Geselle
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: из... Фото: 40
Railnolds
множители: - HT Link Frequency — х7 ГГц (итоговая 2100 МГц); - CPU Clock Ratio — x12 (итоговая 3600 МГц); - CPU North Bridge Frequency — x7 (итоговая 2100 МГц); - Set Memory Clock — x5,33 (DDR3 1600);
напряжения: - North Bridge Volt Control auto; - CPU NB VID Control auto; - CPU Voltage Control + 0,50 V.
Все сделали именно так? Обратите внимание, что RAM у меня работает на частоте 1600 МГц, не факт, что Ваша "2 x Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600" на это способна, попробуйте добиться того, чтобы результирующая тактовая частота RAM была в пределах 1333 МГц (по идее множитель 4 и итоговая 1200 МГц, не забудьте также и про тайминги RAM).
_________________ Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2005 Откуда: Odessa, UKRAINE
Да, так и делал. Но HT и NB настроил так, чтобы не более 2000 было, т.е. меньше шину ставил, не 300. Да, когда вручную ставить множитель, то не работает Q&C - только если он авто стоит.
Сейчас сделал так - 277 по шине, и соответственно всё остальное и память 4. Итого 3600 получилось и тест на стабильность в Эвересте прошёл. 15 минут. Температуры 42-43 ядра, 52 ЦП. Но там ещё немного можно поднять, чтобы память и HT и NB не выходили за свои рамки. И Q&C работает Правда в 3ДМарке особого прироста не получил - 400 очков всего в общем.
А вот в Линпаке на 9-м проходе вылетел в синий экран. Но думаю система достаточно стабильна при 3,6. Пробовал по шине до 282 поднимать - на первом проходе вылетает. Останусь пока на 3,6 - это в принципе достаточно.
_________________ AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Можно ли как-то повысить стабильность? При разгоне до 3600 (по шине 277) в Линпаке на 9-м проходе - синий экран. В обычных приложениях и играх всё нормально. Так бы и оставил, но тут надо было посчитать кое-что, и вылетело в синий экран. Перегрева нет - с чем связяно вылет в синий экран? Может что-то можно сделать?
Geselle
Railnolds
Попробуйте поднять напряжение на ядро CPU (в разумных пределах, т.е. не выше 1,5-1,55 В) и северный мост CPU (не выше, чем на 10% от номинала, если не рассчитываете через пару месяцев покупать новый ЦП). Если поможет, то все отлично, если нет, значит таков разгонный предел самого ЦП, здесь выше головы не прыгнешь. Также виновата может быть оперативная память, на ней, если она работает в форсированном режиме, тоже следует поднять напряжение (также не более 10% от номинала).
Freevad Наверное не буду рисковать. А если нужно будет что-то считать - то просто уменьшу разгон и всё. В апреле вроде должны выйти шестиядерники АМД. Есть какая-то информация по ним? Встанут ли в сокет АМ3 и будут ли нормально работать на 875 чипсете? Надеюсь Вы будете писать по ним статью - с удовольствием почитаю.
Geselle
Railnolds Наступит апрель и там будет видно, куплю ЦП - протестирую, нет, значит не протестирую, хотя любопытно, конечно . По ним известно не так много, вот и вот. Вторая новость интересна с точки зрения "пощупать своими руками" .
Geselle
Railnolds
Эх, 785-й не потянет наверное...
Наоборот, вероятнее всего, 6-ти ядерный ЦП в них работать будет (ибо разницы между 785 и 790 принципиальной нет), однако ограничения возможны. Предполагаю, что первым ограничивающим фактором будет адекватность реакции производителей на выход новых ЦП, которые должны будут обновить BIOS, а вторым фактором - обязательная поддержка системной платой ЦП с теплопакетом 140 Вт.
Freevad Вышла версия БИОСа новая F5, с такой вот припиской - Update AGESA 3.6.6.0 for AMD 6core CPU . Так что надежда есть Кстати, на этом БИОСе прошёл 10 проходов Линпак на 13х277=3600, чего на F4 не получалось.
1.55 нормальное рабочее напряжение уже больше года камень пашет без проблем. при 1.5 не хотел работать на 3700...
