Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 4 из 53 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 53  >
Фото: 12
Если дискретную видюху поставить на M4A785TD-V EVO, по идее северный мостик 785G должен перестать греться? Или не совсем так?
По идее должен, если выключить в БИОСе. Только у меня её нету.
http://qalaboratory.com/
Фото: 12
scalp а что там в биосе по поводу выключения встроенного видео, какой там пункт, что там написано?
А есть возможность на этой плате разблокировать на Phenom II X2 не сразу все ядра, а одно, выборочно, чтоб Phenom II X3 получился?
scalp А что за винда у тебя? В биосе что показывает? У меня PC Probe II полностью копирует BIOS.
XPproSP3. В биосе температура ядер отдельно не мониторится, только температура процессора, которая совпадает с той, которую показывает SpeedFan. А программы (AMD Overdrive, SpeedFan, Everest) показывают температуру ядер примерно на 10град ниже, чем температура процессора.
ВиллиА есть возможность на этой плате разблокировать на Phenom II X2 не сразу все ядра, а одно, выборочно, чтоб Phenom II X3 получился?
Да, можно, если есть хоть одно из них живое
Что-то странное творится с этой платой, иногда при просмотре видео или в играх происходят спонтанные перезагрузки. Разгон с видео снят. Не могу также найти софта, который бы адекватно показывал частоты и загрузку встроенного видео, не говоря уже о температуре.
Всем привет! Присоединяюсь к числу пользователей сабжа. Если сравнить с бывшей у меня Gigabyte GA-MA790X-UD4 - в общем неплохо. Есть свои плюсы - например, разгон северного моста до 2650 без поднятия напряжения, хотя на старой плате выше 2400 с подятием не хотел работать. Нагрев всех радиаторов, особенно южного моста, немного повыше (наощупь). Ядра разблокировались без проблем. Времени на более близкое знакомство пока нет.
Фото: 12
alex_avp331 а у тебя на этой плате speedfan адекватно температуру ядер и процессора показывает? А радиатор, тот, что на питальнике стоит, сильно греется?
Такое у кого-нибудь в играх и фильмах бывает?
У меня довольно часто ((
Ругается вроде на драйвер VIA, а на плате VIA только звуковой кодек вроде. Чего ему надоть?
Да, еще, Эверест пишет, что ЮМ не 710, как написано на сайте асуса, а 750. Это что, глюк или мне "продали гораздо лучший мех"(с)?
radical
У меня тоже CPU-Z пишет, что 750-ый? и не только CPU-Z. Вообще думаю, а не снять ли радиатор и посмотреть, что за чип. А то может у них затоваривание было, они и начали вместо 710-х лепить 750-е.
А звуковуху я вообще вырубил. У меня аудига старая стоит.
А вообще такие шняги происходят из-за прерываний обычно. Где-то в диспетчере можно глянуть, с каким устройством звуковуха сидит на одном прерывании.
У меня так ТВ-тюнер криво работает. Синий экран не показывает, но звук лагает
P.S. Люди! Человеки! Вырeбайте нафиг в BIOS всё, что не используете. Типа LPT, COM, FireWire
По поводу мостов 710/750 у меня есть подозрение, что на первых ревизиях платы шли с 710, а далее уже с 750. Я когда боролся с разлочкой фенома, перепробовал все биосы кроме серии 2ххх, прошивальщик их шить отказался, писал, что слишком старые и, возможно, не от этой платы. Пробовал как через встроенный в Bios Setup прошивальщик, так и через afudos, под виндой не прошиваю принципиально. Я думаю дело тут вот в чем, у меня ревизия PCB 1.01G, а биосы 2ххх были для ревизии 1.00. Снять радиатор можно, но плата уже в системнике, системник под столом... уже и облом ))
По поводу блюскрина думаю попробовать драйверы обновить для начала, а что касается конфликта прерываний, из чужих плат у меня только тюнер стоит в нижнем PCI слоте, можно будет его попробовать в другой переставить.
