Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
О знакомая карточка у меня стоит Qimonda HYB18H512321BF-14 BF-1.8v 14-700Mhz есть ссылка на сайт ,если надо выложу.930 без охлаждения без артефактов.
кстати 1,33 без вольтмода на конденсаторах на phase 1,35 дроссель гасит действующее зато проц в простое 55 правда на улице за 30
Фото: 128
Ты мне лучше скажи: ты с вольтмодом разобрался? Если да, то какие результаты. И еще вопрос: ты написал, что у тебя стабилизаторы ISL6549, а тут на фотках RT9259, как так :?: Производитель ведь такой же. Дроссель поменял?
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
при любой напруге выше 600 не могу уйти сразу снег поднимал до 1,42 микрухи 6549 надписи ISL нет.собираюсь менять дроссель с 7800 снял 1R0 вот только он-ли? дросселей там хватает.в пустое место поставил 1000х16 с той же 7800 а выложенный референс один в один хотя он у всех пока такой как понимаю и производитель тот-же.Проверил с фото действительно 9259 но верхний у меня 6549CRZ
Фото: 128
Ну почему выше 600 не можешь и снег поэкрану-понятно, это из за дросселя. Я с такимже снегом сталкивался когда 9550 вольтмодил, исправилось заменой дросселя. Надписи ISL и не толжно быть, там у них логотипчик типа "I". Дросселя с другой видюхи скорее всего так же не хватит(хотя можно попробовать), нужно с матери на ферритовых кольцах(как в статье про 7600GS, если читал), только вот как его туда впаять, там же отверстий, я как понимаю, нет. Если есть в твоем городе хороший магазин радиотоваров, сходи туда и возьми дроссель большей индуктивности в такой же квадратной упаковке(старый тоже можешь взять для демонстрации продавцам, они в маркировках то понимать должны). На счет разных стабилизаторов странность какае то...
Mellow
Про вольтмод спаркла пишите плиз в этой ветке, а то у меня тоже эта карточка, заранее спс!!!
=nVidia OverGuru=
может что с 7800 слабый хотя и 3D-Сlab у нее потребление поболее было сейчас отключу все вентиляторы вниметельно послушаю вдруг какой-то из мелких? горяий а он ли не ясно меняю короче
Фото: 128
aprel писал(а):
меняю короче
Дерзай! Потом расскажешь. Удачи!
блин опять тугоплавкий припой!как на XFX неужели киловатник заводить работать им по SMD нервирует всегда(особенно стоящего над душой клиента:P).Чем паял сам?
Фото: 128
ООО, это сложный вопрос, чем я только не паял :) Кондеры и дросселя 40 ваттником, и провода к микрухам 25 ватником с намотанной на жало тонкой медной проволокой.
кратенький отчет
сменил дроссель свист пропал
задавил температуру до 50 под нагрузкой
откатил драйвера( единственное что позволило поднять разгон 158,22) попробую еще старее
вот прикинул у тебя было 1,1 после впайки резистора 1,3 я же получил 1,42 с постоянником на 15к наверное подстроечник 10к паять не стоит около 1,5 получу?
Фото: 128
Изначальное напряжение на ядре у тебя выше было чем у меня, поэтому ты и получил 1,42В. В твоем случае получается надо пользоваться подстроечником на 20КОм(с запасом). А чего там насчет разгона, снег пропал?
снег даже с последующим зависанием на месте правда частота чуть выше в связи с этим посетила вот какая мысль.
540\1188\700 bios 60.84.35.00.00 04/03/07 дата
EVGA 575/1200/750 bios 60.84.35.00.05 04/11/07
при разгоне до 575 щрейдеры у меня 1246 не тут ли собака порылась? вешается домен и привет
каковы начальные частоты у других? в статье не нашел.ночью попробую поискать другие версии.
также для информации есть 3 варианта PSB 1 наш,2 http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=24166&filename=101546.jpg,и 3 говорят на базе GTS!
там же на проц дали 1.7 вольта на нашей ревизии платы.
буду прбовать 20к и мерить.а сейчас поищу другие биосы их вроде тоже 3 а может и более
Mellow писал(а):
Подоспела вторая часть. Рад всем кто решил заглянуть :)
Ссылочка http://people.overclockers.ru/ENAMEL/record7
Можешь нормальные фотки сделать?, там где резистор припаян а то не видно нифига.
youtube.com/hwmasters
Фото: 128
Мне чтобы цифру найти,
необходимо через многое пройти! :)
Хорошо, постараюсь сделать.
Привет всем .Меня сюда направил товарищ OrenAlex, хочу найти вольтмод chaintech 8500 GT.Желательно карандашный.В нете нащёл на гигабайт,но там ричтеки стоят.
Фото: 128
И Вам здрасьте. А вольтмод Chaintech 8600GT тебе не подходит? Правда он не карандашный, но когда то же нужно переставать бояться :) Фотографии карточки спереди и ссзади сделай если несложно(на дизайн любопытно посмотреть). И маркировку стабилизаторов питания, я как понял у тебя не ричтеки стоят. И ссылочку пожалуйста на вольтмод карты от Гигабайта. Пока так, а там посмотрим :)
Ок буду ждать.
кратенький отчет о замерах и биосах
биосы открывались NibiTor 3.4a практически везде частота шрейдерного домена 1188 Мгц при разгоне процессора на каждые 25 мегагерц домен переключается резко +54 Мгц в результате при 750 получается 1674 что каждый раз тянет за собой увеличение напруги ядра у меня около 3d=1,59 вольта под нагрузкой (2d=1.2 3d=1.32) что тоже прошито в биосе так что осторожнее
также видимо жестко задана частота домена и прошивка другого биоса вызывает такую рассинхронизацию и торможение что теряет всякий смыслhttp://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=24222&filename=___007.bmp результаты 3Д05 11917 впечатляют температура выше 62 не поднималась учитывая 79 с родным охлаждением думаю нормально
Есть вопрос до скольки можно поднять напругу? видел якобы 1,7 вольта
Напругу мона до 1.75, а скрины в BMP не сохраняй, лучше PNG, качество такое же при меньшем размере
черт! при 1,62 кончилась разгонная линейка Ривы 810
