Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Добавил мелочи в статью (про отрезанные ноги BSEL на 855).
Предлагаю штурмом брать все три платформы. Что по первой:
1. BSEL не работает - ноги отрезаны
2. Клокер работает, и растут частоты, хорошо (но и память, что плохо)
3. Надо попробовать сделать подтяжку страп для чипсета, для чего нужно вызвонить, куда он идёт.
4. Провести аналогичные исследования на 845E\D по возможности. Если на Е это штатно, то на D - нет. Отпишусь в BSEL mod.
5. Если не работает (может и так быть), можно перешить SPD памяти на меньшую частоту, чтобы включался режим 1:1 (100 для памяти) или 4:3 (133). Тогда при форсировании 133 шины ТГ, память будет лишь 133 или 177МГц соответственно. А не 220, хотя у Vibroman это работало. Ещё - может кто захочет дальше гнать, тогда память уже необходимо понизить.
6. Проверить возможность программной перешивки SPD. Может брыкаться из-за DevID, но если форсировать, всё должно быть гут, ибо это всего лишь мобайл ICH4. Иначе - аппаратно.
Это что касается 855. Зато будет, наверное, наиболее полное руководство по ним и понимание механизмов. Надеюсь на вашу помощь.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
есть мат плата DFI на чипсете i815EP Socket 370,
и есть процесоры Pentium III-E 733 и 933 оба с шиной 133 MHz Coppermine 256
сработает ли
" После проведения экзекуции поведение материнской платы полностью преобразилось! Во-первых, частоты FSB 100…120 MHz в BIOS Setup исчезли, а вместо них появился набор частот 133, 137, 140, 145 и 150 MHz. Во-вторых, появилась возможность выбирать частоту памяти 100 либо 133 MHz."
и оно того стоит ??? 9*150=1050 ( есть 933) для Pentium III-E 933
или 5,5*150= 825 для Pentium III-E 733
еще у знакомого есть целерон 600 - 6*150=900
и выдержит ли память 133 разгон до 150 ??? ( там 3 модуля 256+128+128) ИМХО должна.
также идея для всех можно высвердлить дирочку в сокете побольше а на ножку проца натянуть изоляционный кусочек от провода и не надо ничего гнуть (ламать) можно все вернуть на место
ЗЫ конечно хотелось бы поставить 1,4 туалатин но его найти очень проблематично, выбрасивать (продавать) ПК не буду получу мелочь а так комп пригоден для фильмов, офиса, инта и т.д. и в процесорах Пень 4 частоты слишком "дутые". Интересно потянет ли 1,4 туалатин 512 оперативки с нормальной видяхой HD video (видео высокой четкости хотя бы 720p) - Было-бы очень КРУТО - ПК который пережыл СД-ДВД-и Blue-ray.
Надо будет попробовать по линуксом каким-то HD video а вдруг и так потянет
Это решать вам. Вообще же, зная точную модель мат. платы, или хотя бы тактового генератора, может быть можно разогнать из-под Windows ещё больше (166 и выше).
Смотря какая память. С расслабленными таймингами должна. Но лучше их держать поменьше.
Такой вариант очень даже работает, более того, наиболее часто и применяется. Ибо хоббиты и Том Пабст немного перегнули. У apple_rom есть хороший рецепт.
Скажу просто - сейчас HD требует очень больших ресурсов. Но! Чаще всего декодирование данного формата перекладывают на видеокарту, обладающую возможностью аппаратного декодирования H.264 (вроде так). Именно такого рода карта и снимает большую часть нагрузки с процессора, делая возможным просмотр HD Video даже на не очень мощных системах. Без аппаратного декодирования, даже современный процессор грузится более чем на 50%, то есть очень неслабо. Рекомендую искать AGP карту с аппаратным H264.
хм я посмотрел внимателнее, и в БИОСе платы вообще нет никаких настроек для изминения частоты в инструкции тоже указано информация только для ознакомления, и вспомнил что когда менял целерон на пень то биос спросил что-то типа установлен новый процесор изменить насройки .... и зделал все сам частоту можно выставлять только джамперами от Авто до 133 в иструкции написано макс проц П 3 1,26 . модель платы CS62-TC Rev A+
наверное если захотеть можно найти другой биос перепрошить и попробовать разогнать ....
хотя ИМХО "овчинка вычинки не стоит".
1985god писал(а):
дает только принудительно установление 133 шину , а она уже и так есть по дефолту что мен даст изоляция ножки
Просто вы описали метод изоляции, а я лишь заметил, что он уже активно применяется Странно, что нет изменения. Вы режим manual выбрали? Джамперами только до 133? А что за тактовый генератор стоит (такая микруха на мат. плате, около 32-50 ног на ней, прямоугольная).
