Прошу помощи...
На руках: Palit 280, Nibitor4.5b, nvFlash 5.63.
Не получается прошить биос - при попытке прошивки с CD (nvflash new.rom либо nvflash -i0 -4 -5 -6 new.rom) выдаёт следующий текст:
После чего (без подтверждения "да-нет") отправляет на командную строку, естественно, без изменений. При повторном наборе строки выдаёт этот же текст в нескольких вариантах (примеры - в местах, обозначенных скобками). Пробовал прошивать различные биосы, каждый раз появляется такое сообщение об ошибке...
Помогите?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва/Киев
Хочу добавить от себя кое что,
Почему все стремятся модифицировать только самый производительный режим? Почему все забывают, про 2D?
В поисках компромисса между производительностью и малошумностью, я понял что самое главное чтобы компьютер был тихим именно в режиме без нагрузки, не когда я играю в кризис или смотрю HD кино, а когда я мирно сплю, а комп тянет что-нибудь тяжелое с торрента или когда я читаю статью в интернете.
Моя карта: XFX GTX280 TX 640/1400/1200
Для режима рабочего стола я выставил в биосе частоты 150/300/80 при штатных 300/600/100.
Это никоем образом не отразилось на производительности. Но позволило мне установить планку оборотов вентилятора на 25% при штатных 40%. Шум при этом слился с тихим 120мм вентилятором и перестал выделяться на фоне системы!!! Температура при этом стабильно равна 52 градусам.
Наконец-то столь желанная тишина почти достигнута!!!!!!!!!!
Жду не дождусь когда на рынке появятся альтернативные воздушные системы охлаждения для G200, тогда я смогу повесить на видюху 120 мм вентилятор и надолго забыть про БЫВШИЙ самый шумный элемент моего компьютера.
Большое спасибо автору статьи!
Кстати не забывайте что такую же фичу можно делать и с центральным процессором, понижать вольтаж при сохранении штатной частоты. Я это уже давно практикую)))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Киев Фото: 78
moskvin Спасибо за открытие Америки
можно было так сделать и без понижения частот и все было бы нормуль Я вобще планировщиком пользуюсь риватюнеровским давно уже, тем более мой гтх260 чето глючит и не переходит в 2д режим
просто при разгоне энергозберегающие технологии не надо отключать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Украина Луцк
mentoza писал(а):
Обсуждение пока единственного моего материала:
Скажите что не так? хочу поиграться с биосом видео запускаю NiBiTor.v4.6 или NiBiTor.v4.3 и по инструкции tools/read bios и выкидывает ошибку Can't start driver:1275
драйвера на видео 180,42
_________________ Лучше кривые извилины и прямые руки, чем на оборот
Почему все стремятся модифицировать только самый производительный режим? Почему все забывают, про 2D? В поисках компромисса между производительностью и малошумностью, я понял что самое главное чтобы компьютер был тихим именно в режиме без нагрузки, не когда я играю в кризис или смотрю HD кино, а когда я мирно сплю, а комп тянет что-нибудь тяжелое с торрента или когда я читаю статью в интернете.
Для режима рабочего стола я выставил в биосе частоты 150/300/80 при штатных 300/600/100. Это никоем образом не отразилось на производительности. Но позволило мне установить планку оборотов вентилятора на 25% при штатных 40%. Шум при этом слился с тихим 120мм вентилятором и перестал выделяться на фоне системы!!! Температура при этом стабильно равна 52 градусам.
Наконец-то столь желанная тишина почти достигнута!!!!!!!!!! Жду не дождусь когда на рынке появятся альтернативные воздушные системы охлаждения для G200, тогда я смогу повесить на видюху 120 мм вентилятор и надолго забыть про БЫВШИЙ самый шумный элемент моего компьютера.
У мню точно такая же карта (с заводским разгоном) сделал как ты описал для режима 2D , 150/300/80 ,но темпер.стала немного даже выше на 3-4град,снизил еще 100/300/50
темп.почему-то около 57-58С в простое т.е 2D ..
все вернул назад 300/600/100 стабильно 52Св простое (2D) .....да и обороты снижать (фиксировать) в биосе? 25% ?(про то что в риве можно .не обьяснять!!!) ...и еще вольтаж в биосе для 3D ставить 1.03 вместо 1.6?
