Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 116 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Схему проверил, рабочая, регулировка оборотов плавная. Но с печаткой есть небольшие косяки - слишком плотно я все слепил, в одном месте не удобно паять стабилизатор в корпусе TO220-5 (шаг выводов 1.27 мм), а в другом конденсатор касается радиатора, что не есть гуд. Как только доберусь до компьютера где схемки лежат, исправлю и выложу.
Life kills...
Схему в обзор, пожалуйста, :)
ага, интересно на схемку взглянуть
Оффтоп- ну задолбали уже производители, красиво-блестяще а внутри крен 5в ))))))))
Даташит датирован 8 июнем 2011 года.Свежак. Круть. Осталось закупиться. Но в Москве в зажравшемся Чип и Дипе такие микросхемки будут стоить в районе 200 рублей. Если брать 2 то будет 400 рублей за 2 канала. Сраный Чип и Дип.
Придется делать по старинке на LM317 в корпусе ТО220. Эти стабилизаторы тоже 1А выдают.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 16 секунд:
Если учесть все сопротивления и предлагаемую формулу (R1+R2)/R1 то максимальное Uout при Vref=1.275 составит 10,2V. Это соответствует действительности? Но по мне 10,2В тоже достаточно. А как узнать что конденсатор low-ESR?
Замечание
Если соединить ноги таходатчика входной фишки и выходной, то можно мониторить обороты, но при этом нужно брать питание с мат платы.
Меня лично вполне устраивает LM317(схем полно интернете и они очень просты). Что не нравится в заводских реобасах, так это отсутствие подстроечного резистора для регулировки минимального напряжения(ведь его туда засунуть элементарно), ну и слабые радиаторы на LMках(или вообще их отсутствие на дешёвых моделях :shock: ), и при этом их стоимость слишком высока при таком сомнительном функционале.
Поэтому собрал я себе трёхканалный реобас по схеме http://people.overclockers.ru/Djemshut/record3 - просто, доступно, надежно, ну и конечно есть регулировка минимального выходного напряжения :-) , что для меня куда важнее надписи Zalman.
Стабилизаторы, LM317... Не жалко добро переводить? Можно воткнуть обычный транзистор типа КТ815.
R1 = 1 кОм, R2 = 3 кОм + 5кОм = 8кОм, Vref=1.275, Vout = 1.275 * (1+8)/1 = 11.47В.
Тут достаточно отдельно подсоединить провод тахометра к материнской платы.
Есть специальные серии(обычно компьютерные).
2wandal воткнуть то можно, но транзистор даст регулировку по току, а не напряжению, что не есть гуд. Или я не прав?
Life kills...
Делитель надо вешать на вход. С транзистором макс. выходное напряжение будет ~11в.
Че там сложного, три детали всего.
vGamBIT :) Что-то Я неправильно посчитал у меня 1+8 так и осталось равно 8 :)
wandal Транзистор будет тоже греться, при чем достаточно, если нагрузить 500мА вентилем, а LM2941 даже без радиатора должна обойтись наверно. С LM317 3 детали плюс конденсатор.
меня заинтересовала данная статья
http://people.overclockers.ru/vGamBIT/record7
извините, но охлаждать 500ку "ВД ААКС" это бред, 43 градуса это не повод беспокоится, свыше 50, возможно, СМАРТ начнёт ругаться при 55, на самом сайте ВД и тех. документации по данному жёсткому, значится ещё более высокий порог температуры при котором работа всё ещё будет находится в штатном режиме
еще раз повторюсь, что одно дело обыкновенный комп, а другое комп включенный 24/7, тут вероятность выхода из строя из-за перегрева выше.
Life kills...
Насчёт индикатора оборотов вентилятора.
У вентиляторов обычно есть третий провод по которому материнка замеряет частоту вращения. К нему можно подцепиться. Если провода нету - в бесколлекторном движке всё равно есть датчик холла к которым можно подпаяться. Общий принцип такой: по фронту сигнала с датчика делаем сброс счётчика который считает импульсы от генератора; всё что насчиталось перед сбросом запоминаем и бросаем на декодер; декодер показывает скорость на светодиодной линейке или семисегментнике . Или же наоборот: генератор обнуляет счётчик, а считаем импульсы с датчика. Можно заморочиться с логикой но проще сделать всё на микроконтроллере - получится несколько каналов и один корпус +можно всунуть сигнализацию остановки вентиляторов, ШИМ-управление оборотами и тд.
Готовые решения можно найти на радиолюбительских форумах.
And remember: a CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Задача состоит в использовании минимального числа необходимых компонентов(а следовательно в минимальной стоимости) и хорошая повторяемость конструкции.
Life kills...
Тогда на микроконтроллере будет проще всего. Гугл в помощь.
Например
Или еще один вариант на МК, но выйдет подороже за канал, за то с автоматической регулировкой, измерением температуры и индикацией.
А чип на прошлой видеокарте не отвалился бы... Он болтами прикручен:)
Спору нет на микроконтроллерах проектировать такие устройства очень хорошо. Но PWM регулятор можно очень просто на таймере 555 + транзисторе построить. А с индикацией тут что-то мне не придумывается. Предложенная vGamBIT работать должна. Нужно только её проверить в эмуляторе для подбора номиналов. В случае же индикации отсутствия нагрузки (не подключенного вентилятора) можно использовать резистор как датчик (нагрузочный резистор), а может сигнал с таходатчика? По мне такая индикация не особо нужна.
А у вентиляторов на 1 оборот приходится один импульс? Это стандартизировано?
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Если же остановиться на 74HC04 то придется еще стаб на 5В делать. В даташите написано макс напр Vcc=6V. И выходной ток до 20мА. В одной 74HC04 6 инверторов. Получается на одной такой микросхеме можно выполнить индикацию у 3-х каналов.
YuyukosCтабилизатор не нужен, в Molex коннекторе есть кроме +12V есть и +5V
А насчет применения микроконтроллеров - имхо дорого и бесполезно(да еще кроме микроконтроллера потребуется и ЖК индикатор).
Life kills...
По-поводу дешево и сердито. В свою домашнюю машину собрал простой 8ми канальный реобас на КРЕН12 (здоровый, правда, получился - с двд привод размером), а вместо индикации от наиболее критичных вентиляторов кинул третий провод на материнку - получил контроль 4х карлсонов через AIDA64 и т.п. проги.
