Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 313 • Страница 4 из 16<  1  2  3  4  5  6  7 ... 16  >
Являлся владельцем трёх видеокарт этого производителя... Г... редкостное! 8600GT,9600GT,4850!!! Кстати на 4850 стояла обсалютно такая же система охлаждения, которая с трудом справлялась! О разгоне не могло и быть речи. Постоянно выкидывало из игр! Не возможно было играть не в одну игру! Даже иногда перегружался комп в процессе просмотра фильмов через Windows Media Player!!! Приклеивание радиаторов на питание ничего не дало! 4850 от Colorful была удачно продана и забыта как тихий ужас! Буду брать тоже 4850 но, теперь от Asus или Palit.
<AMD> Сделал как смог (надеюсь правильно). Где массу брал отметил стрелкой. Синие все шли по 0.9Ом, красные по 390Ом.
Snake from the Yurga писал(а):
Spir писал(а):
Dick46
и вообще все по тихому работает, ибо комп 24/7, да и еще под ухом
если учитывать, что в комнате еще 3 компа....а спится спокойно.
Маньяк спать в обнимку с 3 компами:) Ну мне до тебя не далеко осталось.
Зачем такой гемор городить на 9800GT? У знакомого 8800 GTS в один вентилятор 1200 оборотов на выдув стоит в системнике (остальное сток) и тишина (да может у меня на ушах медведь потанцевал).
2 сервака и основной комп+комп соседа
на хоромы пока не скопил)
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Слушай, эта фотка ж не твоя, а у тебя точно так-же резисторы расположенны?
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 15 секунд
Вобщем так, вот фотка:
Там две красные точки, между ними надо впаять резистор, таким-же номиналом, как и тот резистор что обведён красным овалом, рядоышком. Тогда напряжение станет 1,12 вместо 1,075. Можешь попробовать.
Но(!!!) Естественно что я не несу никакой ответственности за возможные последствия, так как мне очень трудно советовать, не имея карты на руках.
Да, когда/если впаяешь, то включая комп меряй сразу же напряжение на ГПУ, если что не так - сразу вырубай комп. Может тебя это успокоит, но максимальное напряжение, которое может выдать данный PWM - 1.6B. От такого напряга ГПУ мгновенно не сгорит, сначала очень быстро, (пара минут - не меньше),нагреется, так что какое-то недолгое время у тебя есть, если вдруг что-то пойдёт не так.
Но я уверен в том что всё будет нормально - на 99%.
Дерзай :)
Кстати, можешь не впаивать, а просто зачиркать это место мягким карандашом, только пожирней. Хоть проверишь, правильны или нет мои выводы. (Осторожно, с графитовой пылью)
gerich
Ну не знаю, мне от колорфула несколько мамок и видях поподалось, и все были класные. Да и эта неплохая.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Амд эта фотография моей видеокарты я ее вчера сделал. На прошлой все индиентично этой. Вашей фотографии нет, по крайней мере у меня пишет Ошибка 404 файл не найден. Еще вопрос, а зачем повышать напряжение когда мне надо его понизить? Я по-любому вначале графитом буду пробовать. Жду вашей фотографии
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
А вот и фотография появилась. Сейчас попробую.
Добавлено спустя 1 час, 23 секунды
Я попробовал. Ничего. Только обнаржил, что при запуске системы напряжение на видеокарте 1.085 В. а после загрузки оно становится равным 1.078 В.
Фото: 5
M3gaC3nz0r
а не пробовал замерить сопротивление между этими двумя точками, что я дал, после того как закрасил их карандашом? Видимо сопротивление слишком велико, потому что так не может быть, чтоб вообще ничего не изменилось.
Это не имеет значения, нам ведь на данный момент надо выяснить, в правильном ли направлении мы идём. Если после того как ты коротнёшь эти точки, напряжение станет 1,12, значит в правильном, и не составит никакого труда найти любую комбинацию для любого напряжения; А если напряжение изменится, но не так как планируется, а станет например 0,97 - то на основании этого результата не проблема окончательно разобратся по какой таблице искать :)
Кстати, какой номинал у того резистора что я обвёл красным? Не 10КОм? А то у меня на плате они все 9К8. (Те что VID-ы задают)
<AMD> #77
Что то воообще ничего не происходит. Сегодня вечером еще попробую. Резисторы посмотрите на фото. Номинала я не знаю тк не подписаны никак а так я определять не умею
Так хорошо начал, даже придраться не к чему, а зачем концовку смазал? Что за 'сплошное недоразумение' с переключением 1В-1В? Ведь глупость же. :(
У тебя доступны все ноги VID, можно было-бы перекоммутировать переключатель и менять код 40h-50h или даже 40h-60h. Напряжение соответственно.
Фото: 5
serj
Это радует :wink:
Моей целью не было создание двух хардварных профилей, я и не собираюсь, пока(!), переключать что-либо, на тот момент я старался уменьшить тепловыделение, и главное разобратся, как перенастроить RT8802A.
Так что это лишь первый шаг, а сейчас и я задумываюсь о том, чтобы сделать два положения - 0,8В/пассив. охл. =>1,2B/актив. охл. Но надо так перекомутировать, чтобы вид не испортить, шоб было как родное, не люблю изуродованное пайкой железо.
Перед этим, буду менять охлаждение, благо почти новый Айс Хамер IH500 где-то валяется.
M3gaC3nz0r
Тогда, у тебя комутация VID -ов происходит согласно таблице VR10, а там - вот твоё положение:
Тогда, выпаяв резистор VID2 ты получишь 0,98В.
Так на вид и я определять не умею, а измеряю прибором. :) Поставь прибор на 20КОм, и ткни в его ножки.
Фото: 5
Предлагаю обсудить: http://people.overclockers.ru/subzero/record3
Фото: 25
Что сказать? На Thg этот кулер также тестировали. И также ругали за обильно сыпящиеся металические опилки
Фото: 5
airserega
Я тот обзор на THG видел, но там писали что опилки сыпятся с резьбовых креплений, а тут...
странно, очень странно. У самого был такой же, чуть меньше года назад купил, ничего не шелушилось, не отпадало, снимал/ставил неоднократно, все было нормально. А вот бэкплейт пластиковый, это не то чтобы плохо, это очень плохо. Он ломается, там, где металлические "гайки", в тех местах и ломается. Стоит разок перестараться при затягивании болтов, результат будет налицо, трещина сбоку, прокручивание гайки в бэкплейте и как результат - невозможность выкрутить болт, соответственно придется вынимать мать из корпуса. У меня так на трех концах потрескалось. Склеивал суперклеем, держалось, сейчас вернул в магазин на обмен по гарантии, ждать придется скорее всего долго, их сейчас нет в наличии :( Пока пользуюсь IFX-14, но и он не особо впечатлил, разницы практически нет между ним и нирваной, скорее всего из-за того, что основание немного выпуклое, но я пока не имею возможности его выровнять ( Дома никаких материалов нет, в одной автомастерской хотят дофига денег за это, оно того не стоит, я лучше продам его за те же деньги, что купил ((
Кстати, тоже поставил его вместо биг тайфуна и точно так же не был впечатлен результатом, температуры лучше как-то не стали :(
Но в целом, кулер очень хорош, на мой взгляд, эффектен и эффективен, удобен.
Правда я не понимаю, почему так мал эффект от смены кулера. Судя по тестам, биг тайфун давно сливает и довольно неплохо (тыц), а нирвана держится чуть позади TR Ultra 120 Extreme, проигрывая этому монстру пару-тройку градусов, а адскому огнетушителю немного больше, но, как уже сказано выше, я и от этой смены не ощутил никакого преимущества :(
Ну и цены у вас :shock:
Я за 37 с мелочью евро брал, да и сейчас его еще можно за эту же сумму найти.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Фото: 5
Beginner_
Видимо мне одному так повезл :gun:
то то и оно, вроде по обзорам нирвана гораздо лучше, а по факту - один фиг...
Согласен, еслиб не облазил...
Beginner_ писал(а):
Ну и цены у вас
это да, на диковинки у нас цены очень сильно заряжены, а ширпотреб так-же как и у вас стоит.
Мда... Три тыщи за... риск спалить мамку. Обидно. Как сейчас модно говорить - глобальный мировой кризис :(. Могли бы хоть бэкплэйт металический оставить, неужели такая серьёзная экономия получилась :?:...
Кстати, насчет гарантии... Тяжело будет доказать, что это заводской брак, а не "вина покупателя".
У меня стоит IceHammer 3775WV (на 7в), проц тоже на 3ГГц, в простое 37С, в нагрузке (5-кратный прогон CPU теста 6-го марка) 68С. Напругу, правда я не поднимала, 3ГГц он на номинале держит стабильно. Так что твое мнение о покупке:
<AMD> писал(а):
Выводы делайте сами, я же свои сделал – выброшенные в помойку даньги…
Поддерживаю полностью :beer: . Но как говорится - отрицательный результат, тоже результат.
Вечность пахнет нефтью...
Интересный у вас результат получился , у меня к примеру в простое gemin2 у zalman 7700 вообще не выигровал , зато в играх и тяжелых приложениях разница до 20 градусов доходила .
P.S. свой кулер поставила нормально только на третий раз , так как два первых раза он каким то мокаром вставал не так и это влияло на температуру . Скорее всего из-за того что крепление у него винтовое и руки у меня не много "кривые" :)
Фото: 5
Ляпучка
А как покупатель мог такое сотворить?! Ка они могут это аргументировать?
CPU тест 6-го марка так не греет проц, как бюрн к7. А наряжение я поднял с 1,38 (по дефолту) до 1,4 , так что это не большое повышение :)
Фото: 39
Для объективности нужно было еще хорошую термопасту взять, имхо она прилично ограничивает эффективность кулера.
Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Что-то результаты не очень...
Вот например мои:
#77 Кулер IH-4350B на 900об\мин., системник открыт.
При этом контакт с крышкой не такой хороший как у тебя... ТИ банальная КПТ-8 двухлетней выдержки :)
Лучше бы IceHammer IH-440* взял... Втрое дешевле бы обошлось + ничего не сыпется.
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Фото: 5
peaceman_333
Во первых, IceHammer IH-440* у нас попросту нет, а если и будет, то стоить будет около 50-ти...
А во вторых, я ж не знал что он будет облазить...
cron
