Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 79 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Обсуждаем статьи - http://people.overclockers.ru/Foxtrot
Список статей:
Критерии выбора оптимального железа
Руководство по решению серьезных аппаратных и программных проблем
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 20.02.2008 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Evgenii
Evgenii писал(а):
После внимательного осмотра причина выяснялась и исправлялась.
Да, согласен. Сам сталкивался недавно с этим, поправлю.
shurik 25 KAA-77 :beer: Статья будет дорабатываться.
Intel Inside ;-)
Бегло пробежал по статье про устранение неисправностей.
Заметил, что тема автозагрузки разруливается с помощью msconfig'а.
Также упоминается Process Explorer, почему-то только в роли убивателя процессов. Вообще-то он _крайне_ сильно помогает на глаз определить вирусы. Даже искусно маскирующиеся и запускающиеся от svchost'а. Так вот продолжу про автозагрузку. От того же производителя Process Explorer'а есть софтина под названием Autoruns - замечательный инструмент для просмотра загружаемых системой программ и либо. Также большой помощник при вычищении вирусов, т.к. им тоже можно найти всякую лабуду запускающуюся не из реестровых "Run"'ов.
http://scif.net.ru/ Перевод контекстной справки MeGUI (согласован с RBF'ом и MuTeK'ом)
"Чтобы попасть в Рай, нужно переплыть Лету."
Фокстрот, тема вирусов не раскрыта.
ProcessExplorer может не только процессы убивать.
Кста, а как мне быть, если драйвер SATA контроллера роняет мою винду в синий экран (7B)?
Внешний контроллер? Драйвера самые новые?
Intel Inside ;-)
Фото: 109
хорошая статейка - на все случаи жизни!!!
Очень часто сталкивался с ситуацией - человек подключает питание САТАшного винчестера через переходник Молекс-САТА, при этом перевернув разъем Молекса в переходнике (да, я тоже не верил, что это физически возможно, пока не увидел собственными глазами)! Результат - выгорание супрессора на винчестере и часто невозможность включения компьютера. Это случается потому, что винчестер полностью блокирует БП. При отключении питания винчестера компьютер включается.
Добавления еще будут.
Джедай без лайтсэйбра подобен джедаю с лайтсэйбром, только без лайтсэйбра...
Phoenix_Neko Хм.. Ну если постараться, можно и оперативку не той стороной поставить или еще чего0нибуть такое учудить.
Статья дорабатывается. Ибо в данном вопросе нет предела совершенству :)
Intel Inside ;-)
Это случаи из практики - приходит человек, говорит: "Я у вас месяц/два/четыре назад покупал блок питания, а недавно купил новый винчестер, а блок питания не выдержал нагрузки. :oops: " Приносит системник, достаем винт, а на винте супрессор выгорел. :grob: Смотрим переходник - так и есть, вверх ногами.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
Постоянно такое происходит. Люди сначала начинают кричать: мол, что я такой тупой - переходник вверх ногами воткнул??? Да это типа вообще невозможно!!!
Показываешь им переходник, воткнутый в молекс, сразу утихают.
Это типа ремейк старого доброго "Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером. (Обновлено)" от 30.08.2006
http://people.overclockers.ru/Cofradia/record17
Старое издание книги в новой обложке? Тогда б кинул линк. Правда потерялось немного по дороге
Автор: Foxtrot, ***Cofradia Intel***
Редакторы: mike02 , TheJudge, White ;)
Foxtrot
А где рекомендации по выявлению проблем путём частичной комплектации ПК? Это основной способ диагностики!
Написано много, но решить проблемму типа: разобрал, почистил, собрал - не работает, ну никак не поможет :(
Не совсем понимаю о чем речь.
anderz Это уже третья ревизия статьи. так как больше я не состою в ЦИ, то данную ревизию я делал самостоятельно.
Intel Inside ;-)
Для определения "места" неисправности, в случае нестарта ПК, необходимо начать с разборки ПК, оставив в его составе лишь БП, МП и ЦПУ. Далее добавляя память, затем видео установить причину нестарта по характерным сигналам спикера, либо их отсутствию. Пример: без памяти - пищит, с памятью пищит по другому, с видео не пищит вообще, хотя куллеры крутятся.. - диагноз: 99% не исправна видеокарта. Анологично с памятью, модемом, сетевой и прочим. Если не пищит вообще (даж без памяти и со сброшенными настройками БИОС) - причина в МП или ЦПУ.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ прошивать БИОС из-под операционной системы, используйте DOS-утилиты для этого, либо прошивку через специальные возможности материнской платы.
DOS - разве не Disk Operating System ?
Maybe rain, Maybe snow, Maybe yes, Maybe no.
Забыл про sfc /scannow
Восстанавливает сбитые параметры и косяки в винде, требует диск с виндой
Приём!
LAV48 Terre Благодарю за замечания. Как освобожусь - займусь следующей ревизией статьи, где все поправлю.
Действительно полезная вещь, спасибо за напоминание :beer:
Intel Inside ;-)
ВНИМАНИЕ! Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ прошивать БИОС из-под операционной системы, используйте DOS-утилиты для этого, либо прошивку через специальные возможности материнской платы. Прошивка БИОСа из-под операционной системы(особенно 64-х битных) может привести к фатальным последствиям.
Т.е ДОС - не OС?
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
Terre St.MPA3b Думаю вы оба прекрасно поняли о чем шла речь в том абзаце. Для современных людей ДОС реально уже не ОС. Из0под неё только и БИОСы шить или Винду подымать :) В любом случае поправлю...
Intel Inside ;-)
В общем-то поняли, но лучше исправить. Позволяет исполнять приложения и взаимодействовать с оборудованием - значит ОС.
Линуксоид.
Действительно. БИОС-то тоже ОС!
