Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
gogi в принципе есть....прибавка будет не маленькой....по температурам и нагреву не сильно проигрываете...единственное, что переплата, если не смущает...
slim7778 так, ёпрст....нету термопар #77 Если только на ощупь мерить #77 К слову об охлаждении, пока я там работал с вентиляторами, БП работал вот в таком режиме (фоткал зеркалом, фотка может быть большой) #77
Нормально получилось ЗЫ.Есть несколько вопросов : почему не вывел отдельный регулятор оборотов ? ведь при слабой нагрузке ему и 600 оборотов хватит а то 140 на 900 оборотах как то громко . ЗЫ. Сам через пол года такое мутить с профильным БП буду , но с регулятором .
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
А хватит ему 900 оборотов на пиковой нагрузке? А то я в своем старичке карлсон на 1800об. поменял на 1200 - стал вырубаться от перегрева, поставил 1500 - норма. Планирую его заменить на Corsair АХ850 - но унас в продаже сейчас нет
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
James_on писал(а):
Нууу, до пиковой ему как раком до Шанхая
вот именно, так что смысл то терять гарантию? разве только из за чуть чуть чуть меньшего шума. больше практической ценности увы нет
James_on писал(а):
Даже при установке второй HTX580 вполне будет норма...
да он и при третьей GTX580 потянет "и не вспотеет" нужно 4ре полноценые видеокарты (и не урезки по питанию в виде 295\5970\6990\590) и два шестиядерника вот это его уровень остальное - рогаткой по танку.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
три gtx260 с вольтмодом на воде вырубают 1100вт кулер мастер закатайте губу)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
James_on а почему Thermlright TY-140 не подошел? у него же крепления как у ноктуа. Переходнички от ноктуа не подходят чтоли? просто тоже буду менять вентилятор в БП на термалрайт, сейчас там такой же йати лун 140*140 2800об/мин (только без PWM), который шелестит даже на минимальных оборотах #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
в своем hx850w менял сей йейт лунг, вначале на х-сайлент, стало ГОРАЗДО тише, но у него, к сожалению, высокое стартовое напряжение, сейчас поставил скайт слип стрим 1200об с резистором и вывел провод для мониторинга оборотов, в простое от 400, при майнинге до 700-800 поднимается..
Во-первых, у CM нет БП на 1100Вт. Во-вторых, сам Corsair по воей силовой линии может "выплюнуть" всю заявленную мощность. Так что тут губу закатывать даже и не стоит. И последнее, источники в студию в таком случае.
James_on у меня он был 2х пиновый красный\черный взял скайтовский переходник молекс - 3пин, на нем 2 коннектора 3пин, один для питания(в нем 2 провода, красный черный от самого молекса идет), второй 3пин с 1м шнуром для мониторинга оборотов, идет из первого коннектора разобрал молекс, достал 2 провода из него отпаял от родной вертушки 2провода с коннектором, спаял вместе и все щас я могу посадить любую вертушку в бп с мониторингом оборотов на мысль натолкнула статья камрада Sturmfuehrer, за что ему спасибо тк раньше у меня было так #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Челябинск Фото: 1
небольшой совет на будущее - в конце заметок давать ссылку на страницу обсуждения на форуме , а не на 1. Думал почитать про замену вентиля в БП а попал на 1, где начинается обсуждение на 2 или 3?
