Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 748 • Страница 35 из 38 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38  >
обсуждаем статьи по улучшению звучания звуковых карт.
Моды звуковых карт Creative и Aureal Vortex
Моды звуковой карты M-Audio Revolution 5.1
Статья Grey "Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?". Описание большого количества различных операционных усилителей которые можно использовать для апгрейда звуковых карт.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 01.11.2009 1:04, всего редактировалось 7 раз(а).
maxara 8066 на моем DX взамен стандартных 5532 гораздо получше играет, мне нравится
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
maxara спасибо - а то если пришлют паять все на перебор тоже не очень хочется - уж больно хлопотно это (мелко - есть шанс повредить..) начну наверное с 8620))
Фото: 88
есть смысл сразу две воткнуть - фронт и тыловую, ибо есть удобные примочки для тестинга :
1 - audio creation, включить 4.1, вкладка multi channel wave или asio, в колонке front, включить rear-l/r выключить front-l/r, наверху сохранить как пресет - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1
2 - cmss-3d > stereo surround - копирует сигнал на все каналы без вмешательств, ползунок регулирует баланс громкости передних и задних каналов.
0 - cmss-3d > stereo xpand - воссоздает расстановки инструментов, голос отправляется в центр, на задние каналы в основном амбиент, ползунок регулирует количество этого амбиента.
3 - foobar2000 - move stereo to rear channels - плагин, отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронте отключается
на креативах, даже opa2134 лучше дефолтовых - но вот более дорогой ad8066, opa-шка сливает мгновенно и полностью - такчто дефолт вообще не считается...
Сегодня прислали сообщение от analog.com - вроде отправили мой демо заказ (ну или частично - там перевод не разберешь), но главное что-то выслали на халяву придет попытаю видюху ))
Пришли следующие компоненты: AD8397, AD8620, AD8066, AD8599 все по 2 шт. - что посоветуете ставить из этого и какие на какие выводы (я думаю использовать 8599 и 8620.. но может есть лучшее сочетание)
kc_duke писал(а):
Пришли наконец-то сэмплы. Припаяли с коллегой с матами- мелко писец. Кондер весить не стали, ибо и правда очень мелко. Высока вероятность замкнуть соседние дорожки. Вроде не самовозбуждается, но и разительного улучшения качества звука я не слышу, увы. Честно скажу, если бы я знал что разница будет столь ничтожна (а то и вообще плацебо), то не стал бы заморачиваться. Если нужны фотки, просите, сделаю.
Ты бы слышал МОИ маты, когда я паял SSOP (SOIC после этого - фигня вопрос). Эт я внешний ЦАП на AD1853 делал, там между ножками что-то вроде около 0.35 мм :roll:
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
8066 СИЛЬНО лучше всех перечисленных. На мой слух это вообще лучший звуковой опер. 2132 до него как до луны... Впрочем, AD823 тоже неплохи, но очень чувствительны к разводке PCB - на типовой звукашке звенеть будут 99%
Core i3 4350/8 Gb/750Ti 2Gb OC
Фото: 88
сравнивался в живую с ad8620 ?
я таких сравнений не встречал - давно хочется чегото потеплей и погранжевей, чем 8066...
я пока не ставил - времени нет, как припаяю отпишусь вот только какие из 4 позиций паять.. (каждых по 2 шт соответственно будет хоть какое-то сравнение..)
Поставил всеже AD8599 b AD8260 - звук неплохой, но почемуто басы больно сильные - возможно у меня дрова химичат - уж сколько раз их ставил переставил.... еще есть проблема в системе 5,1 почемуто после некоторого времени одна а то и две колонки начинают слегка звенеть, если комп вырубить и через какое-то время врубить все ок... и дрова переставиш звон пропадает навремя.. Походу всеж винда заезжена креативовскими дровами и они глюки кидают...
Карточка у меня Audigy SE (sb0570). Вот тоже в ожидании халявных AD. Причем заказал и так совпало что именно такие же как у вас:
AD8397ARDZ 2 шт.
AD8620ARZ 2 шт.
AD8599ARZ 1 шт.
AD8066ARZ 1 шт.
Скажите, как они живут с наушниками (и сколько ом они у вас)
Сам хочу поставить:
AD8620ARZ - фронт
AD8066ARZ - реар
потому что из этих четырех вариантов хвалят больше именно их.
AD8397ARDZ 2 шт. - вместо оставшихся двух (потому что пишут что на 5 и 6 каналы работают оба усилителя)
Слушать и сравнивать буду в foobar2000. Есть плагин к нему - Channel Mixer (http://audiophilesoft.ru/publ/software/ ... 1/4-1-0-59) с его помошью можно стерео выводить копией на все 3 вывода звуковухи.
Тестировать собираюсь с помощью sennheiser hd 201 и sennheiser hd 598.
так же протестирую их все в RMAA, графики и отчет предоставлю.
Тестировать буду через Asus Xonar D1 (без модернизации).
