Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 80 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Yuross Есть тема про снятие крышек с процев, там всё размусоливалось 100 раз.
НУ это ясно, просто я думал, что автор знает способ снять крышку тем же ножом:)
Только непонятно, почему это - статья. Больше чем на заметку не тянет, имхо... Ну снял крышку, дальше всё. Причём, что было с ней, уже неизвестно и не будет известно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
по факту, подавляющее большинство того, что выкладывается в заметки, на заметки не тянет :roll:
Yuross Этим ножом проще вены вскрыть, чем поцессор.. читай тему там всё есть.
меня больше интересует сколько дней живет пациент после таких ампутаций и прокачек допингом :)
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
О, и Hil даже посмотрел мою писанинку... ну я прям ваще супер звезда. Канеш не статья... это так, чтобы на главную прилепили :)
Yuross, у интелей под крышкой резина а не клей... её надо срезать аккуратно, по периметру, подсунуть под углы лезвия. Потом подогреть крышку чуть чуть на плитке, чтобы припой расплавился. Крышка сама отвалится. Припой с ядер счищается спиртовой настойкой йода.
Я так делал с q6600, только вот лезвия слишком далеко засунул и сдвинул с мест SMD-элементы. Паять их - ювелирная работа, у каждого по 8 ножек. Ядра целые. Так и валяется в пакетике теперь. Пару элементиков я уже посеял где-то. :(
Этот нож толстоват, если его засовывать под крышку, то можно сколоть ядра. Способ с ножом подойдёт только дл крышек с термопастой, а не с припоем.
"Вены" не надо резать... на запястье мало сосудов, зато много сухожилий. Если их разрезать, то кисть не будет функционировать.
Жить будет ровно столько же сколько и стоковая. Т.е. до морального устаревания. Если конечно рука не дрогнет во время очередной манипуляции :)
классные трепанации печей :up:
<<ATI OverClan>>
Берём канцелярский нож и аккуратно подпиливаем с угла. Надавливаем чуть сильнее. Давить приходится долго и сильно. Кажется что ничего не происходит, но под крышкой, в этот момент, в клее образуются так необходимые для дела трещины.
Для этого надо, чтобы деформировалось либо крышка, либо клей, либо текстолит. Крышка-3мм медь. Клей-как ты сам писал, субстанция, близкая по твердости к камню,схвачено по всему периметру. Текстолит ты отжимаешь за угол.
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
русская рулетка, одним словом :wink:
n00ba, никто не спорит, манипуляция рискованая.
Деформируется конечно и крышка и подложка... но не больше чем она деформинуется, скажем при установке водоблока.
Я так понимаю механизм: пока лезвие просовывается в щель потихоньку, крышка немного отслаивается в этом углу от подложки, клей трескается , сначала вблизи от угла, потом дальше отнего, ещё дальше... и так пока он не отстанет по всему периметру. Тогда и случается "бабах". Всё это может длится минуты две. Т.е. это не мнгновенный, какой то случайный процесс, а вполне контролируемое действие.
А вот после "бабах", всё происходит быстро и, главное, лезвие не протолкнуть вглубь, а то можно содрать и кристал и SMD-шки...а "умелый" маcтер может содрать ещё и пару-тройку чипов памяти, и даже чип nvio, по ходу процарапав сигнальные дорожки, и отрезав 64-128-бит от шины :)
В общем, не для слабонервных типа n00ba ;)
Текстолит отслаивется :wink:
Добавлено спустя 9 минут, 12 секунд
:D
Последний раз редактировалось n00ba 12.12.2008 16:20, всего редактировалось 1 раз.
n00ba, ШЕДЕВЕР! :applause: В нетленку!
Мастер-карикатурист! Масштабы разрушительных деформаций потрясают воображение!!! :haha:
Да ещё и в перевёрнутом виде... Дык конечно так всё что угодно отслоиться. Или я не понял ваш художественный приём, маэстро? ;)
Я понял! Это товарищь n00ba показал процесс приготовления яичницы! Слева лопаточка. Сверху собственно яичница, причем как видим, с добавками , ну и снизу странной формы скоровородка или ее часть...
:: Overclock your mind !!! ::
Последний раз редактировалось OM.Stream 12.12.2008 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 74
Droperidolum
Ага, допрочитал. Нужно добавить чуточку везения и опыт по снятию с других карт. Тогда есть шанс, что и других получится.
Автору - похоже, нечем заняться. Есть лишние деньги, а фантазии, увы. Лучше сделал бы что-то полезное , деньги потраченые перевел в детский дом.
http://allprojectstats.com/sigr1626103x-40.png
vit092 А вы много туда перевели уже? Не надо отбивать энтузиазм у энтузиастов такими репликами, пожалуйста. Вы всетаки на оверклокерс.ру , а не на сайте защиты детей или каком-либо ином не_компьютерном ресурсе.
vit092, хорошо потрудился - хорошо отдохни какгриццо... :) Как бы не думаю что вам решать как мне тратить кровно заработанные...
Если это немного поможет - карточка будет считать F@H по ночам. Точнее уже считает. Какая-никакая, но благотворительность.
Когда я это делал, было очень страшно, но руки как оказалось у меня не крюки.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Ап: Снятие крышки с GTX285
Снял крышку с 8800GTX. Процесс занял примерно 30 минут(делал очень осторожно). Ножом, со сменным лезвием, начал подрезать нижний правый угол. Процесс сложный. Уголок текстолита ГПУ при этом, слегка подгибается. Как только вгрызся под крышку теплораспределителя, начал эту крышку греть феном для пайки до горячего состояния. Затем удалось под уголок просунуть мет.лопаточку для нанесения термопасты(или ещё чего) и прогревая снова крышку, вести лопаточку по периметру крышки чипа. Крыша удалилась без отстрелов. Ничего не повредилось, кроме замятого уголка текстолита ГПУ.
"Не суди и не судим будешь"
эммм, доброго времени суток
прочитал статейку про снятие теплораспределителя с gtx280, и назрело пару вопросов:
в последнее время карта стала странно нагреваться: сначала плаавненько так повышается температура до 65, а потом резко начинает греться со скоростью 1 градус в секунду вплоть до 104. дальше я в панике выключаю бублик
карточка Zotac AMP. антивольтмод сделал до 1.03в. частоту понизил с 700 до 650МГц по ядру, шейдеры оставил 1400.
в простое отлично: 42-43 градуса, а под нагрузкой такая вот беда.
сначала думал что термопаста. менял 3 раза. та же история.
решил что теплорасрпеделитель отошёл от кристалла.(правда ли это? или всё же проблема в другом?)
так вот, стоит ли снимать? и если снять, реально ли его потом, после смены термопасты под ним, прицепить его на место? если да, то чем клеить?
возможности купить нормальный охлад пока нет, поэтому хотелось бы на референсе остаться.
пы.сы. мне слегка биос подкрутили, что теперь она при 85 градусах в троттлинг выпадает и не греется выше
а вообще ситуация с резким ростом температуры выглядит так:
