+ немного отогнув боковины вставить резиновые уплотнители
_________________ Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@ AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
C примерно теми же потерями я перебрал очень старый корпус с "неправильным" положением БП на левую сторону. БП после этого уехал вперед, став дуть прямо в слотовый переходник с процессером Правда, я ножниц не ломал) А устанавливать 3"5 винчестеры в 5"25 отсек лучше на обрезках алюминиевого тавра (высотой 25мм или 30мм). И охлаждать будет лучше, чем кадмированная китайская железяка, и дешевле и наверняка в кладовке лежит.
Улыбнулся, когда увидел, что у автора модели видеокарты и корпуса полностью идентичны моим. Когда покупался этот корпус, то, помимо Core i5 750, одного винта от WD, сидюка планировалась на роль постоянного жителя GeForce gt220. Потом судьба подкинула мне Zotac 8800gt, через некоторое время gtx480 от Gigabate за 3000 (!) рублей на гарантии и со всеми бумажками, а теперь и HIS 6950 2Gb @6970. Самое удивительное, что перед каждой сменой видеокарты я прикидывал ценники на новые корпуса(пространство в этом было измерено линейкой еще когда достался "зотак"), и блоки питания - в корпусе на штатном месте стоит ATX-500h(450 W). Самое прикольное, что в корпус влез и 8800, и 480я и даже 6970. А блок питания без проблем пережил все карты и процессор в разгоне 180x22(3960 Mhz@штатное напряжение). Сначала заморачивался с охлаждением - лепил вентитяторы на боковые и предние стенки, но при небольшой эффективности сильно увеличился уровень шума. Когда умерла 480я решено было купить что-то потише. Взял вышеназванный 6950 и не жалею об этом по сей день. Сейчас он прошит в 6970 и разогнан до 950 Mhz по ядру и 1450 Mhz по памяти на штатном напряжении(MSI AB). Из корпуса удалены все лишние вентиляторы. Остался только на CPU - Zalman, на видеокарте и блоке питания - тише воды и ниже травы. Температура процессора только в OCCT поднимается до 90 C. Видео максимум - 86 C. Мои выводы: -если блок питания не брендовый - не значит, что он не качественный. -если на форуме говорят, что блок питания не потянет, или потянет, если не разгонять и не запускать ничего ресурсоемкого - доверяй, но проверяй. 480я - в разгоне до 850 Mhz была очень горячей штучкой... и жадной до электричества.... -дополнительные вентиляторы, даже при очень направленном потоке нагнетаемого ими воздуха не сделают чуда! -даже очень длинная карта безо всяких проблем(кроме небольшой головоломки) влезает в стандартный корпус - нужно думать.
Никого ни в чем не убеждаю - выводы сделал для себя, а озвучил - по случаю. Удачи всем!
Я не претендую на аккуратность, но не думаю, что провода в текущем состоянии мешают внутренней циркуляции воздуха. Системник вообще вскрываю для чистки, решения проблем, замены комплектующих. После фотографирования осматривал на предмет пыли и случайно выдернул вентилятор процессора на материнской плате-в пассивном режиме все проработало около 20 минут,затем решил еще поразгонять процессор. Насторожила тишина и температура 98С в ОССТ. Когда разбирался в чем дело-едва не обжегся. Получается, что в пассивном режиме залман худо-бедно, но справляется даже с экстимальной нагрузкой. Температура, конечно, не приятная, но и не смертельная. Если не баловаться разгоном, то в принципе должно хватать. Хотя вентиль даже на 800 оборотах лишним не будет. Сейчас пытаюсь разобраться в проблеме-при разгоне по частоте до 200Мгц пропадает половина памяти. Т.е. в биосе она видна,но на втором канале статус disable. В Post и виндовс тоже только половина. Но все стабильно.
чтото потише? да у вас залман пылесос реактивный(только не надо про него байки травить у самого такой 5 лет отработал) с этим ЦП - это раз 480ая на 60 - 70% скорости турбины никак под определения тишины не подходит, честно говоря уже с 54% скорости она вызывает извержение матерных словцов в сторону инженеров НВ которые конструировали её СО.
С разогнаным И5 и 480й\6970 у вас БП по шуму явно перекрывает и залман и турбину 480й\6970 - итого вы явно не представляете себе что такое тишина, и как реально работают тихие машины вроде моей профильной. Это собственно по вашему "понятию тишина", а вот за переворот системника - это 5, т. к. в данном случае решаются несколько задач, которые "продвинутые" юзеры решают покупкой корпусов стоимостью 70% от моей карты и установкой тучи вентилей ну а "самые продвинутые" ещё эту конструцию ещё тихой называют
ShailimSS - мне кажется, я и не писал, что меня устраивали тепло-шумовые характеристики 480, с которой по уровню шума в моей квартире может соперничать лишь фен. Второе - не знаю, что у вас было кулером на CPU, но у меня Zalman 7500 Cu -реально негромкий. Вот скрин HWMonitor c запущенным OCCT в течение 5 с лишним минут для достаточного прогрева процессора. [a target="_blank" href="http://.radikal.ru/F/s49..radikal.ru/i123/1103/06/f5d195337d28.jpg.html"><img src="http://s49..radikal.ru/i123/1103/06/f5d195337d28t.jpg" ][/a] Обороты на кулере - около 2600. Производителю еще нужно постораться, чтобы кулер начинал сильно шуметь на таких оборотах. Да, его под нагрузкой слышно, но на уровне 480й без нагрузки и разгона. В холостом режиме все еще веселее - 866 оборотов - услышать системник находясь с ним в одной комнате возможно только в случае если в комнате вообще ничего больше не происходит. [a target="_blank" href="http://.radikal.ru/F/s015..radikal.ru/i333/1103/9e/e3d81c1c8e88.jpg.html"><img src="http://s015..radikal.ru/i333/1103/9e/e3d81c1c8e88t.jpg" ][/a] 6970 - весьма тихая карточка думаю не громче, чем ваша 470. В пассивном режиме обороты 1179 при температуре 44 C. В режиме гаминга - становится самым громким компонентом в системе, но по сравнению с 480й - шепчет. Блок питания - в пассивном режиме добавляет свои пять капель в общий уровень шума, но его реально не слышно. Под нагрузкой.... Если честно, я сомневаюсь, что он становится громче.
А про сравнения - до этого компа я пользователь ноутбуков с 10-летним стажем. До этого были стационарные ПК, но тогда шумом и разгоном я не заморачивался. В холостом режиме - уровень шума(при системнике стоящем на полу) соответствует уровню шума ноутбука с встроенной графикой, и каким-нибудь Core 2 Duo t5600, с неотключающимся вентилятором. В шумном режиме - примерный паритет с Asus 1gs 8600gt Core 2 Duo t7700. Плюс в соседней комнате стоит комрьютер жены с блоком питания FPS, процессором AMD Phenom x3 8560(Могу напутать, но то что 3 ядра и 2.3 ГГц - точно), и GeForce Gt210 с пассивным охлаждением. На CPU медный Thermaltake (модель точно сказать не могу). В пассивном режиме её система чуточку шумнее(думаю виноват вентилятор на CPU).
Так что, уважаемый ShailimSS, если вы не пробовали что-то на практике, не нужно об этом строить теории. Вас я убеждать не собираюсь - описал все как есть.
Последний раз редактировалось romansson 27.03.2011 18:22, всего редактировалось 1 раз.
1. Автору настоятельно советую организовать обдув винтов. Как здесь правильно заметили, датчик показывает заниженную температуру. Не на 10 градусов конечно, а на 7-8. Но это очень много. Летом винты могут отойти в мир иной. Говорю как обладатель винтов Samsung и двух подобных корпусов. Даже один винт, установленный штатно, со снятой боковой стенкой системника, но без обдува, прогревался ОЧЕНЬ сильно(не по датчику, а мануально ). Не представляю что там у вас будет. 2. БП Asus ATX-500H тащит профильную систему уже долго. Раньше там был Athlon 6000 (125W). Так вот, когда система под фолдингом, блок работает громче ВК и СО процессора(раньше был самый дешевый титан на теплотрубках, с 9см вентилятором). Комп стоит в двух метрах от кровати, я сплю нормально, но тишиной это не назвать. О какой тишине может быть речь если его еще больше нагрузить. Вы вообще его вентилятор видели? Я конечно знал что он может вытянуть мощную видеокарту, гонял на нем GTX285, но не думал что вытянет GTX480. 3. А Zalman'ы действительно тихие только в простое. 8700NT на Атлоне 5200 не слышно в винде. Но как только начинается загрузка игры и обороты вентилятора поднимаются выше 1200 - он начинает выть, даже громче Palit 9600GT. P.S. romansson, а можно узнать от чего умерла ваша 480? Посмотрел скриншот по ссылке. Что, 97 градусов это приемлемая температура для процессора?
_________________ Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
480я умерла от отвала чипа. По крайней мере на этом сошлось большинство форумчан. 97 градусов - максимальнодостижимая температура. Если не страдать OCCT и прочими прелестями, то даже при длительном пересжатии видео максимум - не более 87 градусов и более еще более низкие обороты залмана. Вентилятор блока питания я видел. По крайней мере через решетку снизу - большой(вроде бы 120 мм). И его реально слышно в последнюю очередь. Сегодня стало прямо интересно, и я, программно затормозив залман включил OCCT. Блок питания при открытой стенке стал слышим и не более того.
А отвал чипа не наводит на мысль о перегреве? Вентиляции ведь в корпусе нет. Да, ВК нагретый воздух выбрасывает наружу, но и свежий она только через щели и от процессора забирает. Это так, мысли в слух... Большой ага, целых 12 см. С огромным диаметром ротора и убогими узкими лопастями. Ни потока нормального, ни давления от него не дождешься. Зато потребляемый ток аж 0.4А. Интересно, до скольки оборотов он раскручивается. Я его заменил, стало тише. P.S. Если для Вас Zalman на 2000 rpm это тихо, то у нас очень разные представления о тишине.
