Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Ripper_ua это цены в РЕАЛЬНОМ комп. магазине в центре Гомеля, я _знаю_ скока это стоит в москве,допустим. на чела, который возит из москвы "за4% к первой колонке" здесь молятся.
заявление про сайт было сарказмом. про сайт я и сам знаю, что убогий. просто на пятиминутке директор объявил об этом, как о великом достижении. так же свидетельствует об общем уровне развития айти в республике - ЛУЧШИЙ сайт мед.учреждения в РБ.
Ripper_ua писал(а):
В профиль посотрел такой агрегат был у меня лет 5-6 назад
хочется, конечно, большего, но мне на все мои задачи хватает, токо игры не завезли ему 7 лет, за это время тока кондёры на матери перепаял ну и апгрэйд канешна ti4400->9800pro->x800gto и noname300w->fsp350pnf->hiper530W
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Привет, max1024 Почитал с удовольствием, т.к. тоже хочу собрать аналогичную системку. Но вот при выборе материнки меня смущает тот факт, что мосфеты на питании не прикрыты радиаторами, поэтому так распространненый Гигабайт меня не совсем устраивает, а вот продукты на том же чипсете от МСИ и Элитгруп (уже с радиаторами) в нашем городе невозможно купить. Не мог ли ты проверить как сильно греется питальник и видео при полностью пассивном корпусе после работы хотя бы 24 часов.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Про видио отвечу прям щас, греется хорошо руку не комфортно держать даже после 10 мин работы, поэтому поставил вентиль 80-ку держится на клипсе CPU кулера и гонит ветерок 1000rpm температура сразу резко спала до почти комнатной. По поводу мосфетов так не скажу т.к все стоит в стойке и чтобы мне пробраться внутрь надо снимать еще и TV с неё, поэтому я засунул HTPC и забыл, но когда все собирал и тестил держал руку легко на мосфетах, после 24 работы конечно ничего не скажу но мне кажется чтогреться будут не сильно у сотни людей все ок 24/7. Я разгон не юзаю поэтому гигабайт вполне подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Столица
max1024 Хорошая статья, думаю многим будет полезно. Что-то хард греется сильно у тебя, я больше 32 градусов у своего такого-же не видел, правда он немного попадает под ветерок от Scythe 500 на об. У меня в корпусе всего один вот этот тихоходный вентиль и еще один в блоке питания такой же тормозной, стоковые жужжалки оторвал сразу. Кстати, не проверял загрузку ЦП при проигрывании 1080 Rip"ов? У меня когда-то в медиацентре стоял Атлон х 2, даже в разогнанном до 2800Мгц захлебывался частенько (как сейчас помню rip"ы Planet Earth 1920x1080 тормозили все).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 0
Интересная статья. А какова загрузка камня при воспроизведении "нестандартных" рипов, например 1280*544, полученного из 1920*816 (формат 2,35:1)? Распознаёт ли драйвер ГП отличные от 720р и 1080р разрешения, включает для них ускорение? По поводу UDF v2.5 в среде WinXP. Можно так же установить официальный и бесплатный Nero InCD Reader.
Ретроклокер
versiya боюсь цены у нас будут совсем разные, у нас точно дороже получается, где-то 815$
Adviser from iXBT форматы распознает, даже 640*480 но на счет ускоряет или нет не проверял, да и смыла в этом нет, просто подключил геймпад, запустил эмулятор SNES и в Mortal Kombat 3 на 37" прикольно получилось
Было парочка нестандартных рипов, в 720р все в пределах нормы, но в одном 1080p H.264 загрузка достигала порядка 90% я сильно в подробности не вдавался небыло времени, но дело в кодеках скорее всего.
