Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2009 Откуда: куKyiv
Зря вы крышку с блока питания сняли, ее металлической делают ВСЕ производители не для красоты или пущего веса, а для экранирования от помех блока питания
_________________ забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
Darius13burbuleykin чесно даже напрягся подумать, что там может излучать и на что это может влиять, но кроме как шум от дроселей влияющий на мои уши ни чего не придумал Как по вашей логике так в дырку 120мм вентилятора во всех современных блоках помехи в корпус так и летят ))))))))))) И так мешают работе компонентов... учите матчасть!
кстати райзер PCI-E пришел скоро доеду до дачи вставлю видео и поделюсь фотками.
трансформатор например к тому же БП тут бюджетный стоит, работает это все с прямоугольными импульсами и фонить там может много чего, плюс комп у вас собран не для офисных нужд, где звук вообще не нужен, а как HTPC, т.е. с претензией на качество звука, а вы в колонках будете слушать, как у вас повышается частота проца и пр. (лично у меня например фонят наушники, когда просто подключаешь их к переднему входу на корпусе (там кабель идет от звуковой через весь системнике), притом что и корпус заземлен, и БП не разбирался, и далеко не бюджетный, и звуковая вроде вменяемая (правда при подключении к заднему разъему конечно все нормально =)
RiSE писал(а):
учите матчасть!
буду стараться, но пока для консультации позвонил знакомому инженеру-электронщику =))) З.Ы. звуковые карты по-вашему в металлические корпуса, завязанные с корпусом тоже для красоты засовывают? =)
звуковой тракт на интегрированных кодеках давным давно изолирован, в принципе на аналоге можно услышать всякие шумы, но такого я уже лет как 5 не наблюдал, встроенные кодеки не выдерживают никакой критики по качеству аналога. на внешних звуковых можно от харда поймать щелчки, но со времен как появился PCI-E с обратным PCI мостом такой проблемы быть в принципе не может. А на начальном уровне хорошего аналога X-fi elite Допустим, за довольно долгую его историю ни разу не слышал о наводках.
а по цифре пускай хоть 100 раз обфонится этот трансформатор, да что угодно - не влияет. по поводу красоты - именно так, не видел не одной проф карты с таким хламом
п.с. а то что мордовый кабель увас фонит - все претензии не к кабелю коотрый при данной толщине провода роли особой не играет и ловить наводки сможет только от параллельно идущего 380v, а к говенному джек гнезду, на которое производитель корпуса уж точно тратится не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2003 Откуда: Koenig
Ферритовое кольцо вам в помощь, с более дорогими корпусами как правило идет в комплекте либо экранируйте провод который идет к разъему на маме AFPanel и меняйте разъем 3.5` "мама" на морде лица вашего корпуса. Второй момент - какой может быть фон при подключении например по оптике как у меня? Его нет в принципе т.к. цифровой тракт не подвержен этому. Мой конфиг: - корпус Techsolo TC-2200B + ПДУ - МП Gigabyte GA-H55M-UD2H - ЦПУ Intel G6950 - RAM 2 GB - HDD 2.5` Seagate ST9160310AS - внешний HDD Seagate freeAgent Go 500 GB - DVD-RD Lite-ON iHAS122 В качестве операционной системы использую Ubuntu 11.04 Natty 32 bit, с установленными Teamviewer, торрент клиентом Deluge и XBMC 11.04 (preEden) в качестве медиа оболочки. За звук отвечает ресивер Yamaha RX-V459, саб AVE (модель не помню) и комплект 5.0 Microlab V-3650
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
несколько лет назад проделывал тоже самое, причем точно также выкинул крышку с блока питания (у меня к тому же концы тепл. трубок в ней упирались), только я поставить один 120мм вентилятор, хватило за глаза
корпус только у меня поменьше и радиатор я потом поменял на более низкий и компактный т.к. изначально вентилятор не влезал внутрь корпуса и был закреплен снаружи под декоротивным кожухом взятым от авто колонки
по поводу сверления... гораздо проще все резать электро лобзиков, а потом просто завалить края острые, сверлить это адский и кропотливый труд
