Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: о. Итуруп
@Lexander писал(а):
вентилятора 750об\мин всё таки маловато для этого БП при серьёзной нагрузке
Я тоже так считаю, в скором времени заменим внем вентиль на Scythe Kama S-Flex 1200 оборотов. Спасибо.
@Lexander писал(а):
Тянул атлон64 на 754 сокете в разгоне, GF7600GS в разгоне, 4 винта, X-Fi Gamer, 2 привода, 4 вентиля. Иногда были лаги с винтами и приводами. Видимо на пределе работал.
Судя по постам @Lexander, он должер работать с вашей конфигурацией без нареканий.
Sonyeric писал(а):
Спасибо за статью! Прочитал с интересом. Этакая "История одного блока питания" Юмор интересный. Одним словом пиши ещё буду постоянным читателем
Спасибо. Вполне возможно в конце недели появится новая статья про термоинтерфейсы или MB.
Holy Diver писал(а):
Интересная статья! Про нехватку манипуляций с вольтметром уже писали...
Еще раз спасибо. Стаья была пробником, который показал мне как читатели относятся к моему стилю написания статей.
Dr_Oin писал(а):
Philip-Jay несмотря на огрехи, написано хорошо, читать интресно.
Это самое главное.
Dr_Oin писал(а):
изученных темах...)
Скажем так эта запись возникла спонтанно, в поцессе чистки БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2007 Откуда: Тольятти
Привет! Да, неплохая статья - я такие называю жизненными историями, т.е. это были не лабораторные испытания, тесты, а реальный опыт. Такое лично мне намного интереснее читать.
Если немного из моего опыта, то у меня тоже сгорел Hiper 435W примерно на 7-м месяце (всегда считал эту фирму уважаемой, да и качество (изготовления) - супер, но видимо большой % брака). Сейчас InWin 450W не хочет работать (не каждый раз включается монитор) с P4 Celeron 2,4 GHz/Radeon 1950Pro/4xDDR400/1 Hdd/1 DVDR, но работает с Thermaltake 650W. Зато Этот 450 InWin работает с Core2Duo E8400 + GTX260.
Вот так.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
У моего друга из-за БП InWin'a сгорела мамка.) Он думал что InWin это лучшие БП ))
В случае с InWin, это лотерея, где есть хороший шанс того, что не повезёт. Тебе автор просто повезло.))
Хотя к слову, у меня на компе до этого стоял БП тоже на 430 ватт, и держал систему E6320 1866@2800 2gb ram, 2 hdd, 7900GS @ 550\1700. Потом из-за того что в будущем хотел купить более мощную видяху, я купил другой БП.))
Совсем забыл, у меня ж еще 2 скайстарки стояло, 2 и 3-я. Кстати, 2-й я еще и мотоподвес крутил.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
интересно, а автор статьи проверял свой БП в OCCT PT тест блока питания?
кстати, я на свой 350W FSP ,купленный пару лет назад, недавно установил Athlon x2 4200+ @3000 ГГц 1.55V + 8800GTX @ 648/1622/1050, для этого я нашел пару проводов PCI-E 6pin и припаял их, заодно отпояв ненужные мулексы
блок выдерживает 300W или 25А по линии +12В, видимо этого с головой хватает, так как я тестил проц на 1.7В 3100 с разогнаным видео в OCCT порядка часа - и ничего, блок питания не перегрелся и винда не выдала BSOD
Ух... На грани! Если бы ещё и игру запустил для нагрузки на видюху, то думаю запахло бы жареным (или палёным)!:(
P.S.
На компе отца 8800GTX + C2D E6750@3600Mhz 1.45V питаются от Termaltake ToughPower 650W (52A по четырём линиям 12V)...
Мне собственно тоже.
ValeryOk писал(а):
сгорел Hiper 435W
О неет, старые модели данного производителя, померают в среднем после года эксплуатации. е модели данного производителя, померают в среднем после года эксплуатации.
Они далеко не мамые лучшие БП. Не стоит так думать.
Нет это не так. Я просто всегда давал БП адекватную нагрузку.
vvv73 писал(а):
мотоподвес крутил.
Я чего-то не понимаю
moro202 писал(а):
на самом деле БП архиубогий, посмотрите обзор на ф-центре...
Не в этом дело. Дело в том, что даже этот АРХИУБОГИЙ БП смог питать и вашу систему тоже. Читайте между строк чтоль.
Aleks_snake писал(а):
тем нее менее твою систему потянул бы без проблем...
Честно нет.
Вот именно за этим и была написана статья. Оно вам надо (52 А, 12V) для данной системы? Подождите-подождите!! Нет конечно. Хотя я и сам не без греха. У мене есть Chieftec 600W (48 A, 12V).Однако я за "равновесие сил".
Всем, всем. Просто стоит понять, что киловатный БП в системе с Core2Duo @4000Mz+HD4870, будет показывать показатели худшие нежели 500W БП. Потому, что БП 500W будет загружен оптимально, а 1000W нет. ИМХО.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Хочу поддержать автора, так как давно задумывался об этом.
Имею профильное железо
P5Q Deluxe WiFi
Q9550 @ 4462mhz
4x1GB OCZ Reaper 1216Mhz 4-5-4-14
ASUS 9800GTX+ 800/2000/2350
WD500Gb ABYS + один два харда по настроению.
Которое давно питает всего FSP 400PNF с пассивным пфц. Проходит все мыслемые и немыслемые тесты 3дмарк, Линх(линпак) и тд. На все время тестов запускалась программа HWMONITOR, которая позволяет фиксировать выпады как в минус так и в плюс.
