Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Супер Шмель
На мой взгляд вы немного путаете, попробую привести сравнение: если бы вам дали мало воздуха но для жизни бы хватало, вы бы его вдохнули, если бы вам дали больше воздуха столько сколько нужно только для дыхания вы бы вдохнули его большую часть и наконец если воздуха до фига то вы больше лёгких не вдохнёте (прошу без сильных пинков пытался описать технический процесс с точки зрения живого организма)
Правильно, но мы же обсуждаем, так сказать, "время вдоха" (скорость загрузки) => меньше воздуха = короче вдох. Я не утверждаю, что меньще ОЗУ - это лучше, я просто логически размышляю, что если доступный объём памяти больше и система её загружает (делает полный вдох), то на это уходит время, а значит время загрузки увеличивается (с точки зрения дедукции - не вижу ошибок).
система перестаёт обращаться к винчетеру (часто обращаться) минут через 10
Это у вас так - скажите спасибо сервисам суперфетч и индексации. У меня как только всё загружено (минута, от силы, от появления раб. стола) обращений к диску - нет. Мой личный опыт показывает, что так система работает намного быстрее, разумеется при условии размещения системного раздела на краю диска и отсутствия фрагментации, тот же ворд\эксел у меня открывается меньше чем за секунду, в любую сетевую игру я в 99 случаях так же захожу первый). Я понимаю, что есть куча тестов от людей которые зачастую не знают как устроен хдд и заверения программеров майкрософта, но я рекомендую к логике и здравому смыслу обращаться. Принцип работы винта таков, что если головки прыгают по пластине считывая кучу разной инфы, чтобы её закэшировать, то линейная скорость в 200 (или 100, не суть как важно) становится де-факто - 30-60 МБ\с. Вот и выходит, что если идут рандомыне обращения к винтуя - то и скорость считывания у вас на этом уровне. Получается, что 10 минут от старта у вас система а коматозном состояние, при маленьком объёме памяти - этого не будет, т.к. суперфетч не будет загонять кэш в оперативку.
я бы не стал CoolCmd так прямо указывать что делать, учитывая его деятельность
Не допустимо общаться в хамском тоне, считая ниже своего достоинства обосновывать свою позицию, чем бы он не занимался.
PaRaDoX VSOP на примере (живого организма стало примерно понятно о чём вы говорите) в теории правильно данные в оперативку от куда то (винт?) берутся, я не считаю что загрузить данные в неё долго учитывая её скорость, но с другой стороны если её мало то система вынуждена обращаться к файлу подкачки а это путь в некуда хоть ссд толку мало, у вас в профиле указан рейд 0 скорее всего из за этого быстрее всего уровни грузятся, но на мой взгляд это не показатель (на моём одиночном блэке на 640 гб уровни модерн варфейр 2 то же загружаются в лёт, а офис(2010) из за надстройки орфо запускается за 4-5 сек, а 2003 не успеваю увидеть ) интересно увидеть сравнения, но как что и где считать? приложения любимые у всех разные, да и в конце концов, если допустим у человека с 1Гб рам комп загрузится быстрее чем у парня с 4 гб, то что будет делать первый при установке репака игры? обьём оперативной (используемой) памяти уже наверное не уменьшить, так что и выбора у пользователей нет вроде как
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель Мы конечно, совсем в далёкие дебри ушли от начальной темы) Един с вами в том, что чем больше оперативки тем лучше, как и в том, что для того чтобы мериться чем либо - надо сначала прийти к пониманию общего "мерила", потому что если взять время до появления раб. стола и того когда ОС перестает обращаться к хдд с разным объёмом ОЗУ - то результаты могут быть довольно разные (рискну предположить, что могут оказаться и противоположными).
Что значит "по моей логике"? Это особенности технологии. Как можно что-то тестировать не понимая как оно работает? Кэш созданный readyboost держится всего один сеанс загрузки ОС, далее уничтожается. Все что следует знать об этом, следовательно первая половина статьи бесполезна, и тестировалось непонятно что.
