Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Serg_[OwP] писал(а):
соник продуть тяжело и одного вентилятора сбоку для этих целей явно мало
Согласен, я на свой Аерокул НТ-102 ставлю 2 кулер 92мм на выдув, температура сразу градусов на 5 падает в берне, что уж про Соник говорить. Кстати по поводу моего кулера- его то во всех тестах с одник вентилем сравнивают, а с двумя он у ВТ выиграет к гадалке не ходи.
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
saso дак у них на ВТ и на сонике почти одинаковые вентили: 120-ки , а разница в 150об мало чего дает. Почти одинаковые - это на вид, что ли? По характеристикам-то они очень сильно могут различаться.
Serg_[OwP] Вы хоть по ссылке ходили??? Нет, сам все придумал . BT они тестили со штатным на 1250, а Соник - с Дельтой на 1400. Идем на сайты производителей и смотрим характеристики крыльчаток, а именно - давление.
Hong Sheng: 2.41 mmH2O при 1800RPM
Delta: 3.93 mmH2O при 1900RPM
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Ага щас.... Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Странно, потому что везде по дефолту этот вентилятор работает на 1350, и дальнейшее снижение оборотов уже _очень сильно бьет по производительности...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Первейшая достопримечательность Big Typhoon — это термически подкованный радиатор 122х122х100 мм, «рабочее тело» которого составляют 6 медных тепловых трубок диаметра 6 мм и две секции алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм с шагом размещения 1 мм (по 70 шт в каждой секции), развернутые в горизонтальной плоскости параллельно подошве, образованной медным теплосъемником 50х50х8 мм. Нельзя обойти вниманием и высокоразвитую площадь поверхности теплообмена, которая у Big Typhoon насчитывает порядка 7000 см2, чем достойна всемерного поощрения, особенно если учесть довольно компактный профиль секций оребрения (характерный размер пластин — 55х45 мм).
Однако конфигурация самого оребрения совершенно иная: вместо единой секции квадратных пластин, здесь наличествует две термически развязанных секции из 55 пластин выражено прямоугольной формы (толщина пластин 0,3 мм, шаг размещения 2 мм, характерный размер 110х35 мм), каждая из которых «обслуживает» свою группу тепловых трубок. Подход, надо отметить, вполне разумный и обоснованный — такое техническое решение позволяет более емко и эффективно использовать имеющуюся площадь теплосброса (которая у Sonic Tower насчитывает порядка 8500 см2 — абсолютный рекорд на сегодня!), за счет существенного роста коэффициентов теплоотдачи на оребрении и усиления интенсивности теплообмена (длина протока межреберных каналов невелика, соответственно сопротивление уменьшается, а реальная скорость потока возрастает).
А теперь сделайте вывод, какой должен стоять вентилятор у одной стенки, чтобы продуть такую массивную конструкцию. Видимо весь секрет Соника в правильном расположении вентилятора.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] "не умеет читать" - Что за резкость?! Спокойней будьте.
Разве не ясно, что установи более мощный вентилятор на радиатор и температура понизиться?
Вообще, имхо, глупо сравнивать кулер разработанный для работы в пассиве с активным собратом.
Между прочим, Вы утверждали "Значит, я вру? А ссылки приводить не модно?". Ссылка была приведена.
Насчет "Вру/не вру". Что, может сразу бицца будем? "Спокойствие, только спокойствие" (с).
Serg_[OwP] Термосопротивление 0,08? все производители ватерблоков должны просто взять и пойти удавиться от зависти... Добавлено спустя 17 минут, 14 секунд
max.a.on писал(а):
По моему идея с двумя тайфунами бредова для столь слабого разгона проца. Поздравляю с кучей убитого впустую времени и зря потраченных денег.
Очень интересно было выслушать Ваше мнение.
Однако позволю себе заметить что про максимальный разгон процессора я не написал ни слова, итоговая частота для проверки составляла 2500мГц исключительно для совместимости с любыми кулерами, и что разгон определяется в первую очередь процессором, а кулер только позволяет добиться лучшей стабильности либо выше поднять напряжение.
Пишите еще!