Даже как-то тестил 8800GTX и 9800GX2, которые очень прожорливые и тоже не обломался.
Для сравнения когда стояла похожая плата P5K Deluxe и всего разогнаный E8400 то на той конфигурации ШУМНЫЙ блок питания HIPER 530 ватт сдох во время игры в линейку (сцуко, во время осады). Из него просто на ровном месте повалил белый дым и противный запах, еще несоклько минут с такими спецэфектами работал пока окончательно не отключился.
А вот что меня еще очень инересует относительно маркетинговых ходов:
1 применение PCI-E 8pin питалово, когда можно спокойно использовать 6pin, все равно дополнительные два штырька это только земля и причем не силовая, а чисто информационная, чтоб контроллер на карте понял, что разъем подключен?
2 Производительность карт 8800GTS512, 9800GTX+ и GTS250 на равных частотах 800/2000/2300 одинакова по 3д марку (около 19к попугаев) так зачем платить больше? (Для тех кто не в курсе и там и там стоит G92 со 128 потоковыми процессорами, единственное на гтх+ ставили часто память 0.8 когда на гтс 1.0)
3 Зачем было ставить второй разъем 6pin питалово на 9800гтх если 8800 справлялся легко с одним, при этом карта грелась меньше, при меньших оборотов куллера?
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
KupiProdam Да, всё верно. Для средних игровых компьютеров типа Е8500\Q9ххх+ 4850\4870\9800\260 вполне достаточно того же FSP 450-PNF стоящего 1.4к., у которого 2*18А по 12В линии.
Ну всё же, GTX+ гонибельнее 8800GTS512, а GTS250 при значительно повышенных частотах шейдерного домена находиться на уровне энергопотребления 8800GT. Вообще лично я не против того что НВ переименовывает свои продукты, повысили частоты, сменили техпроцесс - новое название. И нет такой чахарды как с GTX260, когда под одной маркой карты продаються несколько карт с различными характеристиками.
Вообще стоит не 450, а 400 читать внимательней
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Самара
у мя почти такой был тоже IW-P430J2-0 тока на наклейке вместь 430W output хвастливое Peak Load 480W и в данных вместо 330 - 468,4 и вместо 20 - 21,1W
тянул младшенький AMD X4 , 4Gb памяти, два винта в RAID, два DVD, GF GTX 8800 640
однако с приходом GF 260 (еще первой ревизии)в нект.играх стали проявлявлятся периодические затормозки, иногда до 1-2 секунд, в связи с чем отправился на покой (заменил недорогим HIPER HPU-4M580-PU)
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
GTX 260 при биосном вольтмоде на понижение заметно холоднее 8800 при заметно большей производительности
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
@Lexander на счет разницы между 400 и 450 ваттными БП - помню, на фцентре был их обзор - там точно говорилось, что у младшей модели провода длиннее(!). Поэтому я его и взял) Постойте, или OPS 400-60PNF и ATX - 400PNF не одно и то же?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Saratov
Ysts писал(а):
Philip-Jay Скажу сразу, рекорд ты не побил, мой старенький повермен 360Вт до сих пор (года 4 уже) трудится у знакомого с чуть более горячей конфой - виндзор@3.1Ггц+1950GT@~650/1500+4 харда. Но мнение что тогдашние повермены были отличным выбором подтвердил
У меня на ISO'шке сраной, которой уже 4 года, висит следующая конфигурация:
CPU Pentium DC E5200 2.5@3,3GHz s775
Cooler ICE Hammer IH-4401A
M/B ASUS P5QL SE s775
RAM 2*1024 DDR2 1066MHz Kingston HyperX Kit
VGA MSI GeForce 8800 GT OC 512 Mb 660@1650@1900 MHz
HDD 640Gb WD Green Power SATA2 + 400Gb Seagate ST3400833AS SATA2 + 250Gb Seagate ST3250820AS SATA
S/B Creative SB LIVE! 5.1 24-bit
DVD-RW LG GSA-4165B IDE + DVD-RW Sony-Nec Optiarc AD-5170A IDE
Cardreader internal
2*Red Neon catode lamp +120mm cooler +80mm cooler
Scanner Canon LIDE 600F (питание через USB)
Printer Canon Pixma IP4300
Ethernet Card
Разгон стоит всегда, комп работает почти круглосуточно. За все года сбоев не было. А это далеко не Инвин На фотке, правда, ещё x1950.
@Lexander писал(а):
Сомневаюсь...Но что говорить, 260 55\216 действительно холодные и производительные карты.
в чем? в том что холоднее или в том что производительнее.
IMHO объективно ( на ощупь и на слух) и по замерам t (хотя сейчас уже не помню градусы) но что то около того что 260 под нагрузкой = 8800 в простое
как то привык что децибелы и градусы для меня важнее fps, а когда перенес карточку в нижний (из SLI) слот установив в стенке корпуса 5v вентиль на поддув турбины и вовсе стал довольный как удав, при том что игровой компьютер не единственная машина в доме, на медиа и i-net выделил по машинке где уж действительно самым шумным компонентом является монитор.
p.s на момент апгрейда другого выбора не было, 280 -ка была заметно дороже и горячей.
еще про вату могу вспомнить 150 ватный поверман - тянул гигагерцевый PIII вот только USB драйв (более сотки) не хотел опознавить, винда ругалась пока БП помощнее не поставил.
)(Box36O писал(а):
HIPER HPU-4M580-PU
Это вы зря, не держите его у себя больше чем 9 месяцев. Кончиться плохо, я такой продал. он стоял у мене в компе деушки. Купил ей другой. Да и шумный он+ стрекочет как бешенный кузнечик.