5element Так, а что написано по приведенной вами сылки вы сами прочли? Клиент жалуется что файл создаваемый редибустом у него каждый раз удаляется, что он пытался решить вопрос на форуме и там выяснилось что у некоторых файл удаляется у некоторых нет, индус из саппорта - сначала утверждает что к кэшу редибуста будет происходить доступ в любое время когда будет воткнута флэшка, потом заявляет, что редибуст всегда удаляется по логике программы.
Вы не находите, что в приведенном вами "пруфе" сплошь и рядом противоречия и что основываясь на нём же, можно доказывать обратную вашей, точку зрения?)))
За себя скажу, что после прочтений статьи автора, воткнул свою 16 гиговую рабочую флэшку и зарезервировал 4 ГБ под редибуст и ReadyBoost.sfcache у меня не удаляется при рестарте и работает корректно.
PaRaDoX VSOP тему оперативки пожалуй закроем, а насчёт файла у меня он после полной загрузки виндовс на секунду пропадает после чего опять появляться и в дате создания и изменения число когда я включи реди буст 5element могу для вас записать видео включения выключения компа что бы вы воочию увидели
И здесь обнаруживается первый неприятный сюрприз — после перезагрузки кэш пуст. В event viewer есть запись о том, что кэш был удален намеренно. Разработчики заявляют — такое поведение «is as designed» и нужно для безопасности пользовательских данных, и никаких изменений не будет. Странно, ведь раньше разработчики заявляли, что все данные на кэш-диске надежно зашифрованы. Очевидно, что необходимость заполнять кэш заново после каждой перезагрузки очень негативно повлияет на общую производительность системы.
Также обращаю внимание, что при каждом сеансе с ReadyBoost cоздается новый ключ шифрования, вопрос - как система получит доступ к старым данным? Где лежит этот ключ шифрования? Самое логичное, что в памяти, и ни в каких разделах реестра он не прописывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
5element Если ты прав, то Супер Шмель неправильно провел тестирование, например по какой-то причине сбросилась статистика readyboot. Такое бывает после установки некоторых обновлений венды. Возможно включение readyboost тоже влияет. Если комп под рукой, то это легко проверить, запустив батник
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: Deep Siberia
меня readyboost спасал когда не хватало ОЗУ на профильной машинке выражалось в жестком свапе по заполнении памяти 2Гб флеш под это дело спас при следующем запуске, и теперь на всякий тяжкий случай свободный флэш лежит под боком имхо лучше несколько раз пользоваться старой флешкой, которая более нигде не используется, чем брать в балласт еще 2 планки ценой снижения производительности памяти (придется съехать с PL8 + p45 с 4-мя гигами работает лучше чем с 8-ю)
_________________ Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2008 Откуда: Красноярск
по поводу телефона Nokia X2-00 ... час протыкал Nokia PCSUITE этот с обновлением, выдавало ошибку на скачке нового ПО... скачал NokiaSoftwareUpdater, сразу скачалась обнова 54мб и установилась, без каких либо проблем, вот одно НО - она потерла всё абслютно что было в телефоне, но не на сим карте, в играх даже сохранялок нет, всё в девственном виде, хорошо резервнуб копию сделал контактов, восстановление их заняло секунд 10, всё пучком, в режиме накопителя работает без проблем теперь, всё быстро, четко, гладко=) кстати, мне показалось или громкость добавилась?
danilkras насчёт громкости сказать не могу так как музон слушал после прошивки, а что бы ничего не удалялось надо резервную копию всего телефона делать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Челябинск
По ReadyBoost'у: Сам давно пользуюсь на скоростной флешке OCZ (usb 2.0) При пересоздании кеша или перевтыкании флешки отчётливо видна активность по его заполнению. (Смотрю в ProcessExplorer'е нити процесса system с включеной символьной информацией.) Активность продолжается примерно час. После перезагрузки компа (да и в других случаях) такой активности не наблюдается. Загрузка семёрки, также, заметно на глаз ускоряется после окончания заполнения ReadyBoost'а
