Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 84 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 7
zasebo писал(а):
Deternal писал(а):
markz0R писал(а):
Не понятно чем думают инженеры , когда проектируют карты и делают такие маленькие и плохо продуваемые отверстия.
Наверное тем что и доказал автор - разница в 1 градус.
Нет. Они создали мощную карту, с хорошим набором разъёмов (пожертвовав площадью под радиатор выдува) и тихую (пожертвовав температурой ядра).
С помощью MSI Afterburner настроил график регулировки. Минимум 30%. В простое 45 градусов. В фурмарке уже в районе 77 при наивысших 60%.
Дык оно бы и с родной решеткой имело более низкую темпераутуру при ручных настройках оборотов. 60% это шумно достаточно.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Кстати говоря о инженерах думающих - о чем они думали когда например на 4890 не поставили полноценный режим энергосбережения и память на постоянке, хотя на 4870 всё нормально? Бывает вообщем в их головах что то не то
Фото: 46
Так то да. Но при большИх оборотах существенная часть попадает внутрь и из маленьких отверстий задняя стенка сильно разогревается. Теперь нет. А на практике в эту жарищу. В играх, например в многочасовой ИЛ-2, температура чуть не доходила до 60 и обороты держались на 40%. В более навороченных, думаю, будем максимум 50%. Да и максимальные 60% это не 100%, а гул возможно менее резкий, из увеличенного выходного отверстия.
Я бы сказал менее "шипящий"
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
от статьи есть несомненный плюс-отбило у меня желание пилить свою как посмотрел на такое надругательстро над красавицей-картой, а признаться мысь была.
отверстий для выхода нагретого воздуха и так хватает, есть крупная решетка в кожухе- воздух идет внуть корпуса- он то и нагревает стенку системника как отмечает автор
Verzicht auf Leben
вот блин.хочу такую планку с портами и молексом.полезная вещь!
подскажите,есть ли такое в продаже и как называется.
Фото: 46
Есть, в комплекте с некоторыми материнскими платами Гигабайта :D
:weep:
Фото: 21
Хм, помоему проще кожух снять.
А если уж изгаляться, то можно найти труп любого околотопого радеона начиная с 2900ой серии и вырезать отверстия на его планке, благо крепления на решетках там унифицированные:
...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 26.07.2011 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Возможно стоило начать с вычисления площади входного отверстия(минус ротор) и выходного. Если соотношение близко к 1 то, увеличивая площадь выхлопа, мы только уменьшаем шум и понижаем тональность.
Фото: 46
А смысл? Его суть как раз в том чтобы огородить внутренний объём от нагретого воздуха. А дефолтная решётка всё таки мала, если бы на целый слот, как на фотке выше, тогда можно было ничего и не трогать.
Фото: 4
1 градус катит скорее на погрешность
тему бы переименовать убил вид 6950
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Фото: 46
Ещё один, кому дырка не понравилась :D
TSC! Russia member
вполне неплохо сделал, только для пущего эффекта закрыть отверстие выводящее горячий воздух в корпус и турбина будет полностью выбрасывать нагретый воздух))
Master991
это отверстие вроде доступа к воздуху не имеет, у меня оттуда выходил лишь маленькое дуновение воздуха при турбине на 70%
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Фото: 46
Unf0rgiven писал(а):
В чём логика? ...а так на 1 градус меньше и нет гарантии ?
Гарантия да, пропадает. Любителям сдавать по гарантии не рекомендуется :)
А внимательно читать в школе не научили??? Уже сто раз говорил, что дефолтные обороты низкие, поэтому температура ядра высокая. И зачем зацикливаться на этом одном градусе, возможно это просто погрешность. Суть в том что выделяемые 200 с лишним ватт (если кто не понял этих цифр, найдите где нибудь лампу накаливания в 100Вт и поднесите руку, трогать не советую, будет больно) шли на нагрев задней стенки и внутренного воздуха. Зато сейчас он преспокойно весь удаляется (дефолтная решётка раньше выполняла роль радиатора задней стенки, которая поглощала выходящую тепловую энергию).
Всё цельное состоит из мелочей, и это одна из них. В моём компе ещё много таких полезных нюансов, а в целом получается сбалансированный по шуму и теплу комп, могущий работать круглосуточно.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
zasebo писал(а):
ядро разблокировано до ядра 6950 (т.е. греется чуть больше)
- в смысле 6970, тобишь все конвееры?
zasebo писал(а):
и разогнано до максимума средствами драйвера
Прошейте биосом от Турбофан 6950 , получите штатную частоту 840, разгон средствами драйвера до 900 и родное напряжение...
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Фото: 46
Ну. Свой же биос, только одна галочка ставится при открытиии и сохранении. В последнем RBE такой бонус есть (Added 6950 -> 6970 shader unlocking capability (will most likely only work for reference design cards). Зато остальное нифига пока не редактируется :-(
А "Турбофан 6950" это что такое. На референс встанет? На предыдущем 4850 я смог как то в биосе предел увеличить и ядро работало на частоте чуть большей 4870 :-)
Последний раз редактировалось zasebo 16.08.2011 17:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Пробовал профиль вентилятора подправить. Кое-что уже редактируется.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Про разблокировку в RBE я в курсе, как ни как а 3 HD6950@70 на борту, только фраза"ядро разблокировано до ядра 6950" - звучит как "с железа(6950) сделали железо(6950) :D "...
"Турбофан 6950" - это референсная(в смысле без аппаратных модификаций) HD6950 от HIS, с повышенными штатными частотами(840/1280) и расширеным (до 900/1350-вроде, память точно не помню)диапазоном регулировки частот в драйвере, при стандартном напряжении(напряжение как у всех остальных референсов) - http://www.techpowerup.com/vgabios/95377/HIS.HD6950.2048.101223.html
P.S. Ещё можно напряжение простоя(2D) в RBE снизить с 0,900вольт до 0,800, при таком напряжении она работоспособна вплоть до частоты 400-450MHz(проверено), не говоря уже о 150MHz штатных...ещё пару ватт экономии :D
Фото: 46
edal писал(а):
...только фраза"ядро разблокировано до ядра 6950" - звучит как "с железа(6950) сделали железо(6950) :D "...
Очепятка же, после некоторого времени посты уже нельзя править :-)
За турбофан с советами спасибо, если прокатит, то станет ещё холоднее и мощнее одновременно :ok:
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 6 секунд:
Перепрошил. Пока остановился на 880\1350. Прогнал Tropics, Heaven и 3Dmark 09-2001SE-03-05-06. Без каких бы то ни было глюков. Температура не превышала 75град. при 40% оборотов, т.к. при 75 град. включается 50% оборотов.
А в простое, при напруге 0.8 В. (если вообще работает), действительно вроде на 2-3 Вт меньше, по цифровому мощнометру.
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 46 секунд:
