь: там прекрасно видно, что радиаторы не просто висят в воздухе, а опираются на маленький кусочек прозрачного пластика.
На самом деле не спроста производители мат плат на модели подороже ставят на мосфеты радиаторы
+1
P.S. Камрады, кстати, посоветуйте плиз что-нибудь для измерения температур и где это можно купить в Москве подешевле (для чуть ли не разового использования нет смысла брать дорогое). Можно в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: сев.кавказ.
Я имел в виду снять радиатор только с дросселеи а не все. Либо сделать этот радиатор(который на дросселях) не сплошным. Когда-то давно у меня была старушка p5b delux там тоже дроссели после фсб 400 грелись сильно, я разными способами охлаждал(не считая криогенного ) этот оказался наиболее эффективным. Я на свои ставил "залманы", но не на родные термо-нечто-жвачки а кпт8. Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд Кстати при посадке радиаторов не помешает капелька(на кончике зубочистки) суперклея с малым процентом цианокрилата на один или два угла дросселя.Имхо так они надежней держатся а при необходимости легко снимаются вращением в плоскости нанесения термопасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: питер
На счёт крепления жесть В компе же всё время нагрев, охлаждение и тд и тп плюс вибрации радиаторы в конце концов просто отваляться Было такое пару раз Распирать компонентами несколько опасно с точки зрения пробоя одного на другой
RZ писал(а):
у вас он прямо-таки промышленный! Трясется как старый холодильник что-ли? А разница температур не велика при нагреве и простое. Градусов 30.
При чём тут простой и нагрев? Скорее уж включённое/выключенное состояние. Вибрации по многим причинам бывают, подвинуть системник надо например, ещё что то с ним сделать. вот и страшно что в самый неподходящий момент отвалиться радиатор и коротнёт чтонить, например видяху. Будет грустно
I.N., хорошая идея на счет кулера на графическое ядро. Я вот тоже думал заменить радиатор на своей материнской плате Biostar с граф ядром 790GX.
Кстати а как быть с теплопроводящей тканью которая клеиться на радиатор? Для чего она?
1) Аккуратность. Плюс я их всё-таки снабдил страховкой. 2) Кто не рискует, тот не пьёт шампанского
Откуда я знаю, что там на Биостарину поставили? Вообще, если не жалко гарантию, то сдираем и меняем на КПТ-8. А лучше всего у владельцев спросить, ибо я не знаю, что там ещё под радиатором оказывается. Если резисторы, то эта прокладка может играть роль страховочного изолятора. Gigabyte, например, иногда клеит по периметру подошвы радиатора плёнку.
Молодец автор! Хоть у когото руки дошли сделать охлад на мосфетах для этой матери , а то у меня на этой матери работает 6000+ 125W и гнаться отказуется даже на десяток мгц , при этом об мосфет обжеч палец можно легко.......
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2008 Откуда: Новосибирск
I.N.
Контактным путём измерено примерно 35-40 градусов. К старой СО даже притронуться было проблематично. По крайней мере, весьма неплохая подстраховка от выгорания.
У меня такого рода вопрос... У меня ga-ma770-ds3(rev.1) со стандартными радиаторами, когда ее купил радиаторы слегка теплыми были, плата иногда перезагружалась. Снял, перемазал, теперь к радиаторам прикоснуться нельзя, но плата работает стабильно (причем уже давно). Датчики примерно одно и то же кажут, что до пересмазки, что после. Хорошо ли что радиаторы теплые на ощупь? Может с новой СО и да... А может они не отдают толком тепло.
з.ы. эту тему с начала не читал.
_________________ так и сложилось, а могло сложиться и по-другому, истории ведь по-разному складываются...
sir_t
Ты просто подправил косячёк, об котором я говорил на ixbt, когда там обсуждали эту работу.
Я знаю, как у меня радиаторы закреплены и на чём. А с матплатой с готовой СО как быть? Что там с ней? Может, она в воздухе висит и с половиной элементов не контактирует?
Поначалу был классический "тепловой мешок", а теперь ситуация уже лучше
Толком естессно не отдают - площадь поверхности мала.
крайне грубая работа...
как будто 6-и классник на уроках труда впервые взял инструмент в руки.. Добавлено спустя 9 минут, 16 секунд кстати нащщет теплового мешка - вот вам идея как его убрать..
(эта идея уже ушла от меня в фирмы Лиан-Ли и Термалтейлк, ждем появления чего нить подобного в готовой продукции)
http://images.people.overclockers.ru/182016.jpg Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
E}|{uK писал(а):
крайне грубая работа... как будто 6-и классник на уроках труда впервые взял инструмент в руки..
Так сделай лучше
Больше нечего доделывать, кроме крепления. Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
E}|{uK писал(а):
кстати нащщет теплового мешка - вот вам идея как его убрать.. (эта идея уже ушла от меня в фирмы Лиан-Ли и Термалтейлк, ждем появления чего нить подобного в готовой продукции)
Надписи с микроскопом разглядывать? Ничего, что расположение куллеров бестолковое и ничего нового там нет?
обиделся штоли? там не бестолково... а имеется возможность передвигания кулеров по направляющим, и в разных вариациях...
I.N. писал(а):
Так сделай лучше
делал сам и люди тож делали, даж могу подсказать как полируется алюминий (подошва) после напильников и шкурок всяких там... обычной сапожной иглой (то есть большого размера) потом уже доводится с помощью обрезка войлока в смеси с пастой ГОИ..
и разнокалиберные радиаторы к чему? в электронике любые радиаторы по цене от 25 руб..
а вообще все эти раскочегаривания паровозов - сомнительное дело.
На что обижаться?
Направляющие? Куллеры крепятся один раз, а не катаются туда-сюда по корпусу.
А толк? Выиграть ещё 2-4 градуса? Несерьёзно.
Ссылку на прайс с радиаторами, аналогичными обсуждаемым. Аналогичными, а не "под доводку".