Радиатор под нагрузкой разогнанного проца греется весьма ощутимо (палец не удержишь долго). SpeedFan'ом не пользуюсь. Температуру ядер после разлочки Everest показывает 0, проц - Aux - также, как и до разлочки. AMD Overdrive 3.1 температуру не мониторит (-256). Что приятно удивило, так это функция C'&'Q - работает даже при изменении в BIOS множителя процессора (без дополнительного софта).
alex_avp331
А вот ты понял, в чём разница AMD C'&'Q от ASUS C'&'Q?
А кто-нибудь разгонял встроенное видео асусовской утилитой GPU NOS? У меня она вообще не запускается((
scalp писал(а):
alex_avp331
Я с этим не разбирался. Меня полностью устраивает энергосбережение, которое обеспечивает Windows 7 без установки дополнительного софта.
Зравствуйте. Успешно преобразовал Athlon IIx3 435 в Phenom IIx4 B35 c ядром Deneb, но вот третий кеш не открылся, может быть кто-то знает как можно его разблокировать? CPU-Z также определяет южный мост как SB750. Да, эта же программа пишет, что режим работы оперативной памяти - single, попробовал поставить планки в одноцветные слоты - система даже стартовать отказалась. Как только вернул память в первоначальное состояние - в первый и третий слоты, никаких проблем, но режим опять одноканальный, кто нибудь знает в чем тут дело?
swr701
попробуй в режиме двуядерника две планки поставить в одноцветные слоты. Может тогда Dual chanel в режиме Ungadged mode заработает/
Фото: 12
Греются радиаторы сильно, темпу не показывет как следует, теперь еще проблемы с двухканальностью. Ребят, посоветйте брать мне эту плату или нет?
Ну так ты почиатй другие ветки. Там ты и найдёшь проблемы с USB у гигабайта и пошло поехало. Жизнь это лотерея.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 17 секунд:
Вилли
А ещё почитай вот это
Mne eta plata m4a785td-v toze popalas. Pamjat v duale vse everesti pokazivaet,kogda tolko v odnocvetovie razjomi.i jesli pamjath do 1300mhz,ili dazae 1600 bilo,nepomnju-to v biose vibiraetsa rezim unganged .a jesli viswe 1600 ili 1300, mhz planiruetsa,nado v biose prereklju4ith tak,wtob ganged.togda budet dual rabotath. li4no mne v odnocvetnije postavleno,a tak kak ddr3 1600 planki, no vru4nuju prihodilos v biose vibirath 800mhz,tobish-po umol4aniju mne bilo 666mhz-wto rovno 1333,a 800 budet 1600.eto vistavil. pereklju4il rezim ganged,a to single pokazival everest,-da i taimingi v ru4nuju ,kak na saite proizveditelja-kingston- opisano ,vistavil 9 ,9 ,9 .24 ,i vsje rabotaet v duale- 2x2 gb ddr1600.mhz everest,i aida.pravda-phenom 2, mne i c3 ,toest-ulu4wennij.kakras s pamjati ulu4enija jemu. nu-a video integrirovannij-pamjath mne 252mb, a ne 126. da i videlit mog celij gegabait ot rama doplnitelno,a ne kak 4ital ja- wto 512 max!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
i vbiose vklu4aetsa rezimi ventiljatora i gradusov dlja cpu. vklu4il.stalo menhjatsa oboroti cpu ventilja.upali srazu na 700 oborotov-stal zavisim ot temperaturi.i nenado nikakih dopolnitelnih programm.tiwe stal.
Последний раз редактировалось Edijs 14.11.2009 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Edijs
а BIOS какой?
Добавлено спустя 55 секунд:
От этогг реально много зависит. На сайте АСУса прямо написано, что "повышение стабильности"в последних версиях
predposlednij na dannij moment. 0410 .s takim biosom ja kupil etu platu,novuju, nedelju nazad. Everest i aida,everest daze ne samij novij temperaturu s biosom i oboroti cpu pokazivaet pravdivije.