В связи с этим вопрос знатокам - правильный ли мой выбор, стоит ли паять оставшийся AD8599ARZ?
Фото: 88
kung2002 писал(а):
AD8620ARZ 2 шт.
а где почитать про бесплатно ? высылают 1-2 штуки ?
kung2002 писал(а):
AD8066ARZ - реар
или на саб, у них правильный бас, но ихмо недобор в эмоциях сч - правда его видно только при долгом пользовании
для 0790 ресемплер 44>>48 обязателен, еще варианты :
3 - foobar2000 - move stereo to rear channels - foobar2000, отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронте отключается
х - foobar2000 - convert stereo to 4 channels - хз ?
х - foobar2000 - convert 5.1 to stereo - хз ?
х - foobar2000 - channel mixer - хз ?
kung2002 писал(а):
если невкурсе про места и мелочи
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-101#3027 - питание цап va и vd
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1351631 - питание от LM317 LM337
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1060120 - питание цап vq и filt+
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1103722 - питание ацп
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1288731 - горб lm4562
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1293014 - печатка xfi, расчет номинала разделительных
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1103479 - sb0880 вольтаж, ниже ноги ацп и постоянка
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1408531 - panasonic FC и FM, пригодность в аналоге
http://www.head-fi.org/t/589078/almis-x ... -fi-models - Titanium HD и прочие, хорошие схемки
http://www.head-fi.org/forum/thread/226 ... st_4014341 - sb0460 инглиш, вольтаж и ошибки твиков
http://www.head-fi.org/forum/thread/226 ... st_6171372 - elite pro sb0550 смотреть на чипс
http://www.techpowerup.com/forums/showp ... stcount=29 - trodas, проходные, elite pro mods, 12v переброска, последняя вольтаж
+ статьи и заметки
http://people.overclockers.ru/grey/record23 - апгрейд оу в зк: зачем и на что ?
http://www.german-ivanov.ru/series/details/3 - герман иванов - твикинг (перепайка) звуковых карт
http://people.overclockers.ru/DigiMakc/record1 http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post885923 - минимальный, только оу
http://www.hwp.ru/handmade/sblive.24bit/index.html - полный с питанием цап, ацп можно не трогать - thunderalex75
http://habrahabr.ru/blogs/diy/111119/ - улучшение звучания колонок sven stream, замена tl084 и ne5532, на opa2134 и ad826
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50056 - musical fidelity v-dac + ne5532 ad823 ad826 lm4562 jrc4580d lt1364 opa2134 opa2132 opa2604 lt1469
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1337724 - мой список глюков оболочки
http://people.overclockers.ru/maxara/record10 + http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-112#3367 - замена msop8-tsop8 на so8 (soic-8)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570:3821#3826 + http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50211:187#187 - сложности питания sb0880
+ туса
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-131 - хобот твик карт, там поболее народу
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=18176 - вега твик креатив x-fi и live-24bit
Мини FAQ по переделке Audigy2 6.1 (Model SB0240) - овера твик креатив
http://www.head-fi.org/forum/thread/226 ... st_4014341 - инглиш, вольтаж и ошибки твиков
Бесплатные образцы чипов - на сайте производителя http://www.analog.com.
Про ресемплер в курсе :-)
За ссылки спасибо ))
Разобрался с треском и звоном, а также с низким уровнем звука - оказалось в настройках вместо 5,1 стояло 7,1 и соответственно колонки неверно к карте подключены..
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
по наушникам еще не пробовал, да и по сопротивлению их незнаю - у меня старт мэйд ин СССр
kung2002 А как вы заказывали сэмплы? мне пишет что с бесплатных почтовых адресов заявки не принимают(
Фото: 88
еще такие,
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570:3650#3650
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-129#3841
читать про тайцев - всего менять 2*12v достабовые, 2*5v послестабовые, и парочку околоцаповых - один цифра, а один аналоговый
http://www.anpo.republika.pl/sb0410/index.html - sb live! 24bit (sb0410) и её потомки - сравнение и фото
2.0 для лайв и потомков, 4.0 имже для тылового реар-плагина фубара - для игровых хфай 5.1 в винде, в креативпанели реальные 2.0 - подробней по хфай в самом конце фака
Я регистрировался на свой рабочий ящик, а я работаю в компании, то есть почтовый домен принадлежит компании. Если есть знакомые с почтовыми ящиками компаний - попросите зарегистрироваться их :-)
kung2002 спасибо)
Люди с опытом, подскажите, я правильно понимаю, что скорее всего, при качественной пайке не понадобится перепаивать ни какие конденцаторы, а достаточно просто сменить ОУ?
kung2002 смена конденсаторов не даст очень большого прироста,но неплохо поменять кондеры на питании на более емкие
я как понимаю у вас audigy se? там печатная плата не очень качественная,паять надо осторожно,я вот когда первый раз менял оу(на ора2134),так спалил дорожку на фронте)
~KoKs~ можно еще с провайдерский емейлов - я к примеру с билайновского post.ru регился и все пришло.
