Внимание всем! Просьбы выслать нужный серийный номер здесь ЗАПРЕЩЕНЫ! Нарушение будет караться баном. Для личного общения используйте Личные Сообщения (Л.С.). Отредактировано модератором: Dron`t. Дата: 04.04.2006 14:10
Последний раз редактировалось d@rk 16.02.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
говорят типв 4571 доработан и якобы лучше 4551.Это правда?Намного ли лучше чтение/запись? Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды All ну всё же,кто нибудь знает как можно поменять имя прошивки??
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
Злобный Йожык писал(а):
- говорят, что кур доят. 4571 это совершенно другой привод, Lite-On с лейблом Nec.
что значит Lite-On ? если бы это была разработка Lite-on и приводы Nec были бы OEM-версией этих Lite-on - то тогда можно это говорить. Конструктивное подобие мало что значит. Приводы на основе контролера Nec, разработаны Nec и т.д. Может и делают их на заводах Lite-on, но нет достоверной информации на этот счет.
доброго дня. возник вопрос после прочтения описания прошивки 1x3 (WARNING! This firmware will only work on original ND-4551A drives.) верно ли я понял что на моем перешитом 3550 в 4551 она не будет работать ?
Buried скачай с http://people.overclockers.ru/dark582/record1 архив для переделки-там есть прошивальщик(он отдельный-без прошивки внутри-он шьёт и BIN файлы и ЕХЕ) а потом укажи прошивку 1z2.
Ха блин ...... Искал прошивку для халявно досташегося 3550 и нарвался на данный форум..
Естесно было принято решение угробить привод.... (благо не жалко)
Итак посмотрев на дату после марта (и почему то решив что не прошьется ... ) идин хрен начал шить...
Все сделал как написано и получил 4551 Ну естесно в нере 7 появилась кнопочка рисовалки на диске, и на ранее разрисованном на 7173 диске был очередной раз нанесен рисунок.. (что в принципе и требовалось доказать)
Теперь вопрос (весь топик я прочитал , но в голове мало что отложилось)
Какая наилучшая прошивка на сегодня для 4551 ??? (ну естесно щяс стоит ориг 1.07)
Напишите
Заметил следующую хрень...
На 2 перешитых приводах 3550-4551 перестали чмтаться минусовые болванки..
Причем они пишуться-проверяются нерой а потом на этих приводах не читаются..
один прошит 1.8 RPC1 второй 1.08ориг из архива.
В чем прикол??
SCSI devices listing:
set PLSCSI=0.0.0 // @ ST380011 A 3.06 maybe
set PLSCSI=1.0.0 // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.06
set PLSCSI=1.1.0 // @ _NEC DV-5800C D9S2
set PLSCSI=2.0.0 // B AXV CD/DVD-ROM 2.2a
set PLSCSI=\\.\C: // @ ST380011 A 3.06 maybe
set PLSCSI=\\.\D: // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.06
set PLSCSI=\\.\G: // @ _NEC DV-5800C D9S2
set PLSCSI=\\.\H: // B AXV CD/DVD-ROM 2.2a
Enter your drive letter or LUN (e.g. "\\.\X:", "3.0.0") from list above: \\.\D:
Info about your drive:
x 00000000 12 00:00:00 40 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "R@@@@@"
x 00000000 05:80:00:32 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@2[@@@_NEC "
x 00000010 44:56:44:5F 52:57:20:4E 44:2D:33:35 35:30:41:20 "DVD_RW ND-3550A "
x 00000020 31:2E:30:36 30:36:30:33 30:37:30:30 20:20:20:20 "1.0606030700 " x 00000030 20:20:20:20 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 " @@@@@@@@"
// 0 = plscsi.main exit int
Your drive ID is: K355 - ND-3550A
Make sure this match with your real drive model.
If you previously tried to change drive ID with NEC Drive Converter tool press
CTRL-C now and change it back!
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: OK
Sending bootcode to drive: OK
Sending bootcode checksum to drive: // x 5 24 sense // -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: bootcode checksum rejected.
После повторного запуска пишет вот что:
x 00000000 05:80:00:31 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@1[@@@_NEC "
x 00000020 30:2E:30:35 30:36:30:32 32:34:30:30 20:20:20:20 "0.0506022400 " x 00000030 20:20:20:20 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 " @@@@@@@@"
Your drive ID is: K451 - ND-4551A
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
// x 5 24 sense // 4 residue // -x0102 = -258 = plscsi.main exit int
ERROR: cannot set NEC drive ID. Как правильно залить контрольную сумму???
Информация о прошивке привода взята с http://andreyex.narod.ru/nec4551A.htm проги тоже
