Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 165 • Страница 4 из 9<  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Мало так набрал в 11, моя офисная система 4200 набирает с древним процом 8-)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
alekssan писал(а):
А не сложно написать какие ключевые настройки по вольтажу для CPU делал? В этих новых UEFI биосах их уж слишком непонятных.
Фото: 4
У вас проц относительно мало жрущий , поставьте Phenom II X6 1.5 4400Mgz на 3+1 фазы и вы быстро почувствуете запах гари.
По поводу суперкулеров - это развод лОхов на деньги , факт давно не подлежащий обсуждению.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Спасибо за скриншоты, но как их в биосе сделал? Видно что не фотоаппаратом с экрана фотографии.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Фото: 3
alekssan F12, на скриншотах же выделено
Alexander from VRN
Спасибо за статью! Вот уж не думал, что 2500К хватит простенькой платы, хоть и на P67, для такого разгона. :ok:
Но пару вопросиков задам:
1. Процессор отбирали? :-)
2. Температура в комнате?
Не сочтите за придирки, прсто интерестно.)))
Иваныч07 писал(а):
Процессор отбирали?
Не, в магазине дали какой дали.
23-24
думаю защита по току раньше сработает
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Нафик он мне нужен?
да и за цену i5-2500k + p8p67 le можно купить самый дешевый Thuban + хорошую матплату.
Alexander from VRN писал(а):
"Результаты разгона Intel i5-2500k на материнской плате за $110"
Все это здорово, что 4 фазы держат такой разгон, но:
как я думаю (то есть IMHO) большое кол-во фаз делают не столько ради "феноменального" разгона, сколько для стабильности и долговечности цепи питания (многие производитель позиционируют свои продукты именно как супер надежные и безотказные).
Понятное дело, что схема 4+1 будет подвергаться большему нагреву, нежели 8+2.
Кто знает, сколько прослужит данный процессор при таком разгоне на данной МП.
По поводу перекоса видеокарты:
Просто возьми кусок капроновой нити (лески, чего угодно, но крепкого и желательно чтобы не проводило ток) и привяжи за конец видеокарты (благо там есть за что), а потом примотай к верхним прорезям в корпусе.
Старый я стал для всего этого...
Сделаю так, если не поможет ребро из алюминиевого Г-образного профиля по всей длине карты.
ну 5 ггц только для бенчей у меня, в обычных приложениях (играх например) разница между 4ггц и 5 ггц минимальна.
К тому же на 5 ггц радиатор питальника греется градусов до 60-75, что не так много и решается установкой дополнительного вентиляторчика на небольших оборотах. Субъективно больше греются дроссели (градусов до 75-80), хотя обычно они греются не все сразу, а например у двух-трех темпа 75-80, а у остальных градусов 55-60.
ну если даже радиатор греется до 60-75, то представь температуру самого "питальника"?:)
Корпус мосфета отдает далеко не все тепло опять же, внутри температура значительно выше.
На старых материнках корпус мосфетов был из плохо проводимого тепло материала (думаю сейчас дело лучше, опять же из за уменьшившихся габаритов), поэтому установка на них радиаторов была делом практически неблагодарным.
Тоже считаю что Sandy Bridge на 4Ггц хватит подавляющему большинству людей.
P.S. больше всего удивило, что кулер Ice Hammer IH-4500 справился с серъёзно разогнанным i5-2500k, что наводит на определенные мысли относительно некоторых суперкулеров.
+1 у самого зфлман9700 и все норм.Суперкуллеры нужны бульдозерам пока.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
имею подобный опыт разгона 2500к на мамке той же ценовой категории - gigabate z68a-d3-b3
пришёл как-то знакомый барыга и предложил за смешные деньги комплект мать+проц. подумал-подумал и решил взять. железки с пол пинка взяли 5ГГц и уже пару месяцев трудятся без сбоев.
ЗЫЖ по поводу суперкулеров. начинал разгон с Colermaster 212 Plus. Кулера вроде как и хватало, но прям впритык, поэтому выл он при нагрузке проца будь здоров. купил серебряную стрелу и теперь можно даже спать с включённым/нагруженным пк в одной комнате.
Фото: 6
уважаемый, 9 проходов линпака по 15 секунд - это ещё далеко не "стабильность".
на моём конфиге, к примеру, даже 20 по 3 минуты её не гарантируют, как и 6 часов прайма.
Alexander from VRN, а не пробовал сначала комп в спящий режим отправить, потом разбудить и после этого провести тесты, на таких матерях, после этого здорово напруга у камня проседает или вообще комп не просыпается.
Вот ведь штука- хотел заменить свою GTX 470 на HD 6970, но посмотрев на результаты задумался!)
моя "старушка" в 11-м марке Р6255, а в 3DMark Vantage Р25077!)
до этого вы не видели тестов 6950/70?
к тому же марки это не показатель, фпс в играх куда важнее, другое дело что менять 470 на 6970 в принципе бессмысленно - это все равно что поменять 470 на 570 или на 480. 10-20% разницы не стоят 10 тыщ (если новую брать).
Купил AC Accelero Xtreme Plus, температура при 100% оборотов снизилась с 75 до 53 в слабо проветриваемом системнике (120мм 1000об/мин через пылевой фильтр на вдув, 120мм 1300об/мин на выдув)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды:
Новая запись:
"Меняем 2 на 3: MSI R6950 TFII/OC + Arctic Accelero Xtreme Plus"
Alexander from VRN Я тебя ненавижу :D Помнишь как летом разгоняли свои 6950*70 и мерялись марками? Теперь ты решил сделать меня по охлаждению :D :oops:
Где моя копилка??? :D
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А результат порадовал твой)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Ты раскрыл мой коварный план :diablo:
:lol: Да пофик, не в марках счастье
ЗЫ чуть позже ещё разгоню, может мегагерц 10 накину)
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 41 секунду:
Разогнал под Арктиком свою 6950 *unlocked*
+27мгц GPU/+5мгц Память
ИТОГО:
Video: 1047/1510МГц (ядро/память) при 1,3в. Максимальная температура в 3DMark11 55 градусов.
CPU: 5100МГц 1,472в
P6682
Graphics Score 6374
Physics Score 9283
Combined Score 6319
по-моему неплохо :-)
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 02.11.2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN Как себя VRM чувствует? Температура?
Неплохо 2500К потенциал раскрывает 6950 :beer:
Я с турбиной пока выше 1.24 вольта боюсь подымать)
_NooB_
под фурмарком было 71, но это без разгона.
в марке гпу-з не включал чтоб дополнительно не нагружать проц
ща прогоню разок может
ЗЫ радиатор на ВРМ обязательно буду делать (ну или если в продаже появится VRM001 - куплю его)
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
прогнал 1045/1510 1,3в 3дмарк11
VReg Temperature max 78*C
VDDC Current max 139A
