Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
n00ba А чего спорить то? Для меня все ясно. Ток через диод - уже много раз писал - 0.93 мА.
Напруга на нем - 0.71 В при включении ( около 35 град. )
з.ы. А ты мой предыдущий пост читал? Чего неясного? Я вроде все понятно написал....
Yamamoto ... корректирующего элемента я что-то не вижу. Потенциометром можно выбрать только смещение, а как же быть с кривизной?
По всему остальному - надеюсь, фразу 'предельно-допустимые параметры' ты понимаешь однозначно?
serj_
Ну слава богу! Хоть в чем-то сошлись...
ПОКА его нет. Потом попробую диод в ОС поставить. Может, даже не один. Сойдет?
Да вроде... Я только не понимаю, ЧЕМ они мотивируются... Я, конечно, понимаю, что АМД - "жираф большой, ему видней", но все-таки - может, это перестраховка с их стороны?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Ток через диод - уже много раз писал - 0.93 мА. Напруга на нем - 0.71 В при включении ( около 35 град. )
ток куда-то утекает параллельно диоду не может быть такой разницы с тем что я намерял (~50 мкА), а значит бесполезно какую-то корректировку вводить..
Вообще повторюсь, с той же точностью можно было бы по подсокетному датчику температуру считать,может немного медленей она менялась, и все.. Калибровать по подошве кулера тупик, весь смысл термодатчика в ядре пропадает.
n00ba
Да в общем-то, так оно и есть.
Не парься, это смотря чем мерять. Я мерял тестером напругу на пределе 2В а ток - 2мА, если ты мерял чем-то другим или на другом пределе - уже могут быть другие результаты. И вообще, при измерении таких малых величин, погрешность велика. В одном я с тобой согласен полностью - если производители не соберутся и не станут серийно оснащать свои изделия НОРМАЛЬНЫМИ ПРОДУМАННЫМИ системами мониторинга, то самому все это доработать ( чтоб еще и точно было ) - весьма проблематично. Поэтому с точки зрения разумной достаточности - да, терморезистор лучше. Просто раз уж взялся за гуж - не говори что не дюж. Доработать схему до конца надо, даже если на практике проблематично будет ее использовать.
я мерял 710 мв на диоде - 59 мкА - 45градусов
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд: на самом деле надо отделить ноги сокета термодиода от остальной схемы,выпаять терморезистор, туда подключить проводки от диода, ну и найти место куда в разрез сигнала до винбонда можно усилок впихнуть %)
Добавлено спустя 14 минут, 51 секунду: кстати какая будет вольт-температурная характеристика для
вThe specification of thermistor should be considered to (1) b value is 3435K, (2) resistor value is 10K ohms at 25°C. In the Figure 9.2, the themistor is connected by a serial resistor with 10K Ohms, then connect to VREF (Pin 101).
n00ba
совпадение один в один - то есть можно сказать что покзания винбонда в биос не корректируются
Это ценно. Значит, бивис ни в чем не виноват.
Я не знаю, почему у нас получаются разные цифры. Я поробую еще раз перемерять.
Цитата: Доработать схему до конца надо, даже если на практике проблематично будет ее использовать
Да, такой вот я... Люблю трудности преодолевать...
Ты издеваешься? Ничего этого делать не надо. Диод уже и так подключен к аварийной схеме отключения питания. Ты ее "обезвредить" хочешь? З.Ы. А вообще-то это обсуждение уже смысл начинает терять. Теперь окончательно ясно, что мониторинг "заточен" исключительно под резистор, диод подключить можно, но это очень геморройно и вряд ли точнее..... Ладно, попробую с линейностью усилка поиграться, а если не поможет - выкину его к чертям.....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Yamamoto - Вообще-то мне и понелинейней характеристики датчиков температуры видеть приходилось , например пирометрических до 2600 градусов..И ничего - измеряют и используют...В КИП и А при измерениях вовсе не линейность важна, а соответствие эталоному датчику...
- Все же можно ли PN переход в процессоре("диод"), предназначенный для измерения температуры, соединить с внешним измерительным прибором, желательно отключив всякого рода нагрузки и параллельные элементы?
отпаять ее нафиг а pson_in# pson_out# закоротить
- в теории. на самом деле надо еще обвязку смотреть,но как я понял там кроме этой микрухи ниче нет
Добавлено спустя 14 минут, 15 секунд: Valeryko
вот если есть идеи как проще нелинейность компенсировать - выслушаем все данные выше есть
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд: хотя если просто прикрутить к морде вольтметр то и корректировать ниче не надо
n00ba - Я может непонятно сказал- никакой линейной характеристики датчиков не существует- имеется некая эталонная - вот под нее и подгоняют остальные датчики...
- Более того, преобразуют в стандартный сигнал, например 4-20 мА, это называется нормирующий преобразователь...
- В современных микропроцессорах измерения-регулирования температуры для термопары, термосопротивления прошивают таблицы...
- Естественно, подключив какой-либо вторичный прибор составляем таблицу и градуируем шкалу по образцовому ( с учетом расположения его)...
n00ba
у этой аттр1 паранойя - ткнул тестером в контакт диода - комп вырубился
Все правильно, так должно и быть. Более того, как я свою схему спаял, у меня начались необъяснимые внезапные отключения компа, как будто кто-то шнур питания выдергивал. Так вот, потом оказалось,что я провода у схемы слишком длинные сделал, и она как антенна ловила все помехи по питанию. Поэтому АТТП1 думала, что на проце темпа скаканула - и отрубала питание.
А ты когда тестером ткнул - на тебе статика могла остаться..... Так что не надо ничего паять. Просто одной рукой за землю компа держись, а другой - тыкай.
[удалено за неактуальностью. vor]
Добавлено спустя 38 минут, 5 секунд: Daemon
Если кому-то надо будет изуродовать содержимое регистров Винбонда или еще какого-нибудь несчастного SuperIO - обращайтесь(могу маленькую утилитку написать)
