Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 748 • Страница 37 из 38 • <  1 ... 34  35  36  37  38  >
обсуждаем статьи по улучшению звучания звуковых карт.
Моды звуковых карт Creative и Aureal Vortex
Моды звуковой карты M-Audio Revolution 5.1
Статья Grey "Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?". Описание большого количества различных операционных усилителей которые можно использовать для апгрейда звуковых карт.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 01.11.2009 1:04, всего редактировалось 7 раз(а).
Итак, искривление частотной характеристики я победил. Дело вот в чем. Для теста в RMAA при заданном параметре (например 16/48) необходимо обязательно в настройках Звука в записи и воспроизведении выставлять теже самые параметры - 16/48. Это касается только Windows 7. В Windows XP таких настроек я не видел. Поэтому если вы слушаете музыку, например с параметрами 24/48, необходимо чтобы в настройках звука операционной системы (Панель управления - Звук) также стояли те же 24/48. Однако, не всё так гладко с воспроизведением на частоте дискретизации 44 100.
1. Воспроизведение 44,1 при записи 96 http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... m1/web.jpg
2. Воспроизведение 44,1 при записи 44,1 http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... m2/web.jpg
3. Воспроизведение 16/48, при записи 16/48 http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... m4/web.jpg
У моей звуковой карточки есть дополнительные настройки драйвера. Creative Audio Control Panel. http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... m5/web.jpg
Для тестов выше были выбраны настройки 24/96. При выборе 16/44.1, график удручает: http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... m3/web.jpg
Из этого следует вывод, что в данных настройках нужно выставить кроме частоты 44,1 KHZ ту частоту и битность которая воспроизводится в плеере. Для 44,1 нужно выставить 48 или 96 - без разницы. Дополнительная морока. Однако, если выставить в том же foobar2000 принудительно ресемплинг на 24/96, и в этих настройках указать эти же параметры, то за качество можно не беспокоиться.
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 42 секунды:
Очень забавно слышать в одном ухе ad8397 а в другом ad8620. Именно так а ни иначе выходит при замене 3 и 4 ОУ на AudigySE и прослушивании 3-го выхода (каналы саб и центр). Левое ухо - ad8397, правое ad8620. Для их раздельного прослушивания необходим хитрый кабель, который решено спаять самому. У такого кабеля (миниджек 3,5) 4 контакта, земля при этом не 4-й контакт как у продающихся на рынке, а 3-й. Разница между ОУ, как я писал ранее есть. Не реально понять в чем именно. Буду пока что отслушивать моно, что бы понять точно в чем именно разница. А пока для сравнения ad8397 и ad8620 несколько графиков:
Левый канал (белый цвет) ad8397, правый (зеленый) ad8620. Уровень шума примерно одинаковый на всем диапазоне.
Различные диапазоны по уровню шума:
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... s1/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... s2/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... s3/web.jpg
Гармонические искажения:
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... g1/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... g2/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... g3/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... g4/web.jpg
Интермодуляционные искажения:
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... i1/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... i2/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... i3/web.jpg
http://cdn1.share.slickpic.com/u/Kirill ... i4/web.jpg
Сложно по показаниям выделить что-то более или менее отличающееся. Оставляю на ваши размышления.
Из вчерашних впечатлений после прослушивания ad8599.
Для готовящегося отчета я написал следующее:
"Прекрасные средние частоты. Фортепиано можно просто заслушаться. Звук слегка кажется несколько отстраненным. Как будто играющим не в наушниках, а где-то рядом. Странное ощущение. Хотя это возможно только так кажется. Уши не до конца успели забыть звук ad8066. Детализация хорошая. Звук свистящих струн контрабаса на Portico Quartet - Isla (2009) – «Clipper» на 02:46 и далее на треке очень реалистичный. Окрашивание звука отсутствует. Слышно одинаково замечательно и низы и верхи. И громкие звуки и тихие, ничто не сливается."