я пока ничего не делал, думаю смылса нет, может когда-то попробую
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004
Что такое степпинг?
В связи с распространившимися случаями воровства статей, запрещается использовать этот материал без согласования с автором (мной), ссылки на него и упоминания моего авторства.
реально ты всех напугал данной фразой... так и хочеться твою ЗАПИСЬ куда-то закинуть без ссылки на афтара, данного друда.
_________________ Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Antinomy
Antinomy писал(а):
Уже с одними прокуратура разбирается.
это из разряда - фантастики... я это уже вижу - как прокуратура разбирается из-за 100 строчек текста...
Antinomy писал(а):
Надоели халявщики
пиши статьи и сохраняй их у себя на компьютере... а уж коли выложил в инет, не обижайся - копи-паст был, есть и будет...
Помнишь поговорку - писали только древние греки, остальные переписуют.
То что ты написал - не научный труд, а выборка сделанная тобой на основе других статей/документаций, так что в данном случае ты не являешься первоисточником, и не надо присваивать себе того, что тебе не принадлежит...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
бред. Авторское право никто не отменял... Если, скажем, я напишу [чисто гипотетически] статью про переделку мат. плат на основе данных с лежащих в интернете даташитов (учитывая, что я на них ссылки делал бы), то вполне естественно, что эта статья будет являться моим трудом. И никто не будет иметь права просто взять и скопировать ее... Правда, проще всегда полюбовно решать проблемы Т.е. если кто-то все-таки с нее возьмет кусок, то он минимум обязан упомянуть первоисточник, а для большинства автором этого хватает... Реклама все-таки
Antinomy Имеются 2 ноута: IBM-T40(PM-1300) и IBM-T41(PM-1600). В обоих процессоры Banias, по 1Gb памяти Transcend, 855РМ+ICH4-M. В Т40 памятЬ 133(FSB:DRAM-3:4), в Т41 - 166(FSB:DRAM-3:5).
Попытаюсь, воспользовавшись материалами Ваших статей, поднять частоту памяти в Т40, поколдовать с ТГ и процессором - начинка обоих ноутов ведь практически одинакова.
Есть ноут F-S Amilo M3438 (он же Alienware m5700). Установлен P-M 740 1.73ГГц. Путем изолирования ножки BSEL(1) на проце попытался установит шину 166 МГц. Ноут вообще не завелся - черный экран и полная тишина. Клокер стоит или ICS 954201 или ICS 954204.
Если у кого есть обновленные данные - прошу поделиться:
1. Если проблема в незнании клокера частоты кроме родной 133 - как это проверить?
2. В статье автора о разгоне Dothan не понял о каком напряжении 1.05 или 1.5 В идет речь - напряжение питания ядра? Или чипсета? "...Существует два допустимых напряжения для 915M – 1.05В и 1.5В. Настольный 915 работает при напряжении 1.5В, потому во втором случае можно не задумываться насчёт этого фактора даже при частоте 166 (что ниже официальной для i915 200МГц). При 1.05В – точно работает режим 133\266 (FSB:RAM)..."
Как можно проверит и/или повысить напряжение на ядре?
3. БИОС репениться?
Сразу скажу, что вопрос интересует не из-за корысти ради, а из-за упертого неверия в то, что это невозможно на мобильных платформах.
Fadei И как, вышло?
weter80
Чипсета.
А уже сделали мод на мобильных мамах. На оверклокерс.ком. Но там проблема со множителем. А вот с 915@166 - не решили проблему, там ребята с 945 колдовали.
Почитать даташит. Почти уверен, там всё есть. Дело в соединении BSEL ног и контактов клокера.
Запустил что-то ветку. Надеюсь простят...
Расширяем возможности BIOS с помощью WPCREDIT. Обсуждаем, ругаем. По актуальности претензии не принимаются - это лишь справочник, руководство по использованию программы. То, что 693A не рулит сегодня, я в курсе Забыл добавить, но добавлю, про другие возможности редактировать PCI регистры. Завтра уже.
docstat Скоро узнаете, ибо базовая статья, фундамент
Вообще же - чипсеты Intel до 9XX, VIA все, Nforce 4 и ниже, чипсеты для рабочих станций - серия Intel 5000X (она последняя пока )? ну и не только северные мосты. Также народ применял для обхода Starforce, было на ПС статья с года полтора назад.
ZLODEI_51 Ты статью внимательно читал? Все подобного рода настройки находятся в PCI регистрах чипсета. BIOS их просто выставляет. Сам он вообще не связан с тем, можно или нельзя выставить регистрами. Способ абсолютно универсален и годится для всех чипсетов. Настройки можно поменять легко, только нужно знать какие Надо будет подоступнее в статье изложить...
