Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
GReY писал(а):
Только чего там несколько раз шуршит перед вопросом "чего ты смотришь?" я так и не понял.
Я насчитал два раза, про второй раз я тебе и написал. Он же сидит имхо, а она стоит, поэтому я и решил, что эта она что-то ногой задела. А оба звука точно из одной локации исходят.
послушал ...да, похоже на банку,жестяной звук. Тому же предмету к слову имхо достается на 2:29 минуте композиции во время разгрома(еще на сработавший электрический шокер звук похож.).
Заменил 4558 в тылу на OPA2132UA. Явно заметной разницы после замены не почувствовал (наушники Beyerdynamic DTX800). Однако после 10 минут прослушивания "обновленного" тыла я подключился к фронтальному и услышал разницу. У твикнутого тыла более глубокий и сочный бас, звук более объемный, чище высокие.
Слушал mp3 320 kbit/s, winamp с SSRC и MAD плагинами, драйвера есессно Kx, тылы дублируют все что творится на фронтах.
Начал с тыла потому, что доступ к микрухе там лучше
Вопрос такой - чем 4556 лучше или хуже 4558 при работе на высокоомную нагрузку?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
я в субботу поменял в своей Audigy4 SB0610 операционник на фронтах с 4556 на BurrBrown OPA2132ua (170р).
Заметил потрясающую вещь - у 4556 было ужасное взаимопроникновение каналов. В процессе прослушивания высококачественных фонограмм старый операционник явно сваливал все поближе к центру, а 2132 сразу разнес инструменты на нужные места в звуковой сцене. Подтверждением тому стал просмотр DVD9 Led Zeppelin в stereo-mode. Вместе с визуальным наблюдением Джимми Пейджа передвигающегося по сцене с гитарой, стало еще и СЛЫШНО как он передвигается.
Если учесть, что звук BurrBrown нравится не всем - надо еще попробовать восхваляемый всеми аудиофилами AD826 (высококачественный видеоусилитель используемый немного не по назначению).
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Serg_[OwP] В общем ситуация такая, я хоть и не German Ivanov, но конкретно покопался в схемах Audigy4 SB0610. Если у тебя на фронтах стоит JRC 4558c, то вероятно это другой релиз платы, либо у тебя стоят дрова KX и ты что-то перепутал. Самый ближний к белой планке операционник на дизайне SB0350 и SB0610 это JRC 4556 (у него корпус больше по сравнению с 4558) - его выводы ведут на белую планку с которой можно снять сигнал на гнездо для наушников в корпусе компа и через ключи на зеленый разъем на комутационной планке - откуда и забирается сигнал на фронты/наушники. Так как я не использую многоканального звука и у меня постоянно включено стерео то мне не пришлось перепаивать остальные JRC 4558. К тому же перед перепайкой я несколько раз проверил расположение нужного операционника не полагаясь на описания с помощью схемы палец-наводки в наушниках. хммм я вижу, что в твоем профиле не SB0610 а SB0410 - SB Live 24, и несмотря на то, что напротив зеленого разъема расположен 4558c на деле на него идет 4556 расположенный чуть выше, а я пишу про Audigy4[/b]
Serg_[OwP] да вот говорят, что недостатков как раз таки и нет....мало того, в различного рода хай-фай и хай-енд типа Rotel, Mark Levinson, Micromega, Aura и еще в кучу аппаратов с заумными названиями ставятся эти самые OPA2134 и OPA2132. И сам BurrBrown #77 позиционирует его как High Speed FET-INPUT AUDIOPHILE OPERATIONAL AMPLIFIERS. А вот 4556 и 4558с - самые заурядные (но для своего класса вполне нормальные) операционники. Можно поискать еще JRC4558DD - дешево и чуть лучше чем 4558с, но можно порадовать уши и приобрести OPA2132ua (170р) OPA2134ua (65р) AD826 (150р), впаять на фронт, коннектор для наушников вывести через белую планку на звуковой плате и проливать слезы над "Dark Side of the Moon".
Как я понял замена операционника там тоже возможна. (все тут только про Creative) Взглянул на чип, что сейчас там впаян.
Им оказался TL074C
http://www.ensc.sfu.ca/reference/data-sheets/TL07X.PDF THD которого 0.01, по сравнению с 0.00008 у opa4132UA
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
German Ivanov,
После того как вы избавитесь от ключей, у вас все равно останется лишний резистор в выходной цепи сопротивлением 33 ома. Его бы тоже лучше перемкнуть. Расположен он рядом с 1 и 7 выводом каждой микросхемы. на резисторе написано "330", не перепутайте его с "333"!!!! Это не то что вам нужно. Прежде чем коротить убедитесь тестером что один вывод этого резистора "звонится" на 1 (или 7) ножку своей микросхемы, а второй его вывод на одиночный контакт ключа(фотку потом сделаю).
Случаем не сделал фотку?... Что-то не могу найти такой резистор... Точнее, там есть резюки возле каждого опера, но номеров "330" или "333" на них нет: просто выглядят точно так же, что и ключи на выходе И еще: как Вы нитку заправляли под опер?! У меня она вся изгибается и ни в какую не хочет лезть под него (видимо прижаты хорошо)
Фотку так и не сделал. тестером вызвони, возможно у тебя и не 33 ома. Например на Revo резюки по 47 ом.
Потоньше нитку возьми. Я использовал шелковую нить, раскрученную на половину (очень тонкую но прочную) Если совсем не получится, попробуй поднимать выводы микрухи по одному иглой.
Пререпоял я на своей SB-Live! 0220 на тыл 2132UA, больше стала детализация, инструменты и голос стали звучать раздельно, теперь музыку на своих наушниках(DTX700) можно нормально слушать, раньше невозможно было,прям резало слух, на высоких.Вообщем спасибо Germany Ivanov'у.
RazR,я протаскивал жилку от провода.
Когда отпаивал 4556 - булавкой ножки подымал по очереди (но у меня SB0610).
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:47:1844 вот этот форум не читали (да читали скорее всего, все равно выложил) - вот это мракобесие у аудиофилов творится! Сколько людей - столько мнений про операционники, ЦАПы, питание и т.п. Я почерпнул для себя пару полезных мыслей.....
кстати для German Ivanov возможно в статью и для интересующихся - расположение ключей и операционников на Audigy4 SB0610. В принципе то-же что и на SB A2ZS но группами конденсаторов отличается. #77
goschahn, не подскажешь, какой группа кондёр отвечает за за правый задний канал в LineOut2?.. Если я правильно понял, то он находится в группе кондеров, что над блоком #3 на Твоей фотке