Фото: 88
ябы ставил фронт ad8620, тыл ad8066 - ибо есть фубар-плагин (move stereo to rear channels) для переброски фронта на тыл, с отрубанием сигнала фронта
...а все остальные потом, и как придется - ибо всеравно только между этими выбирать :)
такого режима нет ? - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1
на всякий, снова выложу :
про шумы зашитого в драйвер софт-ресемплера 44.1 khz, относится ко всем потомкам sb live! 24bit (sb0410) - хардварны и наитивны только 48-96 khz, для всех карт с маркировкой sb0410, sb0790, sb0570 wm8768(SE), pci-e: sb0820, sb1040 обе ak4359(~±), auzen bravura, esi prodigy x-fi nrg ak4358
...при переключении 48 на 44 появляется небольшой фоновый шум - в даташите на ca0111 поддежка аналоговых выходов только 48, 96, 192 кгц, а 44.1 только через spdif - в комплектных драйверах не было опции 44.1 кгц, зато в последних она чудом появилась ! по тестам rmaa самый качественный для неё режим 24/48.
ну и, советую пока готовится к электролитам, в идеале 1000мкф и более
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570:3650#3650
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-129#3841
[url]http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/580216-มาเปลี่ยน-opamp-ให้-X-Fi-Xtreme-music-กันเถอะ?s=491223599fb83c1e2c032f94597648c5&p=29741929&viewfull=1#post29741929[/url]
Усилитель (рессивер) который планировалось использовать для прослушивания ОУ мягко сказать не подходит. То есть абсолютно. Pioneer VSX-415. Подключение одновременно AD8066ARZ и AD8599AR и прослуивание через foobar с плагином matrix mixer (для одновременной подачи сигнала на оба выхода) не дало вообще ни каких результатов. Усилитель что-то видимо делает со звуком, потому что звук на выходе в Sennheiser HD 598 был абсолютно одинаковым. 3-й выход даже не стал подключать. Настройки на рессивере были выставлены на Direct (исходное вопсропизведение). Сейчас в поисках хорошего усилителя для наушников.
А какой смысл менять электролиты? Для чего? Что даёт большая ёмкость?
давно меня тут небыло...Я тут писал про то, что менял ОУ. Итак стоят на тыл и фронт 8599 на саббуфер и цифровик 8399 - в общем перебирал все - результат все хороши особых нареканий небыло (я не аудиофил и тестил на колонках 5,1 сренних. По впечатлениям самый мощный звук у 8066 (две 8066 и две 8266 звук мощный по сравнению с 8599 и 8399 на колонках разница в мощности - 10%! (т.е. то что я обычно слушал на 60% мощности с 8066 можно на 50 слушать... Но почему-то мне показались 8599 и 8399 более правельные чтоли.. (все субъективно). Появилась проблема: звук чистый хороший.. и вдруг начинается какое-то заикание, жужжание и т.п. если прогу закрыть и запустить заново звук снова в норме, но не надолго.. Переставлял винду (вин7 х64) даже вин8 х64 поставил - результат тотже - что за шняга? никто не сталкивался? может кондеры электролиты подсохли? (я техническим феном паял и много раз перепаивал - экспериментировал так сказать... может от температур подсохли...??). Жжужание не по всем каналам сразу, но появляется везде - закономерности нет, бывает и везде прет и чем долше слушаешь тем сильнее становится (до определенного уроня). Знатоки может кто подскажет в чем причина и что делать? Карта SE 057
Хочу заменить ОУ на Audigy 1 (SB0090). Может кто-нибудь знает какие ОУ отвечают за черный и зеленый каналы? В статьях этого нет. Вот картинка
Фото: 7
xmd5aa Скорее всего это ОУ корпусом побольше (5216 на фото)...
Это на какой канал? Мне надо зеленый и черный. На другой канал получается тот что рядом, 4558С? Не могу найти pdf на 5216 08L.
Фото: 7
xmd5aa на зелёный
На чёрный какая то 4558, надо по дорожкам смотреть от чёрного разъёма...
ребят, подскажите, а то у в ксонаровской ветке все никак не узнаю
впихнул в ксонар д1 на фронт ( цап цс4398 ) ад8066, вроде и ок, но местами меня смущает как звучит вокал - словно перегруз. не пойму, то ли столь детально теперь прослушиваются детали записи ( аудишином проверял - там где чувствую перегруз - там он и есть ).
РМАА http://rghost.ru/41684105
перепайка далась непросто, вот и побаиваюсь
короче говоря, по тому же РМАА определить можно - завелся или не ?