Extra 1.3v
3D 1.6v Снизиться ли еще темп. если поставить 1.3?????
2D 1.3
завтра специально поставлю ХР что бы можно было попровить биос, в обязательном порядке антиволбдмод, и понижение тактовых частот в 2д а так же турбину на 30 %, и тагда будет именно тот уровень комфортной работы компа.на штатных частотах моя 260 в 2д 45С при 40% кулера, под нагрузкой 30 мин волосатого кубика на проверку артефактов 79С на авто оборотах
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Tyumen
прет всем... подскажите плиз... есть видео gigabyte ПЕЧ260 с 216 процессорами ) не хочет нормально работать на 626 1350 2200 ... разгон вроде не сильно большой.. а вываливаются драйвера.. артефактов нету.... что эт может быть? Добавлено спустя 6 часов, 22 минуты, 13 секунд опустил память на 2100.... все сразу стало стабильно! ).. по памяти могу сказать было на 2200 и стало сейчас на 2100 разница 1 % максимум... больше всего влияей именно ШД.. попробую еще подшаманить вечером его.. может на 1404 стабильно будет ).. риватюнер не стоит... разгонял через биос.. через NiBiTor
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Понизил я значения до минимума. Почти весь STALKER CS прошёл, и под конец выяснилось, что карта глючит. Откатился на немодифицированный BIOS. Впринципе, если карта исправна, то и без модификаций она весьма и весьма тихая. Например, в Far Cry 2 с оригинальным BIOS температура не превышает 80 градусов, а скорость вентилятора не превышает 60%.
Гражне, подскажите, плс! В мамку Striker Formula 2 с E8500 воткнул две печи280 в слай,- BFG OC2 (заводской разгон до 650 кажись) и XFX обычную. Вроде всё работает, но тяжелые игры на максимальном качестве уже в 1600х1200 артефачат дико и падают через минуту-другую игры, с температурой за сотню на БФГ (ХФХ точно проверить не успеваю). Питается всё от Залмана 1000Вт. Дрова 178.24 whql.
Думаю сделать антивольтмод по Ментозе и подогнать ХФХ к БФГ. Или луче наоборот тормознуть БФГ до ХФХ ?
Еще видел здесь вроде кто-то печку гнал АтиТулсой,- она разве с нивидией работает? Клевая прога, я её на радике ранше юзал, удобно инфу про фпс и темпу выдавать умеет, если она и гтх понимает, это кул.
Последний раз редактировалось katokov 12.11.2008 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Вот это я понимаю,- результат! Вот спасибо, братко Ментоза! Всего-то, в БФГ-шке на один шаг вольтаж понизил (1.12), да ядро на 10 тормознул (640) на вс.случай, и пожалуйста - ФарКрай-2 пять часов к ряду в ультрахай 1600х1200,- ни единого затыка, темпа - 78, фпс - от 70 до 150!
(единственное предложение Ментозе,- на страничке инструкции ссылки на софт поправить или убрать вовсе, а то очень неожиданно, когда проги загрузишь, а они настолько старые, что про существование гтх280 и не подозревают)))
сделал как в статье, НО
1) напряжение поставил 1,06
2) в ДОС не перезагружался, ибо нету ни флопа ни сидюка ни флэшки под рукой да да да прям из винды запустил в cmd.exe nvflash.exe bios_260.rom - оно спросило y? я ответил и понеслась
потом перезагрузился и вот.. попробовал гта4 - час игры выше 80 не поднимается
Перепрошил зотаковскую печку 280, в бублике темпа упала с 100 до 83, но вот какой возник вопрос, я новичок, извините, если скажу глупость)
Мы понижаем режим экстра, а почему оставляем режим 3д в 1.06?
ведь по логике он из режима 3д переходит в экстру?
или я что-то недопонимаю, заранее благодарен. Добавлено спустя 22 минуты, 2 секунды и еще, как вручную изменить скорость вентилятора)
ну какие параметры менять)))
цикл и скорость, как я понимаю,поднимать тупо до 100?
