Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Megagad - вернувшись к обзору мы видим:
- из корпусной вентиляции работают: 140мм на задней снетке - выдув (900об/мин), 140мм кулер (700об/мин); - боковая крышка снята;
я долго прыгал во круг него, а к чему вы это? да кстати, я последовал вашему примеру и теперь вышеуказанные настройки у меня на постояловке, только включаю передний 200мм для подачи свежего воздуха во время игрулек.... - БПшник просто шедевр для своих 5200р #77 одним словом вкусняшка! - что значит, как слушали? он и так всё время передо мной.... его, что в соседнюю комнату нужно выносить?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Leha-62RUS По поводу положения: слушая "сбоку" вы слышите всё что происходит внутри без каких либо помех. Если слушать "с морды" - между вами и источниками шума как минимум находится передняя стенка+пластиковая "морда" с фильтрами - часть шума вы уже не услышите. По поводу БП и его шума - этот обзор я читал. К сожалению, в нём нет показаний - какие-же обороты у "етлуня" А на ф-центре есть в одном из обзоров данные ,что минимум для данной вертушки - 1100 Об/мин! МИНИМАЛЬНЫЕ! Вы всё ещё верите в тишину своего БП?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad ну, не 1100, а только 1000об/мин, и я же вам выделил цветными рамками, на скрине выше: - нагрузка до 210Вт порядка 28дБ, при учёте моего ПК, то режим раб стола потребует порядка 150Вт; - нагрузка до 420Вт порядка 30дБ, при учёте моего ПК, то самая жёсткая игрулька при хорошем разгоне не вытянет из БП более 400Вт по линии 12v; - итог, при учёте того, что ПК обращён ко мне передней панелью, а не как вы сказали: "слушая сбоку" и корпус закрыт, можно спокойна сбрасывать с 28дБ - 2-3дБ и что тогда получится? уровень шума БП падает ниже фонового уровня, 25дБ против 26дБ? Но это не правильно! При деактивации всей вентиляции полностью, за исключением 140мм - кулер (по средствам родной регулировки, обороты ниже 550 не опускаются), я всё же слышу вентилятор БП, а значит уровень шума от БП превышает фоновый! Да и шум, он "металлический", что говорит о плохой виброизоляции БПиника от корпуса.... по моему так! ЗЫ. И всё равно! Все эти звуки приближены к фоновым, но стоит "винде" обратится к Ж.Д. и всё! Даже не смотря на то, что он спрятан в Scythe Quiet Drive, шум его работы перебивает всю вентиляцию (выставленную под 900об/мин)
Старт именно на 1100 - у меня в БП такой-же
- нагрузка до 210Вт порядка 28дБ, - нагрузка до 420Вт порядка 30дБ,
Вы меня простите, но всётаки не стоит доверять тестам где уровень шума ниже "природного" И да: #77 - смотрим на линию "порог слышимости" - шум вентилятора лежит в пределах 100-500Гц. ХДД "трещит" 1000-5000Гц. А вот "шумомер" меряет всё "под одну гребёнку"(редко мона найти с "компенсацией"). Чисто к слову - в ТИХОЙ комнате ночью средний уровень шума 20-24дБ(должен быть). Ну и как всегда - "шум" - понятие чисто субъективное. кстати про ХДД - не пробовали поиграться с ААМ? Или всётаки важна производительность?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: Че Фото: 10
Купил себе полгода назад такой же кейс от Deepcool и засунул туда ВД грин 5400, сама система на ссд, так вот ухо вообще о харде забыло. За 500 рублисов хорошая штука, лучше чем непонятная хрень от залмана за 750.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
приветствую, у меня небольшой вопрос, есть ли возможность как то приглушить БП ( 1200W ) судя по мощности шуметь он будет, но при нагрузках он шумит , точнее в простое компьютер как ноутбук бесшумный,а при игре в Crysis 2 DX11 без синхронизации если звук отключить слышно чисто БП с его 140 мм вентилем, подскажите какой лучше бесшумный к системе купить в нагрузке более или менее или как заменить вентиль на более тихий, хотя температура на видеокартах всего 60-65 градусов в пике ( + 28 в комнате ) и на цп по ядрам 59-62 и на крышке 52-53 прыгает , вроде как в корпусе не так жарко , если открыть окно все холоднее градусов на 10, НО БП все равно шуметь начинает , немного раздражает
