Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 144 • Страница 4 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Patriot219
Спасибо за идею с резервуаром :applause:
моя реализация :oops: :
Cepreu` бачок суперский!!!
Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
Cepreu`, действительно красиво получилось
Cepreu` писал(а):
Patriot219
Доброго времени суток.
Вот это сила, вот это мысль, молодец.
Спасибо за почтение.
Добавлено спустя 19 минут, 12 секунд
Не думал я в тот момент когда создавал проект, что получиться подать идею, молодцы, буду ждать новых решений, новых проектов.
Супер!!! Так держать :up: особенно бачок хорош
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 6
Patriot219
Вот по этой заметке
http://people.overclockers.ru/Patriot219/record3
Как приделывал штуцеры? То есть как они держатся изнутри?
Team MXS
X3M* писал(а):
Patriot219
Вот по этой заметке
Доброго времени .
Штуцера держать немного на резбе нарезанной в крыке, и из нутри проложены гайки с герметиком от люверсов из комплекта СК( соединительная коробка) Хотя можно было сделать из пластика, просто по толще взять и всё.
по фреонке.я собирал на таком же(по виду) компрессоре заправлял пропан-бутаном из балончика(негде фреон взять) как у тебя для горелки.температура получилась -26,но компрессор сильно грелся эксперементировал с заправкой и длинной капиляра.всё равно грелся через 10минут руку не удержишь видимо не канает пропан.заменил компрессор на вертикальный от большого холодильника подобрал длину капиляра получил -30.нагрев умеренный после 30 мин.работы.разогнал celeron 1100 (s370) до 1844 только в биосе т.к при большой частоте pci отваливается винт.в биосе показывало -15 на проце(плохой прижим получился)
у тебя компрессор сильно греется?сколько длина капиляра?
конденсор тебе надо перевернуть от компрессора вверх,а
фильтр вниз.сам фильтр надо поставить вертикально или под углом капиляром вниз.
Надо добавиь что заправку-стравливание производть в хорошо проветриваемом помещении. Фреон канцероген, вызывает онкологические заболевания, дышать им не стоит.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Не смешите пожалуйста,бытовой фреон безвреден для здровья(как соединение), просто при высоких температурах он разлагается на составляющие одним из которых является фосген,который ядовит(его использовали в Первой Мировой, как отравляющий газ),поэтому все работы связанные с высокой температурой(пайка, курение :) и.т.д)производить в хорошо проветриваемом помещении.
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
По порядку: компрессор после четырёх часов работы чуть тёплый, позже сделаю замеры на нём и построю график температуры компрессора.
Длина капиляра в данный момент 2,7 метра, нового не нашёл в продаже, взял б.у. от старого холодильника.
Фильтр находится вертикально, я позже нагнул.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Правила работы с газами и летучими веществами пока никто не отменял, про проветриваемое помещение согласен, чего пары ацетона только стоят.
Добавлено спустя 55 секунд
Доброго времени. Глубокие познания, приятно читать.
чем заправлял?через клапан шредера и манометрическую станцию?
схема включения компрессора неправильная,если включить в розетку и быстро не запустить кнопкой рабочая обмотка сгорит.есть же пускозащитное реле от того же холодильника почему бы не использовать его?
испытай в нагрузке там может выяснится что заправка мала.обычно без нагрузки больший минус получается при малой заправке.
а так хорошо получилось дёшево и сердито!
Patriot219
Какая цель ставилась при сборке?
В нагрузке не вытянет и 150Вт - очень длинный капилляр
Заходи сюда http://mastercascade.flyfolder.ru
Заправлял фреоном марки R-12, не клапанов , не манометров не использовал, всё по старинке, при помощи термометра на испарителя.
Про реле полностью согласен, но в данный момент не было его, я собирал из минимума запчастей, с минимальной затратой времени. С нагрузкой пробывал, температура повыщается до -18, а дальще буду эксперементировать.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Leroy писал(а):
Patriot219
Цель была достичь минуса, а основную цель пока скрою, но позже обязательно покажу и расскажу, пока не всё готово.
Статья получилась даже лучше, чем я предполагал. Спасибо, Patriot219. Отличное руководство для начинающих, да и к тому же давно не было подобных статей.
Ну насчет начинающих я не уверен ))
Было бы интересно узнать сам принцип работы фреонки, либо краткий опус, либо ссылку где это описано..
А так я не понял для чего испаритель(что-то типа водоблока у водянки?), краники т.п, почему что-то вверх загнуть, а что-то вниз ))).
Не мешало бы пересмотреть статью в плане более подробного описания и исправления пунктуации.. например не понял про испаритель, почему на чертеже изображен прямоугольник с размерами диаметров и в итоге получился бочонок?
Не в курсе некоторых терминов, поэтому лучше расписать принцип работы и прилепить картинку.
Понял что это заготовка, но при такой длине трубок не понял как это можно использовать на системе.. внутрь системника это лучше не засовывать ))
есть интересная статья у clear66 http://people.overclockers.ru/clear66/records
"История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим" 3 части.
Patriot219
не я хотел узнать как баллон с системой соединял?
про дальнейшие планы заинтриговал :hitrost: жду следующую статью :wink:
Patriot219
Доброго времени.
Баллон с системой соединял шлангом для высокого давления, на баллоне крепил хомутом, а на заправочном капиляре припаял трубку большего диаметра и так же шланг зафиксировал хомутом.
В данном лучае начинающие-это те кто начал собирать фреоновую систему охлаждения.
Принцип работы системы-как у холодильника, нагнетается газ в данном проекте фреон, при помощи компрессора в конденсатор, где он сжижается, потом он будучи в жидком состоянии проходит через фильтр осушитель после чего поподает в капиляр, где дополнительно сжижается и находится под высоким давлением, после прохождения капиляра поподает в испаритель, так как испаритель имеет больший объем от капиляра, газ мгновенно расширяется и тем самым совершает работу, в нашем случае охлаждение.
По поводу чертежа вот что мне процитировали с книги по черчению: Для обозначения диаметра перед размерным числом во всех случаях наносят знак - кружок, перечёркнутый прямой линией под углом 75*.От сюда следует, что диаметр под собою подразумевает , что деталь круглая.
Про термины спрашивайте, ответим, подскажем.
А в корпус моё изделие пока не пойдёт, а так без проблем входит, только корпус надо хороший, я использовал всё Б/У, новые только газ, горелка, фреон.
Целью было собрать для испытания. А вот чего именно пока тайна.
А про разгон на этой фреонке напишите? Не зря ведь её собирали.
ОДИН ПУТЬ - ОДНА ЦЕЛЬ!