это как я понимаю в низкоуровневых настройках или я неправильно понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
День добрый.У меня Palit-овская 260,вольтаж Extra -1.6 v,3D - 1.6 v,2D -1.3 v. Разгон 648-1404-2300. Если я подниму в Extra до 1.12 - поднимется ли разгон? А стоит до 1.18? Понимаю,все дело в конкретном экземпляре, но может кто поднимал(играю редко,но хочется в играх максимума,а в покое тишины). 3D - это частоты предназначенные для игр? и можно ли поставить в 3D - 1.3V , а в Extra - 1.12(1.18) ? Обороты вентилятора меняются в разделе "Temperatures"? Хочу поставить в 2D - 30%, где что поменять?Вопросов,конечно,много ,но прошу отнестись с пониманием - первый раз буду пробовать -,страшно.Спасибо
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Parhom 3д режим это воспроизведение фильмов в HD и тп. Я его не трогал, ибо редко смотрю их. Можно 1,03 тоже поставить.
nfs-1969 Может подняться, если температурный режим позволит. Дело в том, что у каждой карты свое соотношение частота шд/температура. Т.е. при 1404 по ШД она может быть стабильна при 100 С(условно). А при 1458 только при 80. Таким образом если вам повезет то разгон увеличится, если не повезет - останется таким же. В принципе, ничто не мешает попробовать. Ничего страшного в этом нет.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Продавец
nfs-1969 писал(а):
А на это ничего не подскажете,или лучше управлять через Риву?
Вопрос двоякий. Кому-то интересней через Риву. Мне проще через тот же биос, ибо 1 раз поставил и забыл, даже если винду переустановлю или еще что-то, все будет работать.
Если будете шить - в Нибиторе надо найти - Temperatures=> Fanspeed IC =>
Там будут настройки. Вас интересует Min Duty cycle
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
спасибо автору статьи! Температура профильной видео не особо меня настораживала да и регулятор напряжения хотя и грелся до 97 градусов но почитал что это в пределах нормы. Но вот столкнулся с проблемой нагрева южного моста на своей мамке. Видяха как раз лежит на радиаторе этого моста. Мамка в профиле. Уж чего только не делал и снимал охлаждение с мамки, и менял термоинтерфейс и делал прижим этого охлаждения. И если на северном мосту после этих манипуляций темпа спала с 55 до 43 градусов, то вот южный мост упорно снижать темпу не хотел и приближался к отметке 65 градусов в простое. И тут я вспомнил про данную статью. Да и загрузочная флешка была создана сразу после прочтения этой статьи в сентябре, потому как идея мне понравилась но вот шить видюху было сцыкотно)). А тут прикинул что одним выстрелом есть вариант убить сразу 2 зайцев)))
В общем прошил биос с напругой 1.03в. и что вы думаете? Темпа упала не только на чипе видеокарты при нагрузке (в простое она не падает так как напряжение в 2Д 1.03 было) но и самое главное, темпа упала на регуляторе напряжения - с 97 градусов до 75 при нагрузке, а в простое с 60 градусов до 50!! Так как регулятор этот как раз и грел видеокарту непосредственно над южным мостом. После этого я врезал вентилятор 80х80 в боковую крышку корпуса напротив места нахождения этого регулятора и южного моста и темпа на южнике выше 56 сейчас не поднимается. И это с учетом разгона проца до 4,28 ггц.
В общем камраду mentoz-е огромный респектище!! Заводской разгон видяхи остался прежний - 650 чип 1404 шейдерный блок и 1050 память. Гнать видюху не пытался даже ибо ее хватает во всех играх при разрешении 1650 на 1080.
З.Ы. в общем может у кого то же есть проблема с нагревом южного моста и мой опыт сподвигнет их на прошивку видео))) Чтоб снизить темпу, как говорится, не мытьем так катаньем)))
Кстати, после этого в риве выставил обороты кулера видяхи на 30 процентов - с 1400 оборотов до 1050. В тесте волосатым бубликом чип прогрелся до 83 градусов. Рост оборотов кулера начинается с 75 градусов и замирает на отметке 1800 оборотов при температуре 83 градуса. В режиме 2Д темпа чипа поднялась с 47 градусов до 55 после снижения оборотов но по мне так заметно более тихая работа системника, по сравнению с чуть большей темпой чипа, более выгодный вариант)))