благодарен
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
По тесту РМАА видно что всё ok на параметрах 24 bit 48 KHz. Вокал на всех записях хрипит? Слушаешь в каком плеере? Делаешь ресемплинг в плеере или драйвер карты это делает?
Может быть совпало и хрипеть начали наушники или колонки на определенной частоте? Если послать звук через другой выход - перестает хрипеть?
Тоже хочу поменять на Xonar D1 ОУ на ad 8066 но пока не понял вместо какого ОУ нужно менять. Вы который там меняли?
kung2002
Фубар 083, через асио либо кс. Дсп в плеере чист, выод 24 бит, ресемпл в 48 - асус центре ( совершенно без пользы, но есть записи в 24/48, так что лень переключать ). В винде стоит 24/48.
Был njm 5332, но если говоришь, что судя по тесту - ок, то стало быть, припаял нормально.
Слышу конечно не везде, оттого и не дергаюсь особо, может это грехи записи/акустики. С басом, серединой, тарелки звенят - нормально, вот только на вокал внимание обратил и то, только на мужском скорее.
Короче, если есть что сказать - давай в тему ксонара или лс.
Фото: 88
пленку, прям на ноги питания оу - хватит и одной, но можно и посерьезней :
maxara
будь добр, скажи подробнее
кондеры ? какие ? куда ? что даст вынос земли ?
не силен я
Фото: 88
любую некрупную пленку номиналом более 5v - на 4+8 пины оушки, пины раположены диагонально - если ключ-точка слева, то 8 пин (+) крайний слева наверху, 4 пин (-) крайний справа внизу
иногда туда ставят бутерброд, электролит+пленка (минус электролита должен совпасть с минусом оу), чтоб укоротить длинну дорожки до основного источника питания - электролит конечно маленький и прижатый к плате - иначе можно отломать дорожки
вынос земли ? по идее, на наших картах ничего не даст, или только проблемы (земля джека закорочена на корпус компа) - но иногда он сливает туда помехи самого оу, а не обратно в егоже питание
ок, больше 5в. некрупная - это сколь нанофарад ?
и что это в итоге дает ?
Фото: 88
да щас неважно емкость - любую что под рукой, ровно на время ловли возбуда - можно и керамику, но большая звук сильно попортит, а смд не все годны, надо разбиратся с номиналом и желательно термостабильную
http://www.convertworld.com/ru/capacitance/ пересчет - pF - nF - µF - mF
емкость конденсатора - посл столбец код ( EIA )
100pF = 0.1nF = 0.0001µF = 101
1000pF = 1nF = 0.001µF = 102
10000pF = 10nF = 0.01µF = 103
100000pF = 100nF = 0.1µF = 104
1000000pF = 1000nF = 1µF = 105
10000000pF= 10000nF = 10µF = 106 - редкое танталы
дает - гасит возбуд Мини FAQ по переделке Audigy2 6.1 (Model SB0240) #9446138 и далее это 8066 оказывается
еще раз пощупал оу - не горячий
сравнил с тылом - цыкания нет, во всяком случае вч не отличил сразу
да, речь шла о прослушке через усил, та 47 кОм входное, если это играет роль конечно
А что за усилитель? Я на твикнутой Audigy SE (фронт ad8066) чуть извиняюсь не проблевался когда через усилитель начал слушать. Наушники напрямую - гораздо детальнее и чтоли кристальнее, чем через усилитель. Не известно что там и как усиливается в этом усилителе. Наушники Sennheiser HD 598. Усилитель - рессивер Pioneer VSX-415.
Доброе время суток. Скажите пожалуйста, как мне лучше поступить в выборе наушники/ОУ.
Собираюсь приобрести ASUS XONAR DS, и к ней разрываюсь между низкоомными GermanMAESTRO 435s и высокоомными (300 Ом) 450 pro.
Я предпочел бы вторые, так как они закрыты, но я боюсь, что ОУ не потянет весь их потенциал. Покупать ламповый усилитель по советам форумчан в ближайшие годы не намерен. Ознакамливаться сейчас с подробностями у меня нет времени, по этому задаю вопрос: стоит ли мне брать 450 про, и к ним, например, OPA2132 или AD8066 (может предложите что-то лучше)? Или отдать предпочтение низкоомным 435s (какой тогда ОУ лучше к ним купить)?