У меня конечно не HTPC но что то типо того корпус выбирал только с вентилями на 120мм (Gigabyte Triton) мать P5N7A-VM,проц е5200, в корпусе кроме 2-х тихоходных вентиляторов есть еще один в блоке питания... тоже столкнулся с проблемой перегревания чипсета, система зависала периодически решил проблему не стандартно )) купил куллер асус с тремя тепловыми трубками (не помню модель) снял все ребра с трубок снял основание (было не просто это сделать не повредив трубки) из 3-х оставил две трубки и одел все ребра обратно, оставшуюся трубку (она в форме буквы П) воткнул одним концом в ребра куллера (на старое место как бы) а другой конец намазал термопастой и завел между ребер радиатора на чипсете, конструкция получилась не надежная, поэтому прижал все это к куллеру процессора, с помощью пластиковых стяжек (штрипсы или как их там называют), чтобы доп. куллер не оказывал давление на кристал чипсета
теперь чипсет еле теплый все это работает уже примерно месяцев 7-8 нонстоп, процессор немного разогнан до 3 Ггц, показывает любые фильмы без тормозов, единственное с чем столкнулся... бывает так что при воспроизведении какого нибудь Ремукса процессор загружен не значительно и процессор уходит в режим энергосбережения (множитель с 12,5 опускается до 6) мощности начинает не хватать и множитель повышается вновь, от этого бывают подергивания картинки (пробовал выключать эту функцию в биос, проблема пропадает но как то не хочется гонять процессор на полную круглые сутки, если в этом нет необходимости )
Всё-таки проблема есть. Возможно проблема не в кодеках, а в драйвере ГП.
Сам иногда в "Battletoads", "Contra" и "Jackal" поигрываю.
NewBie2 писал(а):
бывает так что при воспроизведении какого нибудь Ремукса процессор загружен не значительно и процессор уходит в режим энергосбережения (множитель с 12,5 опускается до 6) мощности начинает не хватать и множитель повышается вновь, от этого бывают подергивания картинки (пробовал выключать эту функцию в биос, проблема пропадает но как то не хочется гонять процессор на полную круглые сутки, если в этом нет необходимости )если кому интересно могу выложить фотки
Да, фото бы не помешали. Кстати, насчёт Intel Enhanced SpeedStep. Посоветую программу RM Clock. Там можно задать множитель камня в зависимости от нагрузки, а также выставить для каждого множителя напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 6
Статья хорошая, но!: бп действительно нужно было брать модульный, зачем идешный шлейф? или это фдд? ? К прокладке проводов внутри корпуса нужно стремится не меньше чем к минимуму проводов снаружи. Ну это мое ИМХО, а так , при правильном подходе к укладке, можно было бы обойтись 2 или даже 1!!! вентилем в корпусе. А так - очень солидно вышло,поздравляю!
Ретроклокер
Cider Шлейф ИДЕШНЫЙ засунул его в щель для хз чего а обратно не вытянуть, в итоге я его загнул к обеим стенкам, резать было жалка а мот понадобиться когда. Я просто не встречал моодульных БП не большой мощности, а может просто плохо искал, но провода все связал и уложил к стенкам.
Всем привет.Очень понравился медиацентр.Жду продолжения статьи о ПДУ и можно-ли подключить TV-OUT. Сам собрал HTPC в корпусе от видеомагнитофона размеры ш430в80д310мм на плате MSI k9agm3 но пока без ПДУ.БП на 150вт высотой 75мм.На плате MSI есть 4 видеовыхода в том числе и TV-OUT.Можно-ли сделать на Gigabyte GA-MA78GM-US2H TV-OUT не напрягаясь.
Ретроклокер
Я вначале тоже был озадачен данным вопросом, но порывшись по форумах скажу навернео что нет. А что о ПДУ ? ПДУ мультиуниверсальный в Антэеке, включение можно настроить двояко как с кнопки на кейса так и с пульта, я выбрал второе, намного удобнее. На кнопки пду можно повесить все что душе угодно, любые команды клавы и мыши не говоря уже о лотке привода.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
И что, Ali V действительно видит 512Мб ОЗУ? Можно узнать точные характеристики планок?
Лично я пробовал ставить планку 256МБ на VIA MVP3, но она видилась как 128Мб .
Более того, комбинация из 2х64МБ + 128МБ на частоте 100МГц вызывает глюки, пришлось снижать до 66МГц.
З.Ы. еще нюанс. Сталкивался с фактом, что Р133 не мог нормально работать с планками выше 64МБ. А вставленный в ту же мать (VIA VPX) К6 200МГц без проблем видел 128МБ.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: Еще вспомнил нюанс. У К6-2+, в отличие от обычного К6-2, расширенный набор инструкций 3D now!, такой же, как у Атлона К7. А у сабжевого Пенька даже ММХ нет. Возможно, это причина неудачи.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Кстати, существуют драйвера для серии FX 5200-5900 под Висту:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
SabMakc БСОД у вас скорее всего был не потому, что проц не поддерживается, а потому что вы на горячую поменяли процессор. Нужно было переинталлить систему, тогда бы и посмотрели что будет.
