Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012 Откуда: Днепропетровск
[quote="Dart-s"][quote="LuftHunter"]Dart-s
доброго времени суток, если не сложно, поможешь с настройками биоса, камень будет 2500к и мать ASRock P67 EXTREME4 Gen3, статью про разгон читал твою уже, сохранил скрины, просто новый биос, новая мать и проц, перехожу с 775 платформы на Асусе.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: пробовал этот разгон для 2700к не подошло, после перезагрузки комп включается и сразу выключается и так делает море раз и толку ноль.
Ща наделаю скринов, разогнал с помощью ASRock eXtreme Tuner - до 4.5 работает на ура, но если ставить ратион 50, подвис комп ) 45 поставил. странно , если в биосе пытаюсь что ни будь разогнать, не хочет, включается и тут же в офф и так много раз ) пока не вырубишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
l18l поставь оффсет +0.010,множитель х45 и Internal PLL Overvoltage-enable,память пока не трогай,пусть 1333.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: возможно бред но пока в http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Mod ... me4%20Gen3 нету поддержки 2700к,работать то будет,но вот разгон х.з. нужно ждать новый биос. там есть бэта,может попробуешь?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: у тебя cpu pll вольтаж маленький,нужно 1.8**
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
l18l писал(а):
Вот скрины биоса: .
internal pll overvoltage включи aditional turbo voltage - auto напругу на проц подбирай в фиксед - когда стабильность будет можешь офсет напругу на память (8гб) лучше поднять - 1,5в бывает мало
скрины биоса делаются в биосе - какой-то кнопкой и сохраняются на флэшку
l18l писал(а):
в биосе есть такая функция: Я поставил 4.8 , полет на ура, когда играешь проц до 65 -70 греется не выше, это нормально. Считается ли эта функция нормальным разгоном ?
l18l писал(а):
cpu-z Если что то делать то видно что проц до 4.8 ну и как определить норма или нет ) но полет был отличный.
вот по скринам как раз таки и видно что проц не работает на 4,8 Ггц: 1. напруга при 4,8 Ггц не может быть 1,23в 2. при 4,8 Ггц не может быть 46Гфл (даже в стоке больше х2) - а на 4,8 Ггц должно быть типа такого - http://s017...radikal.ru/i435/1110/6c/fb714ef728aa.jpg
вывод - по каким-то причинам проц сбрасывает частоту при нагрузке.
l18l писал(а):
интересно какие это причины, а почему тогда он греется, выше чем обычно 68-72 макс было, когда линхил если в биосе отключить функцию: Spread Spectrun : комп не запускается, идет перезагрузка, он включается, сразу выключается и так делает много раз.
поставь все в дефолт и прогони linx - а то пока хз в чем трабла, но проц не выдает положенного резалта. мона у него не все ядра робят? проверь все ли вкл и работают?
