Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
bibukov писал(а):
Уж лучше пусть отваливаются, чем сажать чипы памяти на термоклей
А у тебя ни разу ничего не падало металлическое на оборотную сторону нижестоящей платы, допустим, звуковой? Тогда и не надо таких скоропостижных замечаний. Радиаторы должны держаться надежно, ничего "на авось" оставлять нельзя. Если есть опасность, что радиатор отвалится, можно его к текстолиту термосоплями (из термоклеевого пистолета) за углы прихватить на худой конец, но лучше - поджать радиатор "карамыслом", закрепленном концами через ближайшие отверстия в плате (пластинка, серединой давящая на радиатор, а через отверстия на концах притянутая болтами к текстолиту).
rumatik, молодец, хорошая статья! Только увидел я ее чуть позже, чем хотелось бы . Вчера воткнул сабж на референсную GTX260 от Палита. В отличии от Соника, с референсом пилить ничего не нужно, все встает точно по инструкции. Но грабли в густой комплектной пасте и хилых липучках радиаторов на память те же. Да и выгибает плату не хило, нужно чего-то мудрить с упором. Точно также опупел от тишины и температурного режима. Жена утром включив комп не сразу поняла, что он грузиться . В общем сабж оч понравился, особенно за такие деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
К вопросу о самом простом способе, то есть замены вентилей. Тоже недавно озадачился сменой референса с целью сделать систему потише.
Конфиг - Core i3 540 на ASUS p7p55d, корпус antec p182... внутри стоят два 12-см залмана на 800 оборотов (вдув и выдув), на процессоре башенка с одним кулером...zalman 10X quiet тоже на минимуме оборотов (всё сидит на реобасах) ...Таким образом Палит своим гулом явно выделялся из общей тишины, на 25-30 % оборотов гул практически пропадал, но к сожалению, спустя год работы начали постукивать подшипники...
Охлаждал кулер так: при простое ставил рива тюнером на 30% оборотов - t = 46-48 C Когда играл, просто поднимал обороты на 40-45 % температура поднималась до 70-75 С, при этом ещё наверняка подогревая всё вокруг, тк сама карта практически делит корпус пополам, воздух в нижней части циркулирует весьма херово... если вообще не никак. Наверное турбинный кулер тут был бы куда полезней, но говорят они громче....
Короче начал искать, что бы подошло из того, что есть в наличии в нашем городе и подобломался - фиг что на этот палит прицепишь, без обпилов и прочего, чем бы не хотелось заниматься... В общем, плюнул, снял нафиг кожух с вентилями, достал вот такую http://www.dns-shop.ru/up/description/1 ... _large.jpg фигню для крепления дополнительного вертикального вентилятора в корпус (кому оно нафиг в оригинале нужно???) немножко её модифицировал, отпилив верхушку и проделав дырку в средней "полочке", таким образом удалось закрепить на ней ещё один 12см вентиль горизонтально... Вошло всё идеально. "ФАн" встал прямо в центре радиатора карты, примерно на 2-3 мм от него отступая... Фотку делать в лом, но если вдруг кому будет интересно, выложу.
Так вот, даже на минимуме оборотов (800) температура чипа стала на 2-3 градуса меньше в простое и нагрузке (сравнивал при игре в ГТА4, Метро 2033, Сталкер: зов припяти (дх9, 1680х1050, настройки самые высокие что мог ставить). Бублик не пробовал, ну его нафиг. Конечно выигрышем в плане температуры это не назовешь, а может даже и наоборот, тк палитовские вентили всё ж покрывали больше поверхности и думаю, система питания может греться больше... (как мерять не знаю). Хотя ламерский тест методом поднесения руки показывает, что на радиатор питания поток воздуха попадает ))
А вот звук... короче, даже при максимуме оборотов этот 12-см залман гудит куда меньше палита при 45%, при этом охлаждает уже лучше, температуры выше 72 С мне зафиксировать не удалось. Это без всяких кожухов из картона и тп, как тут советовали.
Так что народ, если есть такое желание, можно смело пробовать менять штатную пару на одну 120-ку. Температуры может и не выиграите, но вот шум уменьшите однозначно.
